Modifier base de données
Me voilà encore.
J'ai déjà posé cette question mais je n'ai pas eu de réponses donc je vais reposer la question autrement.Peut être que je n'étais pas très claire.
Je veux modifier ma base de données qui se trouve sur phpMyadmin à l'aide d'un code php.
J'ai réussi à faire cela sauf que j'ai trouvé un soucis en ce qui concerne l'ajout d'une ligne.
Le problème c'est que lorsque la ligne que je veux ajouter figure dans une table où les valeurs des colonnes sont des int/float... l'ajout s'effectue parfaitement.Mais lorsque cet ajout se fait dans une table comme par exemple table clients où on a nom prénom ... (des chaines de caractères) la ligne ne s'ajoute pas.J'ai ce même problème dans la suppression et la modification , il doit sûrement avoir la même source .
Voilà mon code
<html>
<?php
$link=mysql_connect("localhost","root","");
if(!$link)
die('Erreur connexion'.mysql_error());
$Db_Select=mysql_select_db('shop',$link);
if(!$Db_Select)
die('Base non trouvée'.mysql_error());
$tab=$_POST['Table'];
$val1=$_POST['Value1'];
$val2=$_POST['Value2'];
$val3=$_POST['Value3'];
$val4=$_POST['Value4'];
$val5=$_POST['Value5'];
if( empty($tab) || empty($val1) || empty($val2) || empty($val3) || empty($val4) || empty($val5) )
echo 'Champ vide' ;
else
$sql= "INSERT INTO ".$tab." VALUES (".$val1." ,".$val2." ,".$val3." ,".$val4." ,".$val5." ) "  or die ('SQL ERROR'.$sql.mysql_error() );
$req=mysql_query($sql);
  if(isset($req) )
    echo 'Ajout effectué';
  else
    echo 'Erreur Ajout non effectué';
<form Method="POST" Action="ajout.php">
<input type=submit name=bouton value="Go Back">
</form>
<form Method="POST" Action="connect.php">
<input type=submit name=bouton value=Menu>
</form>
</html>
J'attend impatiemment votre aide.Je bloque vraiment sur ce truc depuis des jours et j'arrive pas avancer.
    Juste après ta requête
    peut-tu faire un p'tit
    echo $sql."<br />".mysql_error();
    et nous communiquer les deux lignes affichés ?
    1. bonjour Nhay. Je tiens d'abord à vous remercier d'avoir pris la peine de lire mon code.
      J'ai fait ce que vous m'avez demandé de faire, je n'ai eu aucun message d'erreur et toujours le même problème,aucune ligne ne s'ajoute à ma base.
  2. bonjour Nhay. Je tiens d'abord à vous remercier d'avoir pris la peine de lire mon code.
    1. fais nous un echo de $sql et de la structure de ta table pour vous les carottes et les choux ne sont pas melangés...
    2. Bonjour,
      il manque toujours les quottes entres les chaines de caractère comme l'as dit PITET.
      Le problème est que votre instruction INSERT est déjà encapsuler par une quotte.
      Il suffit de faire ceci:
       $sql= "INSERT INTO ".$tab." VALUES ('".$val1."' ,'".$val2."' ,'".$val3."' ,'".$val4."' ,'".$val5."' ) "  or die ('SQL ERROR'.$sql.mysql_error() );
      Remarquez le "
      C'est une façon de faire, il y en a d"'autres.
      Cordialement
    3. C'est bon la solution de Thorak83 a marché.
      Merci énormément à vous tous pour votre aide.
  3. Salut,
    Les chaines doivent être entourés de guillemet simple dans une requête SQL :
    INSERT INTO table VALUES (45, 'toto', 'chaine')
    PS : ne pas oublier mysql_real_escape_string() pour contrer les injections sql, ou passer à PDO avec une requête préparée.
    Bonne journée
    1. Salut.
      j'ai fait ce que vous m'avez recommandé mais toujours le même problème je remet le code pour que vous puissiez voir si c'est ce que je dois faire.
      <html>
      <?php
      if(!$link)
      if(!$Db_Select)
      echo 'Champ vide' ;
      else
      $val1=mysql_real_escape_string($val1) ;
      $val2=mysql_real_escape_string($val2) ;
      $val3=mysql_real_escape_string($val3) ;
      $val4=mysql_real_escape_string($val4) ;
      $val5=mysql_real_escape_string($val5) ;
      $sql= 'INSERT INTO '.$tab.' VALUES ('.$val1.' ,'.$val2.' ,'.$val3.' ,'.$val4.' ,'.$val5.' ) ' or die ('SQL ERROR'.$sql.mysql_error() );
      if(isset($req) )
      else
      </form>
      </form>
      </html>
