Gèrer multi keyEvents avec Java
Je suis un débutant en Java que j'aime beaucoup. Je suis entrain de réaliser un jeu de ping pong, où je me suis bloqué au niveau des mouvements des raquettes.
l'appuie sur "a" monte la raquette_1 en haut et l'appuie sur "q" la descend en bas. De même "p" et "m" gère le mouvement de la raquette_2.
Mon problème c'est quand j'essaie de contrôler les 2 raquettes au même temps, les fonctions keyPressed et keyReleased ne se lance pas comme prévue.
Pour simplifier mon code, j'ai simulé le mouvement par affichage de texte représentant les boutons appuyés.
import java.awt.event.KeyEvent;
import java.awt.event.KeyListener;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
public class PingPong extends JFrame implements KeyListener {
    private JPanel mainPanel = new JPanel();
    private boolean isAPressed;
    private boolean isQPressed;
    private boolean isPPressed;
    private boolean isMPressed;
    public PingPong() {
	this.setSize(400, 100);
	this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
	this.setLocationRelativeTo(null);
	this.setContentPane(mainPanel);
	this.setFocusable(true);
	this.addKeyListener(this);
    @Override
    public void keyPressed(KeyEvent e) {
	char key = e.getKeyChar();
	switch (key) {
	case 'a':
	    isAPressed = true;
	    break;
	case 'q':
	    isQPressed = true;
	    break;
	case 'p':
	    isPPressed = true;
	    break;
	case 'm':
	    isMPressed = true;
	    break;
	System.out.println("a is " + isAPressed + ", q is " + isQPressed
		+ ", p is " + isPPressed + ", m is " + isMPressed);
    @Override
    public void keyReleased(KeyEvent e) {
	switch (key) {
	case 'a':
	    isAPressed = false;
	    break;
	case 'q':
	    isQPressed = false;
	    break;
	case 'p':
	    isPPressed = false;
	    break;
	case 'm':
	    isMPressed = false;
	    break;
    @Override
    public void keyTyped(KeyEvent e) {
	// TODO Auto-generated method stub
    public static void main(String[] args) {
	new PingPong().setVisible(true);
Je remercie tous les internautes d'avance pour leurs aides.
Being normal is boring... being geek is interesting
  1. Bonsoir !
    J'ai essayé ton code, je ne comprends pas le problème, quand j'appuie sur une touche la valeur passe à true, si je la relâche elle repasse à false, qu'est-ce qui ne va pas ?
    1. essaie de combiner plusieurs touches. et de relâcher kelkes unes, et vous allez voir que l'affichage s'arrête.
    2. J'ai déjà eu ce problème aussi, le KeyListener qui se bloque.
      Il y a des questions similaires sur Internet mais je n'ai pas trouvé de solutions fiables, désolé.
      (Si quelqu'un en a une, je suis aussi preneur)
