Probléme d'affichage bloc php
j'ai un probleme le 2eme bloc <div id="contenu_image"> ne s'affiche pas quand j'execute la page :/ qui peux m'aider svp !
voila mon code
require_once __DIR__ . '/db_connect.php';
$db = new DB_CONNECT();
mysql_query("SET NAMES 'UTF8';")or die('Erreur: '.mysql_error());
$req=mysql_query("SELECT * FROM parametre where lib_parametre='image' ORDER BY id DESC");
<div id="slider">
<table id="sContent">
<tr>
<?[/contents/1351-introduction-a-php php]
while($[/download/telecharger-34098305-line line]=mysql_fetch_array($req))
?><td><img  id="<?php echo $line['image'];?>"  src="../parametre_image/<?php echo $line['image']; ?>" Onclick = "change('<?php echo $line['image']; ?>')"/>
<input  id="image" type="checkbox" name="image[]" value="<?php echo $line['image']; ?>" /></td>
<?php } ?> </tr>
</table>
</div>
<table align="center" >
<tr><?php
while($result=mysql_fetch_array($req))
<td><img  id="<?php echo $result['id'];?>"  src="../parametre_image/<?php echo $result['image']; ?>" /></td>
<td><[/contents/493-les-formulaires-html textarea] name="contenu" cols="30" rows="60px" id="<?php echo $result['id'];?>"> contenu</[/contents/493-les-formulaires-html textarea]></td><?php }?></tr>
</table>
</div>
    La première boucle while parcourt tous les résultats de $req.
    Du coup dans ta 2e boucle while, il n'y a plus de résultats à parcourir.
    Cyril
    1. t'as raison mer6 bcp pour la reponse :)
  2. Salut,
    cyril1982 a bien expliquer le problème. Pour le résoudre, tu peux passer par un tableau intermédiaire :
    <div id="slider">
    <tr>
    <?php
    $listeImages = array();
    while($image = mysql_fetch_array($req)) {
    	$listeImages[] = $image;
    foreach ($listeImages as $line) { ?>
    <?php } ?>
    </tr>
    </table>
    </div>
    <tr>
    <?php foreach ($listeImages as $result) { ?>
    	<td><textarea name="contenu" cols="30" rows="60px" id="<?php echo $result['id'];?>">contenu</textarea></td>
    <?php }?>
    </tr>
    </table>
    </div>
    Bonne journée
    1. Bonjour
      Pas besoin de tableau intermédiaire, il suffit de revenir au début des résultats entre les deux boucles avec mysql_data_seek :
      mysql_data_seek($req,0);
    2. Effectivement c'est aussi simple :)
      (Il faudrait alors aussi vérifier à chaque utilisation de mysql_data_seek que le résultat n'est pas vide pour éviter d'avoir un avertissement php, ou faire cette vérification juste après l'exécution de la requête)
    3. mer6 bcp ^^ ca fonctionne très bien :)
