Problème avec Adobe
Salut à tous,
j'ai un petit problème: à chaque fois que j'essaie de visionner une vidéo sur l'ordi, on me dit qu'il faut mettre à jour Adobbe Flash Player. Ils me dirigent vers le site de téléchargement mais ça ne change rien. J'aimerais bien que vous m'aidiez.
A bientôt
    Téléchargez et installez ICI en décochant les barres additionnelles.
    Cordialement.
    1. C'est exactement ce que j'ai fait en décochant et en cochant en vain merci quand meme
    2. Contributeur
      Si vous n'êtes pas l'administrateur de ce pc, voyez avec lui ?...
      Par ailleurs il ne suffit pas de télécharger, il faut ensuite exécuter, le setup (qui se trouve généralement dans le dossier de téléchargement).
    3. Je suis déloé de le dire ainsi mais c'est ce que j'avais fait. J'ai décoché, télécharger puis éxécuter et installer. J'espère que vous saurez m'aider.
    4. Contributeur
      Et vous ne retrouvez pas dans :
      Panneau de configuration > programmes ?
    5. Si. Une fois dans programmes et fonctionnalités, Adobe y figure.
  2. Contributeur sécurité
    * Télécharge ZHPDiag (de Nicolas Coolman)
    https://www.zebulon.fr/telechargements/securite/systeme/zhpdiag.html ou https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/24803-zhpdiag/
    * Au cas où le premier lien ne marcherai pas, clique sur celui de dessous
    ftp://zebulon.fr/ZHPDiag2.exe
    * Double clic si tu es sous windows xp(sinon clic droit afin de l'exécuter en tant qu'admin à partir de Vista)
    * Laisse toi guider lors de l'installation, il se lancera automatiquement à la fin.
    * Surtout, n'oublie pas d'installer son icône sur le bureau l'icône est en forme de parchemin
    https://www.cjoint.com/13sp/CIvuQfap3YY_zhpdiag.png
    * A l'ouverture du logiciel il te sera proposé 3 options "rechercher", "configurer" et complet
    * Cliques sur "complet"
    * Pour héberger le rapport, rends toi sur cjoint.com
    * Clique sur choisissez un fichier va chercher le rapport dans ton PC.
    * Le rapport est hébergé:
    - Pour XP : C:\Documents and Settings\username\Local Settings\Application Data\ZHP
    - Depuis Vista : C:\Users\username\AppData\Roaming\ZHP
    * Une fois le rapport trouvé, sélectionne le, et clique sur Ouvrir
    * Choisis le type de diffusion (illimitée ou 21 jours)
    * Puis cliques sur créer le lien cjoint
    * Une fois que tu auras obtenu le lien copies colle dans ta prochaine réponse
    * Pour t'aider https://www.commentcamarche.net/faq/29493-utiliser-cjoint-pour-heberger-des-fichiers
    1. tout se passe comme vous me l'avez dit mais au moment ou le telechargement du "complet" se finit, il n'ya pas de disquette pour enregistrer.
  3. Contributeur sécurité
    Le rapport se trouve sur le bureau :)
    1. la n'est pas le problème. Comment fait on pour enregistrer a la fin du chargement?
  4. Contributeur sécurité
    Il n'est pas apparu directement sur le bureau?
    1. le chargement se termine et plus rien. l'écran redevient comme celui d'accueil
  5. Contributeur sécurité
    Juste te prévenir que quelqu'un va prendre le relais rassure toi :)
    Ton sujet reste dans mes suivis mais je n'interviendrai plus pour l'instant
    En effet je vais étudier d'autres outils de diagnostics
    1. Daccord, j'espère que tu te renseigneras rapidement et merci pour l'aide . :)
