Probleme barette de memoire
bonjour j ai voulu mettre plus de memoire vive dans mon pc ,j'ai une barette 256mb,ddr,400,cl3 pc3200u,30330-ad le pc marche avec .si je la remplace par une 512mb ddr pc3200 cl3 ecc pc3200r-30331-a3 le pc ne demarre pas du tout .le voyant bleu du bouton de marche clignote et c'est tout ce qui ce passe
merci de votre aide
AOL 9.0
  1. Bonsoir bibi,
    il est probable que ta carte mère ou ton processeur ne supporte pas les barettes 512mo (fréquence trop élevé peut-être). Tout reviendra à la normal lorsque tu remettra l'ancienne barette à la place de la nouvelle. Pour éviter ce genre de problème à l'avenir, sache qu'il faut toujours privilégier de rajouter une deuxième barette identique à la première dans un ordinateur car sinon les risque d'instabilité commence à venir.
    Cordialement,
    Keanjyto.
    1. Salut,
      Indique le modèle de ta CM car ça peut venir de beaucoup de choses :
      1 - la barette ne fonctionne pas
      2 - ta CM n'est pas compatible ECC
      3 - ta CM n'accepte pas de modules supérieurs à 256Mo (c'est vrai pour les vieilles CM pas si elle à 4 ans)
      1. bonsoir resume de la configuration
        le pc a un an :processeur:amd sempron(tm)processor 3000+(1808mhz)(l1:128ko l2:128ko)
        carte mere:smbios version 2.3 nec computers international k8m800-8237 bios:award software international,inc.1.0v 06/24/2005 taille:512kb
        chipset: northbridge:via k8m400
        southbridge:via vt8237/R
        memoire: barette de 256mo 400mhz memoire windows(cette valeur ne correspond pas exactement a la memoire totale physique):191mo
        disque dur: st3160021a(149.05go)
        merci pour d autre renseignement
        1. Et la référence de ton PC? (c'est un NEC? si s'en est un quelle ref)
        2. bonsoir
          c'est un packard bell
          sur l'etiquette sur le coté c'est ecrit windos XP hom edition
          NEC product KEY 6859570400
          : v38ck-3ck7c-hyhb4-pwrfy-hwwq6
          00043-662-712-898
          et en travers sue l'etiquette:x11-45374
          merci pour vos reponse
          que faudrais t il comme barette ?
        3. @bibiest ce un IMEDIA et si s'en est un lequel?
          Je crois que ça se confirme, a priori la CM n'est pas compatible ECC et peut-être même qu'il faudra acheter un modèle précis de mémoire.
        4. @bibibonjour
          dans les caracteristique je ne trouve rien qui parle deECC
          que veut dire ECC ?
          sur la barette de 512 que j'ai acheter c'est ecrit ECC justement
        5. @bibiDonne moi le modèle de ton PC stp.
          Les barrettes de mémoire ECC (Error Correction Coding) sont des mémoires possédant plusieurs bits dédiés à la correction d'erreur (on les appelle ainsi bits de contrôle). Ces barrettes, utilisées principalement dans les serveurs, permettent de détecter les erreurs et de les corriger.
      2. Re,
        ça y est le téléchargement de la doc est terminé, conclusions :
        Ta carte mère ne supporte pas l'ECC car il n'est pas indiqué dans la doc!
        Voici ce que supporte ta carte mère :
        2 * 184pin DDR DIMM sockets, supports up to 2Gb DRAM (Max)
        supports DDR400/333/266/200 DIMM
        supports 128/256/512Mb and 1Gb unbufferred DRAM
        supports only 2.5V DIMM
        voilà
        1. bonjour
          donc : je peut acheter une barette de 512MB DDR 4OO PC3200
          et je pourrais monter jusque 2gb d'apres ce que tu me dit ?
          je te remercie de t'etre occuper de mon cas
          je te tiendrais au courant quand j'aurais installé l'autre barette car dans le magasin que j'avais ete :il aurais preferé me vendre un nouveau pc que de me faire changer les barettes .
        2. @bibiSalut,
          C'est pas des bons saint maritains les vendeurs ça on le sait depuis longtemps!
        3. @bibiAlors,
          cela fonctionne ou bien tu RAM encore !
