Installation xp pro
bonjour!!! Ma soeur vien de s'acheter xp pro... son pc a comme system d'exploitation windows 98...
le probleme est le suivant:-le cd ne se boot pas au demarrage du pc!
comment faire???
possibiliter de formater manuellement???
installation de xp manuellement???
besoins d'aide et urgent!
MERCI d'avance
Firefox 2.0.0.4
17 réponses
  1. je ne pense pas que tu puisses installer xp pro , uniquement a partir du cd, surtout si tu as deja win 98 deja installé.
    il te faut une disquette de boot.
    est- tu sur que tu peux mettre xp pro sur ce pc ( il faut une config minimum !!)
    1. il faut que tu aille dans le bios et ke tu mete ton lecteur cd en premier jsé plu tro la formulation exacte. bref il faut ke le pc au démarage commence par le lecteur cd
      1. La mise à niveau vers XP Pro depuis Windows 98 est possible. Il suffit de lancer le CD directement depuis Windows 98.
        Rappel de la config minimum pour XP PRO :
        Pentium 233
        64 Mo RAM
        1,5 Go d'espace disque
        Et cela reste une configuration minimale qui ne permet pas d'aller bien loin
        1. jai un gro soucis...
          jai toucher a la frequense du pcu le probleme c que l'ecran se salumais plus...
          donc jai enlevé la pile de la carte mere pour metre mon bios a zero!!!
          soucis plus rien du tou salume aider moi je vous en pris
          merci davance
          1. c bon jai regler le soucis je sui un tou chti genie de linformatique!! mdr
            ba revenon a l'installation de windows xp si vous le voulez bien...
            quand le cd xp se boot il recherche le materiel se qui est normal mais il se redemare tou seul comment faire??
            1. Il doit tomber sur un truc qui lui plait pas.
              As-tu essayer de faire une disquette de boot avec prise en charge de CD ?
              Combien d'espace dispo as-tu sur ton disque dur ?
              1. 14go mais alors la je ne sais pas comment faire une disquette de boot donc si tu veu bien me lindiquer merci
                1. 14 Go d'espace?
                  T'iras vraimment pas loin avec ça, xp va te prendre la moitié et t'auras vite remplis le reste. Il se peut que lors de l'install windows rencontre un soucis avec un des périphériques de ta machine.
                  Bonne chance ;)
                  1. nn mais jen sui conscien mais cest juste pour internet et msn donc...
                      Quel est la configuration de ton pc (processeur et taille disque dur surtout) ?
                      Sais-tu rentrer dans ton bios ? Si non, au démarrage avant la fenêtre windows tu dois avoir une page systeme ou tu dois avoir "touche F? enter setup".
                      1. La taille de son disque c'est dit : 14 go! lis le sujet avant de poster.
                      2. Contributeur
                        @lain403La question pour le disque était : Combien d'espace dispo as-tu sur ton disque dur ? Cela peut donc sous-entendre 14 go restant. Lorsque l'on parle de disque on parlera plutôt de capacité total, plutôt que d'espace dispo. Je voulais simplement avoir une confirmation précise !
                    2. Mon idée était la suivante :
                      Depuis le CD-ROM d'XP, tu copies le répertoire i386 sur ton disque dur
                      Puis tu redémarre ton PC en mode MS-DOS
                      Quand tu arrives à la ligne de commande, tu tapes : CD\i386 puis entrée. Ensuite tu tapes : WINNT et entrée.
                      ça devrait te lancer l'install d'XP
                      1. mon disque dur formater fait 14go
                          Non je parlais de mémoir vive car XP est beaucoup plus gourmand que win98 ! Actuellement au démarrage je dois facilement avoir 300 à 400 Mo d'utilisé par XP.
                      2. Contributeur
                        Bah ouaih, ce serait sympa pour ceux qui ont le même problème que toi de savoir comment tu as fait !!!
