Problème de réception TV
je recherche une explication sur un fonctionnement totalement illogique pour moi.
l'installation:
je possède une antenne sur le toit de la maison et il y a 3 TV avec tuner tnt intégré dans la maison.
je passe pas un splitter passif 4 voie pour distribuer le signal. D'où un branchement en étoile.
Sur une des banches qui va vers une des tv est installé un décoder tnt qui est allumé mais qui n'est pas utilisé. on utilise l'entre antenne et la sortie antenne seulement.
le problème:
Pour moi ce décoder tnt ne sert à rien électriquement parlant mais si on le retire le message signal faible ou pas de signal s'affiche sur toutes les tv.
je ne comprends pas avez vous une idée?
merci d'avance
Eric
l'installation:
le problème:
merci d'avance
Eric
8 réponses
Contributeursalut,
ton decodeur tnt doit avoir une fonction d'amplification de signal
si tu relie ta télé en direct a ton dispacher ça donne quoi ?
bonjour
je ne pense pas.
et comment le signal repartirais en sens inverse, attaquerait une sortie du spitter pour renvoyé le signal vers les deux autre TV.
plutôt bizard comme transport du signal.
A ma connaissance le coaxial ne permet par la bi direction des informations.
Eric -
si j'enlève ce boitier TNT le message sur les 3 tv est signal faible ou inexistant.
Eric -
je pencherais pour un appareil qui sert d'alimentation pour un ampli d'antenne certainement posé avant le splitter 4 voies
voir dans les options de ce boitier ce qu'il en est de l'alimentation antenne -
Contributeurtu pourrais nous faire un shema grossier de ton installation et heberger l'image ?
bonjour
il n'y a rien entre l'antenne et le splitter. il n'y a que le coaxial qui sort de l'antenne.
pour le schema
antenne - coax 5metres- splitter IN
Splitter out1 - tv 1 via coax de 6m
Splitter out2 - tv 2 via coax de 15m
Splitter out3 - boitier TNT in antenne via coax de 6m - TV3 via coax de 1m
toute l'installation est en coax rien d'autre
Merci pour votre aide et idées
Eric -
Contributeurquand tu dit que tu debranche ton boitier TNT, c'est electriquement ou tu debranche le coax aussi ?
bon comme je sens que j'aurais jamais la réponse à ma question je vais laisser cela aux autres ..................
