Trine 2 , problème mémoire pc ??
Bonsoir a toute et a tous
voila j'ai un souci avec le jeux trine 2, de temps en temps j'ai un message et le jeux s'arrête pour m'indiquer que je manque de mémoire pc , sa peu être au bout d'une heure comme au bout de a peine 5mn ^^
sa me la aussi fait sur un autre jeux je c'est plus le quel par contre ;) sinon le reste des jeux sa roule .
le screen d'écran
http://img4.hostingpics.net/pics/426625plantagetrine2.png
avez vous déja rencontré ce problème sur pc portable ?
si vous avez des solution je suis preneur
merci beaucoup a l'avance
francky
"Je suis capable du meilleur et du pire, mais c'est dans le pire que je suis le meilleur"
(de coluche)
Le fil décrit une erreur mémoire intermittente lors de l’exécution de jeux, notamment Trine 2 sur un PC portable, où un message de mémoire insuffisante peut apparaître après quelques minutes ou heures. Des solutions évoquées incluent l’explication d’un souci Windows 8.1 avec une fuite mémoire liée à la gestion DWM en fullscreen lorsque la résolution diffère de celle du bureau, et l’ajustement préalable de la résolution. La recommandation principale est d'aligner la résolution du jeu sur celle du bureau avant le lancement; des précautions supplémentaires, comme ajuster la mémoire virtuelle et surveiller l’utilisation de la RAM, ont été évoquées.
  1. coucou francky,
    quant tu as ce message et que tu fait controle alt supp tu est a fond en ram???
    1. salut mon pote lion
      bas non justement j'en suis loin ,c'est sa que je comprend pas , le jeux bouffe pas 8 giga quand mème ? je c'est qui l'ai magnifique en graphisme et utilise la physx et fait chauffé la carte 67° au bout d'une heure en gros , mais de la a utilisé la totalité de ma mémoire , la ya un blèm , surtout que j'ai eu le tour avec un autre jeux beaucoup moins gourmand , je c'est plus le quel par contre .
      a j'ai pas fait alt supp au mème moment du message , j'ai lu un peu vite ...lol
      mais bon 8 giga quoi ^^
    2. ma ram est affiché dans la barre des taches en utilisation avec les temp des cores et la charge du cpu et fréquence ,je suis a 30% avec le message
    3. oui mais justement je vois pas le quel correspond a la ram et ils ne sont pas a fond.
      8go je suis d accord avec toi mais le ctrl+alt+supp c'est pour voir justement si le jeu bouffe pas toutes la ram (je vois pas lequel c'est dans la barre de tache...)
      des fois c'est mémoire virtuelle qui fait de genre de mssage mais sur seven c'est préciser la non on dirait que c'est bien lar ram physique qui est a block a cause du jeu (un bug surrement ).... Mais si cela te le fait sur d autres jeux moins gourmand etc doit y avoir un soucis pour que un jeux puisse bouffé autant de ram...
    4. tu as fait quoi de la mémoire virtuelle?
    5. tu as fait quoi de la mémoire virtuelle?
      comment ça ?
      voila je viens de joué un peu ,la mémoire affiché en tache de fond est pareil que celle du tableau
      http://img4.hostingpics.net/pics/955344mmoirepourtrine2.png
  2. .
    (de coluche)
    1. .
      1. francky je viens de rentrer si tu veut on se chope sur skype histoire de voir si y a pas un soucis coté mem virtuelle.....
        si on avance on le postera pour les autres
      2. tu as quoi ici:
        Pour ouvrir Système, cliquez sur le bouton Démarrer Image du bouton Démarrer, faites un clic droit sur Ordinateur, puis cliquez sur Propriétés.
        Dans le volet gauche, cliquez sur Paramètres système avancés. Autorisation de l'administrateur nécessaire Si vous êtes invité à fournir un mot de passe administrateur ou une confirmation, fournissez le mot de passe ou la confirmation.
        Sous l'onglet Options avancées, cliquez sur Paramètres sous Performances.
        Cliquez sur l'onglet Avancé, puis sous Mémoire virtuelle
      3. salut lion ;-)
        alors j'ai sa
        http://img4.hostingpics.net/pics/862866paramtreavancdemmoirevirtuel1.png
        http://img4.hostingpics.net/pics/835303paramtreavancdemmoirevirtuel2.png
        http://img4.hostingpics.net/pics/866364paramtreavancdemmoirevirtuel3.png
      4. ok alors t y est presque lol
        c'est comme sous xp seven c'est ici
        modifier (touche a rien) et fait un imprime ecran
        la c'est bizarre que avec 8 go, c'est bon mais par defaut tu doit avoir 12 go de virtuelle si c'est windows qui la gere mais la avec les ssd et autant de ram que vous avez ca sert plus a grand chose moi je la fais réduire ... mais si tu as des soucis faut voir apparament le bug viendrais de la mais il arrive pas a le regler de ce que j 'ai vu...
      5. voila
        http://img4.hostingpics.net/pics/797985paramtreavancdemmoirevirtuel4.png
    2. salut, francky je crois que j ai trouvé encore un pc 8.1 meme soucis avec 16go de ram
      https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows8_1-gaming/windows-81-x64-low-memory-while-playing-full/e4602805-a1e1-4704-b006-92f43247b9e8
      Il viens quant ce patch!!!
      UPDATE DECEMBER 9th]
      This issue is triggered when the resolution in which the games are being played differs from the resolution configured on Windows.
      If you are playing a game, say, in 1366x768, you need to change the system resolution to the same 1366x768 BEFORE opening the game. That will stop the excessive memory consumption and you'll be able to play the game fine.
      My system is in Portuguese, but I think it's easy to get it:
      This also concludes that the issue is Windows-related and not driver related, so we'll have to wait for Microsoft to patch it. Meanwhile, remember to change your resolution when you're going to play.
      [UPDATE APRIL 26th 2014]
      According to some Intel folks at communities.intel.com (http://is.gd/71Vha2), Microsoft has confirmed the issue with Windows 8.1 in an internal email. It resides - as it was explained - on the DWM (Desktop Window Manager) which triggers a memory leak when running fullscreen games with a resolution different than the desktop resolution.
      The memory leak fills the system memory and page file with junk until there's no more memory available.
      We assume Microsoft is already working on a fix for this, altough we never heard anything "official" from them regarding the issue
      comme ce qu on avait deja lu^^
      c'est chier nous on a eu le soucis sous mozilla
      a plus poto^^
        et oui je viens de lire ça , tu c'est quoi j'en ai toujours une de temps en temps qui s'ouvre derrière le jeux , et je suis obligé de rabaissé encore la résolution , c'est chiant ptain , moi aussi j'attends toujours ce correctif ^^
