Problème de réception TV
je recherche une explication sur un fonctionnement totalement illogique pour moi.
l'installation:
je possède une antenne sur le toit de la maison et il y a 3 TV avec tuner tnt intégré dans la maison.
je passe pas un splitter passif 4 voie pour distribuer le signal. D'où un branchement en étoile.
Sur une des banches qui va vers une des tv est installé un décoder tnt qui est allumé mais qui n'est pas utilisé. on utilise l'entre antenne et la sortie antenne seulement.
le problème:
Pour moi ce décoder tnt ne sert à rien électriquement parlant mais si on le retire le message signal faible ou pas de signal s'affiche sur toutes les tv.
je ne comprends pas avez vous une idée?
merci d'avance
Eric
8 réponses
  1. bon comme je sens que j'aurais jamais la réponse à ma question je vais laisser cela aux autres ..................
    1. si le boitier est éteint ou absent le message sur les tv est Signal trop faible ou inexistant
    2. c'est bien ce que je disais, je saurais JAMAIS la réponse .......................
      (posts #4 et #7 )
    3. Contributeur
      patience, patience .... ^^
  2. Contributeur
    quand tu dit que tu debranche ton boitier TNT, c'est electriquement ou tu debranche le coax aussi ?
    1. si je le retire physiquement et que je recréer la liaison ou si je le débranche électriquement, le résultat est le même.
      Eric
  3. bonjour
    il n'y a rien entre l'antenne et le splitter. il n'y a que le coaxial qui sort de l'antenne.
    pour le schema
    antenne - coax 5metres- splitter IN
    Splitter out1 - tv 1 via coax de 6m
    Splitter out2 - tv 2 via coax de 15m
    Splitter out3 - boitier TNT in antenne via coax de 6m - TV3 via coax de 1m
    toute l'installation est en coax rien d'autre
    Merci pour votre aide et idées
    Eric
    1. et que donne "les options de l'alimentation antenne" de ce boitier ???
      si c'est sur ON mettre sur OFF et voir ce que ca donne
    2. Contributeur
      @hombourgeois
      c'est ce a quoi je pensait sur mon premier post
    3. si le boitier est éteint ou absent le message sur les tv est Signal trop faible ou inexistant
    4. Contributeur
      ce n'est pas du tout ce que demande hombourgeois ...
  4. Contributeur
    tu pourrais nous faire un shema grossier de ton installation et heberger l'image ?
    1. pour le schema
  5. je pencherais pour un appareil qui sert d'alimentation pour un ampli d'antenne certainement posé avant le splitter 4 voies
    voir dans les options de ce boitier ce qu'il en est de l'alimentation antenne
    1. bonjour
  6. si j'enlève ce boitier TNT le message sur les 3 tv est signal faible ou inexistant.
    Eric
    1. bonjour
      je ne pense pas.
      et comment le signal repartirais en sens inverse, attaquerait une sortie du spitter pour renvoyé le signal vers les deux autre TV.
      plutôt bizard comme transport du signal.
      A ma connaissance le coaxial ne permet par la bi direction des informations.
      Eric
        salut,
        ton decodeur tnt doit avoir une fonction d'amplification de signal
        si tu relie ta télé en direct a ton dispacher ça donne quoi ?
