Problème pilote de carte graphique ?
Bonjour ,
Ma config :
système d'exploitation : Windows 7 édition familiale premium 64 bits (6.1 version 7601)
processeur : Intel (R) Core (TM) i7-3770 CPU @ 3.40 Ghz ( 8 CPUs), ~3.4Ghz
mémoire : 6144MB RAM
version DirectX : DirectX 11
pour la carte graph' : Dxdiag met :
nom : (rien )
mémoire : n/a
fonctionnalités DirectX :
Acc' DirectDraw : non dispo'
Acc' Direct3D : non dispo'
Acc' texture AGP : non dispo'
( J'ai une Nvidia Geforce GT 530 )
J'ai un problème sur ma tour que j'essaye de régler depuis un petit moment mais je tourne en rond .. Je viens donc à vous pour savoir si vous savez d'ou vient le problème .
Lorsque je démarre le pc , le chargement s'effectue normalement jusqu'à la fin du chargement logo windows . A ce moment là , l'écran affiche " aucun signal sur le pc " .
J'ai testé pas mal de truc pour savoir , au départ j'ai testé sur différents écrans , j'ai changer de câbles d'alim' et aucun changements .
Du coup , je pense que ça viens de la carte graphique . J'ai aussi testé un clear cmos ( chevalier et pile ) et aucun résultat .
En mode sans échec , j'ai donc fait désinstaller le pilote de la carte graphique et fait redémarrer normalement .
En mode normalement j'ai ensuite été télécharger le pilote censé être le bon d'après les scan . J'ai été faire une recherche sur geforce expérience et ça m'a dit de télécharger la version 340.52 . Je l'ai fait , j'ai redémarrer le pc comme l'instruction le disais .
Je pensai que ça allais être bon mais en faite pas du tout ça a fait éxactement la même chose après le logo windows .
Donc ensuite je retourner en mode sans échec redésinstaller le pilote de carte graphique pour ensuite revenir en normal et voilà ou j'en suis , je ne sais pas quoi faire d'autre ...
J'espère que vous pourrez m'aider avec cet explication :/ , merci !
Thib
  1. Un message me met " Ce pilote graphique n'a pas trouvé de matériel graphique compatible " . :/
    1. bizarre...
      peut-être que c'est un pb windows: pas chaud pour faire une réinstal W7?
    2. Pas pour l'instant ..
      Possible que ce soit la carte graphique endommagée ?
    3. oui c'est possible, vérifie les branchements
    4. Ok je vais voir
    5. Je crois bien que la carte graphique et HS , merci de votre aides :) .
