Problème i Photo
Bonjour à tous,
J'ai un petit problème que je n'arrive pas à résoudre !
J'ai un MacBook OS X 10.9.4 et une version d'i Photo 9.5.1
Le problème étant que lorsque j'ouvre ce dernier, les miniatures des photos s'affichent correctement mais quand je double clique sur certaines photos un écran noir s'ouvre avec un gros point d'exclamation !
Lorsque j'essaie de les copier, ce message d'erreur apparait : "Les éléments du presse-papiers ne peuvent être collés à cet endroit. Un ou plusieurs éléments ont pu être effacés ou ne sont plus disponibles."
Seulement, je ne les est jamais effacé ni fait aucune manipulation...
Merci d'avance pour toutes les informations que vous pourrez me donner.
Si il vous faut des renseignements complémentaires, n'hésitez pas.
Merci encore.
  1. Bonjour dede74000,
    Tout d'abord, merci de votre message.
    J'ai transférés ces photos via mon iPhone, une grande majorité ne peuvent plus s'ouvrir mais il y en a quand même quelques unes qui fonctionnent encore...
    Les plus anciennes sont les plus touchées.
    Merci du lien, je vais de suite en prendre connaissance.
    1. En suivant les instructions de votre lien, j'ai fait une reconstruction de la bibliothèque mais sans résultat, les photos affichant un point d'exclamation l'affichent toujours..
        Alors c'est que les photos originales, n'ont pas été transférées normalement.
      2. Pourtant elles s'affichaient très bien avant.
      3. Contributeur
        Pour vérifier qu'elles sont bien dans le dossier Images/iPhoto library, sans modifier quoique ce soit dans ce dossier, clic droit dessus et "afficher le contenu du paquet" puis, ouvrir le dossier "originals" et vérifier.
        Faites bien attention à ce que vous faites car ce serait une cata pour vos photos
        Si les photos sont bien là, reconstruire la photothèque, doit remettre en ordre la librairie de iPhoto.
        Mais, peut-être avez-vous déjà fait des bêtises :-)
      4. J'ai suivi vos instructions jusqu'à "afficher le contenu du paquet" mais le dossier "original" est introuvable.
        C'est la première fois que je vais dans ce dossier donc non, je ne pense pas avoir fait de bêtises en modifiant quoi que ce soit la dedans !
    2. Contributeur
      Désolé, sous 10.9, le dossier se nomme "iPhoto.app"
      Donc si on clique sur afficher le contenu du paquet, on doit trouver le dossier "originals" je ne l'ai pas car je n'utilise pas iPhoto sous 10.9 mais, il doit exister.
        J'ai refait l'opération comme vous me l'avez indiqué et je ne vois toujours pas le dossier "originals".
        Lorsque je clique sur "afficher le contenu du paquet", le seul dossier visible après se nomme "contents" et dans celui-ci se trouve un certains nombres de dossier mais aucun se nommant "originals".
          Me revoici ! pas oublié mais pas eu le temps de me remettre sous 10.9 pour essais.
          Donc, depuis "Utilisateur" (la petite maison) clic sur "Images" et ouvrez le dossier "Bibliothèque iPhoto.photolibrary" avec un clic droit, vous aurez accès à "Afficher le contenu du paquet"
          "Originals" n'existe plus sous Mavericks mais vous avez la possibillité de voir si vos photos sont toujours dans la bibliothèque en ouvrant le dossier "thumbnails"
          Je vous rappelle de ne rien toucher dans cette bibliothèque sinon ce sera la cata pour vous.
          Quand c'est urgent, il est déjà trop tard (Talleyrand)
            Je vous en prie, je ne suis pas pressé !
            Alors, dans ce dossier, toutes les photos y sont. J'ai réessayé par acquis de conscience de refaire une reconstruction de ma bibliothèque i photo mais le résultat reste le même, toujours ces points d'exclamation.
            Vous me dites qu'il ne faut rien modifier dans ce dossier la, mais puis-je les copier sur mon disque dur externe ?
            Merci encore de prendre du temps pour essayer de résoudre mon problème.
          2. Contributeur
            Oui, il est possible de sauvegarder toute la Bibliothèque iPhoto.photolibrary, en glissant/déposant le dossier entier, sur le disque externe, à condition qu'il soit formaté pour Mac seulement ou en exFat car, si la bibliothèque est trop importante, ce ne sera pas possible si, par exemple, le disque externe est formaté en NTFS, sauf à utiliser un logiciel spécifique. Le NTFS ou Fat 32 n'acceptant pas les fichiers/dossier, d'une taille supérieure à 3 Go je crois.
            https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37636360-disques-durs-externes-ou-cles-usb-sous-mac-os
            Je ne comprends pas pourquoi vous ne pouvez pas reconstruire la photothèque, quel message d'erreur avez-vous ?
            Avez-vous pensé à réparer les permissions ? dossier Applications/Utilitaires/Utilitaire de disque/menu SOS/sélection du disque (HD) et clic sur "réparer les permissions"
            Eventuellement, puisque vous êtes sous 10.9, démarrez en tenant les touches cmd et R enfoncées, jusqu'à l'arrivée sur la fenêtre des utilitaires, ouvrez "Utilitaire de disque" faites une réparation du disque et, dans la foulée, une réparation des permissions.
            Puis essayez de reconstruire la photothèque.
          3. La copie a marché ! C'était, à la base, mon but principal.
            J'ai tout transféré sur mon disque dur externe et je peux les lire sans problème.
            Et lorsque je fais une reconstruction de ma photothèque, aucun message d'erreur n'apparait, tout se déroule normalement mais rien ne change pour autant.
            J'essaierai l'opération que vous venez de me décrire et je vous tiendrai au courant, mais vous pouvez considérez que vous avez résolu mon problème !
            Merci beaucoup !
          4. Contributeur
            Cool si ça fonctionne.
