Problème avec Malware Bytes anti-malware
Bonsoir, voilà, j'ai un problème avec malwarebytes-anti-malware depuis un peu longtemps, bref je l'avais installer la période de test, puis après il y as une mise à jour à faire, mais je n'arrive pas à la faire car quand je clique sur mise à jour malware bytes se ferment directement, et quand j'essaye de faire un scan pareille, voilà, merci de bien vouloir m'aider ^^
31 réponses
Problème rencontré: Malwarebytes Anti-Malware affiche une échec de mise à jour et le scan se ferme immédiatement, problématique qui empêche d'obtenir une protection et un diagnostic fiable. Des solutions proposées incluent de remettre les associations des fichiers via un outil dédié et d'exécuter le programme avec les droits administrateur pour assurer l'application des changements. D'autres interventions signalent que même après cette étape, les tentatives de mise à jour ou de scan continuent de se fermer, indiquant un besoin d'outils supplémentaires ou d'un contexte système. Le fil présente aussi des extraits de journal techniques incluant des outils de suppression de rootkit et des avertissements liés à des composants non signés, sans conclure une solution immédiate.
  1. bonjour,
    quelle est la version de MBAM que tu as sur ton pc ?
    1. ok,
      * Télécharge et enregistre ZHPDiag sur ton bureau :
      https://nicolascoolman.eu
      ou :
      https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/24803-zhpdiag/
      * Laisse toi guider lors de l'installation, il se lancera automatiquement à la fin.
      /!\Utilisateur de Vista, Seven et W8 :
      * Clique droit sur le logo de ZHPdiag, « exécuter en tant qu'Administrateur »
      => L'icône est sous forme de parchemin.
      * Clique sur « Full options »
      * Laisse travailler l'outil, même s'il semble bloqué !
      * Héberge le rapport ZHPDiag.txt sur :
      https://www.cjoint.com/ à lire => https://www.commentcamarche.net/faq/29493-utiliser-cjoint-pour-heberger-des-fichiers
      , puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse sur le forum
      tuto zhpdiag :
      je re courant l'après midi :D
      1. /!\ à lire :
        de plus en plus de programmes proposent l'installation des barres d'outils (Toolbars, case précochée), donc n'oublie pas d'utiliser le mode d'installation personnalisé et décocher la/les cases correspondantes pendant l'installation.
        De plus de ceci, évite fortement les sites comme 01net, CNET, BrotherSoft ou Softonic, les logiciels gratuits et libres sont repackés avec leurs barres d'outils ou ajouter des extensions à ton navigateur !
        Pour les tuto diffusés par Tuto4pc, Eorezo, Agence exclusif .. etc (quelque soit son nom puisqu'on le change sans arrêt !
        Il faut bien lire le contrat de licence d'utilisation avant l'installation !!!
        https://forum.security-x.fr/securite-generale/tuto4pc-et-accord-de-licence/
        ? Télécharger et enregistre ADWcleaner sur ton bureau (de Xplode) ici :
        https://toolslib.net/downloads/viewdownload/1-adwcleaner/
        ou ici
        http://www.bleepingcomputer.com/download/adwcleaner/dl/125/
        Note : si tu as déjà une version d'ADWC sur ton pc, pour avoir la dernière version de l'outil, il faudrait désinstaller celle-ci et le rétélécharger.
        Lance le
        Accepte le contrat de licence d'utilisation
        clique sur scanner
        Patiente jusqu'à la fin,
        Une fois le scan terminé, clique sur le rapport
        Copie et colle la totalité du rapport sur ton prochain message
        1. # AdwCleaner v3.211 - Rapport créé le 02/06/2014 à 20:15:36
          # Mis à jour le 26/05/2014 par Xplode
          # Système d'exploitation : Microsoft Windows XP Service Pack 3 (32 bits)
          # Nom d'utilisateur : Jeffreyy - JEFFREY
          # Exécuté depuis : C:\Documents and Settings\Jeffreyy\Mes documents\Downloads\adwcleaner_3.211.exe
          # Option : Scanner
          ***** [ Services ] *****
          ***** [ Fichiers / Dossiers ] *****
          Dossier Présent : C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\Uniblue
          Dossier Présent : C:\Documents and Settings\Administrateur\Local Settings\Application Data\vghd
          Dossier Présent : C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\BoxUpdChk
          Dossier Présent : C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\hotspot shield
          Dossier Présent : C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ParetoLogic
          Dossier Présent : C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\rvlkl
          Dossier Présent : C:\Documents and Settings\Jeffreyy\Application Data\Activeris
          Dossier Présent : C:\Documents and Settings\Jeffreyy\Application Data\VOPackage
          Dossier Présent : C:\Documents and Settings\Jeffreyy\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\cmaiofennmphjldldcpphcechfnnohja
          Dossier Présent : C:\Documents and Settings\Jeffreyy\Menu Démarrer\Programmes\VOPackage
          Dossier Présent : C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Application Data\Software
          Dossier Présent : C:\Documents and Settings\NetworkService\Local Settings\Application Data\Software
          Dossier Présent : C:\Documents and Settings\UpdatusUser\Local Settings\Application Data\Software
          Dossier Présent : C:\Program Files\driver-soft
          Dossier Présent : C:\Program Files\Fichiers communs\Spigot
          Dossier Présent : C:\Program Files\Software
          Dossier Présent : C:\Program Files\SW-Booster
          Dossier Présent : C:\Program Files\Uninstaller
          Dossier Présent : C:\WINDOWS\system32\ARFC
          Dossier Présent : C:\WINDOWS\system32\jmdp
          ***** [ Raccourcis ] *****
          ***** [ Registre ] *****
          Clé Présente : HKCU\Software\AppDataLow\{5F189DF5-2D05-472B-9091-84D9848AE48B}
          Clé Présente : HKCU\Software\InstallCore
          Clé Présente : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{2974C985-8151-4DE5-B23C-B875F0A8522F}
          Clé Présente : HKCU\Software\Optimizer Pro
          Clé Présente : HKCU\Software\Softonic
          Clé Présente : HKCU\Software\Software
          Clé Présente : HKCU\Software\Tutorials
          Clé Présente : HKCU\Software\TutoTag
          Clé Présente : HKLM\Software\{3A7D3E19-1B79-4E4E-BD96-5467DA2C4EF0}
          Clé Présente : HKLM\Software\{5F189DF5-2D05-472B-9091-84D9848AE48B}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{09C554C3-109B-483C-A06B-F14172F1A947}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{7ABBFE1C-E485-44AA-8F36-353751B4124D}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{B12E99ED-69BD-437C-86BE-C862B9E5444D}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{C007DADD-132A-624C-088E-59EE6CF0711F}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{D7EE8177-D51E-4F89-92B6-83EA2EC40800}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escort.DLL
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escortApp.DLL
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escortEng.DLL
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\esrv.EXE
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{02054E11-5113-4BE3-8153-AA8DFB5D3761}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{059EACC2-1ABE-49E8-928D-DC8BD355B7A9}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{19D2F415-D58B-46BC-9390-C03DCBC21EB2}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{1AA60054-57D9-4F99-9A55-D0FBFBE7ECD3}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{6E45F3E8-2683-4824-A6BE-08108022FB36}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{929801A8-4AEF-4D12-BE31-D85BF666452B}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{9F0F16DD-4E76-4049-A9B1-7A91E48F0323}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{F4288797-CB12-49CE-9DF8-7CDFA1143BEA}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{F511AFDB-726E-4458-90E7-1ECB97406544}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{FB684D26-01F4-4D9D-87CB-F486BEBA56DC}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\FTDownloader
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{021B4049-F57D-4565-A693-FD3B04786BFA}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{0362AA09-808D-48E9-B360-FB51A8CBCE09}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{06844020-CD0B-3D3D-A7FE-371153013E49}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{0ADC01BB-303B-3F8E-93DA-12C140E85460}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{0AFD55C8-ADF8-4A33-A6E1-DEDB7A36AEB4}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{10D3722F-23E6-3901-B6C1-FF6567121920}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{1675E62B-F911-3B7B-A046-EB57261212F3}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{192929F2-9273-3894-91B0-F54671C4C861}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{22B0769F-794B-4422-AC84-47B123C8986D}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{255E0B2A-D747-4EEF-B7CE-159D73A3656D}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{28ED590D-F5ED-4E05-A87F-1D759F1C6169}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{2932897E-3036-43D9-8A64-B06447992065}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{2DE92D29-A042-3C37-BFF8-07C7D8893EFA}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{32B80AD6-1214-45F4-994E-78A5D482C000}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3A8E103F-B2B7-3BEF-B3B0-88E29B2420E4}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{45D5B93F-E2ED-4AF2-915E-DCDDBDA8C33C}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{478CE5D3-D38E-3FFE-8DBE-8C4A0F1C4D8D}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{48B7DA4E-69ED-39E3-BAD5-3E3EFF22CFB0}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{5982F405-44E4-3BBB-BAC4-CF8141CBBC5C}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{5D8C3CC3-3C05-38A1-B244-924A23115FE9}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{641593AF-D9FD-30F7-B783-36E16F7A2E08}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{711FC48A-1356-3932-94D8-A8B733DBC7E4}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{72227B7F-1F02-3560-95F5-592E68BACC0C}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{771B99AB-636F-4A11-9039-8DFEB927B061}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{7B5E8CE3-4722-4C0E-A236-A6FF731BEF37}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{890D4F59-5ED0-3CB4-8E0E-74A5A86E7ED0}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{8C68913C-AC3C-4494-8B9C-984D87C85003}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{8D019513-083F-4AA5-933F-7D43A6DA82C4}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{923F6FB8-A390-370E-A0D2-DD505432481D}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{9BBB26EF-B178-35D6-9D3D-B485F4279FE5}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{A62DDBE0-8D2A-339A-B089-8CBCC5CD322A}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{A82AD04D-0B8E-3A49-947B-6A69A8A9C96D}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{A8321AA2-2227-40C7-8525-6C2F4E1B0EBE}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{AA41A731-6814-4A70-A6F1-C0A20FBBFBD5}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{ABBB8A9E-D8AF-40D1-94BE-5175077465FC}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{ADEB3CC9-A05D-4FCC-BD09-9025456AA3EA}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B06D4521-D09C-3F41-8E39-9D784CCA2A75}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{BF737694-56F6-46FA-9FDC-FA99A5B25FAD}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{C06DAD42-6F39-4CE1-83CC-9A8B9105E556}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{C2E799D0-43A5-3477-8A98-FC5F3677F35C}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{CFCD164E-8AC9-478E-9ECC-B616A932016C}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D16107CD-2AD5-46A8-BA59-303B7C32C500}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D25B101F-8188-3B43-9D85-201F372BC205}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D2BA7595-5E44-3F1E-880F-03B3139FA5ED}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D35F5C81-17D9-3E1C-A1FC-4472542E1D25}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D5961CC0-B442-4567-8030-67E241EF4CC2}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D8FA96CA-B250-312C-AF34-4FF1DD72589D}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{DAFC1E63-3359-416D-9BC2-E7DCA6F7B0F3}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{DC5E5C44-80FD-3697-9E65-9F286D92F3E7}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{DF84E609-C3A4-49CB-A160-61767DAF8899}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E1B4C9DE-D741-385F-981E-6745FACE6F01}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E450067F-1C93-41A7-928E-07E5C2EEC680}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E7B623F5-9715-3F9F-A671-D1485A39F8A2}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{ED916A7B-7C68-3198-B87D-2DABC30A5587}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{EFA1BDB2-BB3D-3D9A-8EB5-D0D22E0F64F4}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{F4CBF4DD-F8FE-35BA-BB7E-68304DAAB70B}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{F977D9F2-4BDC-44A6-B508-7C0284C61EED}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{FC32005D-E27C-32E0-ADFA-152F598B75E7}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\ScriptHost.Tool
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\ScriptHost.Tool.1
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\SoftwareUpdate.CoreClass
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\SoftwareUpdate.CoreClass.1
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\SoftwareUpdate.OnDemandCOMClassMachine
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\SoftwareUpdate.OnDemandCOMClassMachine.1.0
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{212C2C4F-C845-4FBC-9561-C833A13D8DCE}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{2BF2028E-3F3C-4C05-AB45-B2F1DCFE0759}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{3C5D1D57-16C8-473C-A552-37B8D88596FE}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{4A115D8A-6A7B-4C72-92B1-2E2D01F36979}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{99DF8440-814E-497F-BDDD-FB93E9E9DF96}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{D7EE8177-D51E-4F89-92B6-83EA2EC40800}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{DB538320-D3C5-433C-BCA9-C4081A054FCF}
          Clé Présente : HKLM\Software\DataMngr
          Clé Présente : HKLM\Software\Driver-Soft
          Clé Présente : HKLM\Software\Duuqu
          Clé Présente : HKLM\Software\GoforFiles
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\cmaiofennmphjldldcpphcechfnnohja
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\khialnikbocfgkohdegnebhmmaifoglp
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\lgnbhdnimikkoodkogjlcllngimhlapp
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{83CAD530-387D-40FD-82EA-B9E863D92A9B}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\Boxore Client
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\SearchSettings
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\{774C0434-9948-4DEE-A14E-69CDD316E36C}
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\DMUninstaller
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\VOPackage
          Clé Présente : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\CA0054A5AB3EFFE4CB5660E44A1E7DCC
          Clé Présente : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\F2E0D3DD9E5E4B74CA43BCE77815E287
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\DMUninstaller
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\VOPackage
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\MozillaPlugins\@checkpoint.com/FFApi
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\MozillaPlugins\@tools.Software.com/Software Update;version=3
          Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\MozillaPlugins\@tools.Software.com/Software Update;version=9
          Clé Présente : HKLM\Software\ParetoLogic
          Clé Présente : HKLM\Software\Software
          Clé Présente : HKLM\Software\systweak
          Clé Présente : HKLM\Software\Tarma Installer
          Clé Présente : HKLM\Software\Tutorials
          Clé Présente : HKLM\Software\Uniblue
          ***** [ Navigateurs ] *****
          -\\ Internet Explorer v8.0.6001.18702
          -\\ Google Chrome v34.0.1847.137
          [ Fichier : C:\Documents and Settings\Administrateur\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\preferences ]
          Trouvée [Search Provider] : hxxp://start.mysearchdial.com/results.php?f=4&q={searchTerms}&a=tele_14_13_ch&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzutDtD0F0FyEzz0CzyzztCzzyCyBzz0D0FtN0D0Tzu0SzztCzztN1L2XzutBtFtCzztFtBtFtDtN1L1CzutCyEtDtAtDyD1V1TtN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2StAyDyD0CtByByCyCtGtDyE0A0BtG0E0Fzy0DtG0A0B0EtCtGtByDyDyDtD0E0CyEyCzz0D0D2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2StC0B0BzyyEtC0BtDtGyE0CtD0AtGyDyEyCzztG0AtC0BzytGtDtByEzzyD0DyC0EyB0EtC0D2Q&cr=1176189361&ir=
          Trouvée [Extension] : jiofjbkodmcfkhmljgdmjcildliojoli
          Trouvée [Extension] : pflphaooapbgpeakohlggbpidpppgdff
          [ Fichier : C:\Documents and Settings\Jeffreyy\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\preferences ]
          Trouvée [Extension] : cmaiofennmphjldldcpphcechfnnohja
          AdwCleaner[R0].txt - [13226 octets] - [02/06/2014 20:15:36]
          ########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[R0].txt - [13287 octets] ##########
          1. relance ADWc, clique sur nettoyer
            poste son rapport après le redémarrage
            1. # AdwCleaner v3.211 - Rapport créé le 02/06/2014 à 22:42:41
              # Option : Scanner
              AdwCleaner[R0].txt - [13368 octets] - [02/06/2014 20:15:36]
              AdwCleaner[R1].txt - [937 octets] - [02/06/2014 22:42:41]
              AdwCleaner[S0].txt - [13509 octets] - [02/06/2014 20:20:03]
              ########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[R1].txt - [1057 octets] ##########
              1. le MBR est touché !
                * Télécharge TDSSKiller sur ton bureau :
                https://support.kaspersky.com/downloads/utils/tdsskiller.exe
                * Lance le ( Utilisateurs de vista/Seven -> Clic droit puis " Exécuter en tant qu'administrateur " )
                * Clique sur [Start Scan] pour démarrer l'analyse.
                * Si des élements sont trouvés, cliques sur [Continue] puis sur [Reboot Now]
                * Un rapport s'ouvrira au redémarrage du PC.
                * Copie/Colle son contenu dans ta prochaine réponse.
                Note : Le rapport se trouve également sous C:\TDSSKiller.N°deversion_Date_Heure_log.txt.
                note :
                Conserve l'action proposée par défaut par l'outil :
                - Si TDSS.tdl2 : l'option Delete sera cochée.
                - Si TDSS.tdl3 ou TDSS.tdl4 : assure toi que Cure soit bien cochée.
                - Si "Suspicious object" ou Sptd ou ForgedFile.Multi.Generic : laisse l'option cochée sur Skip
                - Si Rootkit.Win32.ZAccess.* est détecté règle sur cure en haut , et delete en bas:D
                * /!\ Avertissement /!\,
                * ce script est seulement valable pour ce pc, en cours du nettoyage, à ne pas utiliser sur un autre pc, risque de plantage !
                * Lance ZHPFix via le raccourci sur ton Bureau, l'icône est sous forme de seringue.
                Clique sur « importer »
                Tu vas voir apparaitre un message d'avertissement, clique sur Ok.
                * * Copie ( Ctrl + C ) et colle ( Ctrl + V ) les lignes suivantes en gras dans la fenêtre de Zhpfix :
                Script Zhpfix
                [HKCU\Software\ExpressFiles]
                O43 - CFD: 14/05/2014 - 18:16:43 - [] ----D C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\InstallMate
                O44 - LFC:[MD5.1CBCE6309CC8472C5D55E0C793CF1604] - 01/06/2014 - 15:21:13 ---A- . (...) -- C:\WINDOWS\system32\secustat.dat [204]
                O90 - PUC: "4340C4778499EED41AE496DC3D613EC6" . (.Internet Explorer Toolbar 4.6 by SweetPacks.) -- C:\WINDOWS\Installer\{774C0434-9948-4DEE-A14E-69CDD316E36C}\ARPPRODUCTICON.exe
                [MD5.F1F35155A2CBF955DF19B37413B5F9AC] [WIS][12/01/2014] (.The Software Group - Software Update Helper.) -- C:\Windows\Installer\93029b.msi [23552]
                [MD5.70DC54115A65945E8A72F8FAB9A9FC32] [WIS][15/04/2013] (.Boxore OU - Boxore Client Installer.) -- C:\Windows\Installer\b1a411.msi [489984]
                [MD5.54D8B11B4AE304B0DDBA9FCFD138750C] [WIS][15/04/2013] (.Boxore OU. - Software Update Helper.) -- C:\Windows\Installer\b1a419.msi [24576]
                [HKLM\Software\Classes\Installer\Features\4340C4778499EED41AE496DC3D613EC6] [HKLM\Software\Classes\Installer\Products\4340C4778499EED41AE496DC3D613EC6]
                [HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\4340C4778499EED41AE496DC3D613EC6] [HKLM\Software\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\ilivid] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\InstallMate
                O3 - Toolbar\WebBrowser: (no name) - [HKCU]{D7F26D0E-9801-45C3-A091-8A65E4ED73B5} Clé orpheline
                [HKCU\Software\Conduit]
                [HKCU\Software\Protection_ZoneAlarm]
                [HKCU\Software\toolbar]
                O43 - CFD: 19/04/2014 - 12:43:07 - [0] -SH-D C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\{C4ABDBC8-1C81-42C9-BFFC-4A68511E9E4F}
                O58 - SDL:17/12/2013 - 22:10:04 ---A- . (.AnchorFree Inc. - Hotspot Shield Routing Driver.) -- C:\WINDOWS\system32\Drivers\hssdrv.sys [43720]
                [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{d7f26d0e-9801-45c3-a091-8a65e4ed73b5}]
                [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{438FAE3E-BDEF-44D3-AB8B-0C7C8350DF59}]
                [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{438FAE3E-BDEF-44D3-AB8B-0C7C8350DF59}]
                [HKCU\Software\Toolbar]
                [HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Protection_ZoneAlarm Toolbar]
                EmptyPrefetch
                ShortcutFix
                Emptytemp
                EmptyClsid
                - Clique sur le bouton « GO » pour lancer le nettoyage,
                - confirme le nettoyage
                - Héberge le rapport ZHPFIX.txt sur
                puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse sur le forum.
                Tuto en bas de cette page :
                1. 09:08:43.0906 0x0c50 TDSS rootkit removing tool 3.0.0.37 May 30 2014 13:12:03
                  09:08:47.0796 0x0c50 KSN EULA was not accepted. For auto accept you could use -accepteulaksn command line parameter.
                  09:08:47.0796 0x0c50 ============================================================
                  09:08:47.0796 0x0c50 Current date / time: 2014/06/03 09:08:47.0796
                  09:08:47.0796 0x0c50 SystemInfo:
                  09:08:47.0796 0x0c50 OS Version: 5.1.2600 ServicePack: 3.0
                  09:08:47.0796 0x0c50 Product type: Workstation
                  09:08:47.0796 0x0c50 ComputerName: JEFFREY
                  09:08:47.0796 0x0c50 UserName: Jeffreyy
                  09:08:47.0796 0x0c50 Windows directory: C:\WINDOWS
                  09:08:47.0796 0x0c50 System windows directory: C:\WINDOWS
                  09:08:47.0796 0x0c50 Processor architecture: Intel x86
                  09:08:47.0796 0x0c50 Number of processors: 1
                  09:08:47.0796 0x0c50 Page size: 0x1000
                  09:08:47.0796 0x0c50 Boot type: Normal boot
                  09:08:50.0671 0x0c50 KLMD registered as C:\WINDOWS\system32\drivers\54839372.sys
                  09:08:50.0984 0x0c50 System UUID: {21DDFD88-ECA8-2EC6-4E52-5AE61C1F2895}
                  09:08:51.0000 0x0c50 Skipping KSN library initialization due to KSN EULA unacceptance
                  09:08:51.0484 0x0c50 Drive \Device\Harddisk0\DR0 - Size: 0x3A70C70000 ( 233.76 Gb ), SectorSize: 0x200, Cylinders: 0x7733, SectorsPerTrack: 0x3F, TracksPerCylinder: 0xFF, Type 'K0', Flags 0x00000054
                  09:08:51.0500 0x0c50 Drive \Device\Harddisk1\DR1 - Size: 0x1315740000 ( 76.34 Gb ), SectorSize: 0x200, Cylinders: 0x26EC, SectorsPerTrack: 0x3F, TracksPerCylinder: 0xFF, Type 'K0', Flags 0x00000054
                  09:08:51.0500 0x0c50 ============================================================
                  09:08:51.0500 0x0c50 \Device\Harddisk0\DR0:
                  09:08:51.0500 0x0c50 MBR partitions:
                  09:08:51.0500 0x0c50 \Device\Harddisk0\DR0\Partition1: MBR, Type 0x7, StartLBA 0x3F, BlocksNum 0x9C41AD8
                  09:08:51.0531 0x0c50 \Device\Harddisk0\DR0\Partition2: MBR, Type 0x7, StartLBA 0x9C41B56, BlocksNum 0xDA5A06D
                  09:08:51.0546 0x0c50 \Device\Harddisk1\DR1:
                  09:08:51.0546 0x0c50 MBR partitions:
                  09:08:51.0546 0x0c50 \Device\Harddisk1\DR1\Partition1: MBR, Type 0x7, StartLBA 0x3F, BlocksNum 0x3A962B1
                  09:08:51.0562 0x0c50 \Device\Harddisk1\DR1\Partition2: MBR, Type 0x7, StartLBA 0x3A9632F, BlocksNum 0x5E11CBD
                  09:08:51.0562 0x0c50 ============================================================
                  09:08:51.0593 0x0c50 F: <-> \Device\Harddisk1\DR1\Partition2
                  09:08:51.0640 0x0c50 C: <-> \Device\Harddisk0\DR0\Partition1
                  09:08:51.0656 0x0c50 E: <-> \Device\Harddisk0\DR0\Partition2
                  09:08:51.0687 0x0c50 D: <-> \Device\Harddisk1\DR1\Partition1
                  09:08:51.0687 0x0c50 ============================================================
                  09:08:51.0687 0x0c50 Initialize success
                  09:09:23.0343 0x0744 ============================================================
                  09:09:23.0343 0x0744 Scan started
                  09:09:23.0343 0x0744 Mode: Manual;
                  09:09:23.0734 0x0744 ================ Scan system memory ========================
                  09:09:23.0750 0x0744 System memory - ok
                  09:09:23.0765 0x0744 ================ Scan services =============================
                  09:09:24.0015 0x0744 [ 67927E41A89E6127836152417C5D4FCF, 98158AF771595CD8E224FEBE990F452DEF669FAA09E3CF71958AFC08AA07243B ] 6to4 C:\WINDOWS\System32\6to4svc.dll
                  09:09:24.0031 0x0744 6to4 - ok
                  09:09:24.0093 0x0744 Abiosdsk - ok
                  09:09:24.0125 0x0744 abp480n5 - ok
                  09:09:24.0203 0x0744 [ E5E6DBFC41EA8AAD005CB9A57A96B43B, A02A0EDC9F646406CA136ACE5A21E9FC7B70D21EC1440BDA4F98A95804EFCBD4 ] ACPI C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ACPI.sys
                  09:09:24.0234 0x0744 ACPI - ok
                  09:09:24.0296 0x0744 [ E4ABC1212B70BB03D35E60681C447210, 8EB16B67A6D44DA7A4C2090195F1A24A58CA97DA66F66958F5CD6C5695648F2F ] ACPIEC C:\WINDOWS\system32\drivers\ACPIEC.sys
                  09:09:24.0296 0x0744 ACPIEC - ok
                  https://www.cjoint.com/?DFdjp0LlYXG
                  1. 14:31:47.0421 0x0c3c TDSS rootkit removing tool 3.0.0.37 May 30 2014 13:12:03
                    14:31:52.0515 0x0c3c KSN EULA was not accepted. For auto accept you could use -accepteulaksn command line parameter.
                    14:31:52.0515 0x0c3c ============================================================
                    14:31:52.0515 0x0c3c Current date / time: 2014/06/03 14:31:52.0515
                    14:31:52.0515 0x0c3c SystemInfo:
                    14:31:52.0515 0x0c3c OS Version: 5.1.2600 ServicePack: 3.0
                    14:31:52.0515 0x0c3c Product type: Workstation
                    14:31:52.0515 0x0c3c ComputerName: JEFFREY
                    14:31:52.0515 0x0c3c UserName: Jeffreyy
                    14:31:52.0515 0x0c3c Windows directory: C:\WINDOWS
                    14:31:52.0515 0x0c3c System windows directory: C:\WINDOWS
                    14:31:52.0515 0x0c3c Processor architecture: Intel x86
                    14:31:52.0515 0x0c3c Number of processors: 1
                    14:31:52.0515 0x0c3c Page size: 0x1000
                    14:31:52.0515 0x0c3c Boot type: Normal boot
                    14:31:55.0656 0x0c3c KLMD registered as C:\WINDOWS\system32\drivers\95316465.sys
                    14:31:55.0968 0x0c3c System UUID: {21DDFD88-ECA8-2EC6-4E52-5AE61C1F2895}
                    14:31:55.0968 0x0c3c Skipping KSN library initialization due to KSN EULA unacceptance
                    14:31:56.0765 0x0c3c Drive \Device\Harddisk0\DR0 - Size: 0x3A70C70000 ( 233.76 Gb ), SectorSize: 0x200, Cylinders: 0x7733, SectorsPerTrack: 0x3F, TracksPerCylinder: 0xFF, Type 'K0', Flags 0x00000054
                    14:31:56.0781 0x0c3c Drive \Device\Harddisk1\DR1 - Size: 0x1315740000 ( 76.34 Gb ), SectorSize: 0x200, Cylinders: 0x26EC, SectorsPerTrack: 0x3F, TracksPerCylinder: 0xFF, Type 'K0', Flags 0x00000054
                    14:31:56.0796 0x0c3c ============================================================
                    14:31:56.0796 0x0c3c \Device\Harddisk0\DR0:
                    14:31:56.0796 0x0c3c MBR partitions:
                    14:31:56.0796 0x0c3c \Device\Harddisk0\DR0\Partition1: MBR, Type 0x7, StartLBA 0x3F, BlocksNum 0x9C41AD8
                    14:31:56.0796 0x0c3c \Device\Harddisk0\DR0\Partition2: MBR, Type 0x7, StartLBA 0x9C41B56, BlocksNum 0xDA5A06D
                    14:31:56.0828 0x0c3c \Device\Harddisk1\DR1:
                    14:31:56.0828 0x0c3c MBR partitions:
                    14:31:56.0828 0x0c3c \Device\Harddisk1\DR1\Partition1: MBR, Type 0x7, StartLBA 0x3F, BlocksNum 0x3A962B1
                    14:31:56.0843 0x0c3c \Device\Harddisk1\DR1\Partition2: MBR, Type 0x7, StartLBA 0x3A9632F, BlocksNum 0x5E11CBD
                    14:31:56.0843 0x0c3c ============================================================
                    14:31:56.0875 0x0c3c F: <-> \Device\Harddisk1\DR1\Partition2
                    14:31:56.0906 0x0c3c C: <-> \Device\Harddisk0\DR0\Partition1
                    14:31:56.0953 0x0c3c E: <-> \Device\Harddisk0\DR0\Partition2
                    14:31:56.0984 0x0c3c D: <-> \Device\Harddisk1\DR1\Partition1
                    14:31:56.0984 0x0c3c ============================================================
                    14:31:56.0984 0x0c3c Initialize success
                    14:32:26.0890 0x0e1c ============================================================
                    14:32:26.0890 0x0e1c Scan started
                    14:32:26.0890 0x0e1c Mode: Manual; SigCheck; TDLFS;
                    14:32:27.0234 0x0e1c ================ Scan system memory ========================
                    14:32:27.0234 0x0e1c System memory - ok
                    14:32:27.0250 0x0e1c ================ Scan services =============================
                    14:32:27.0484 0x0e1c [ 67927E41A89E6127836152417C5D4FCF, 98158AF771595CD8E224FEBE990F452DEF669FAA09E3CF71958AFC08AA07243B ] 6to4 C:\WINDOWS\System32\6to4svc.dll
                    14:32:27.0890 0x0e1c 6to4 - ok
                    14:32:27.0906 0x0e1c Abiosdsk - ok
                    14:32:27.0937 0x0e1c abp480n5 - ok
                    14:32:28.0000 0x0e1c [ E5E6DBFC41EA8AAD005CB9A57A96B43B, A02A0EDC9F646406CA136ACE5A21E9FC7B70D21EC1440BDA4F98A95804EFCBD4 ] ACPI C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ACPI.sys
                    14:32:28.0062 0x0e1c ACPI - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:28.0171 0x0e1c Object is SCO, delete is not allowed
                    14:32:28.0171 0x0e1c ACPI ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:28.0234 0x0e1c [ E4ABC1212B70BB03D35E60681C447210, 8EB16B67A6D44DA7A4C2090195F1A24A58CA97DA66F66958F5CD6C5695648F2F ] ACPIEC C:\WINDOWS\system32\drivers\ACPIEC.sys
                    14:32:28.0250 0x0e1c ACPIEC - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:28.0250 0x0e1c ACPIEC ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:28.0312 0x0e1c [ 09E7C37DF4A911C8A9AA8BF88ACD10AA, E881E0BBDCED58F28E0BA8DC27372EDFFFF2C57EE31CD13A032FDC9F7C831B5A ] AdobeFlashPlayerUpdateSvc C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
                    14:32:28.0390 0x0e1c AdobeFlashPlayerUpdateSvc - ok
                    14:32:28.0406 0x0e1c adpu160m - ok
                    14:32:28.0562 0x0e1c [ 6C856C581ACE1785CE3FC2414E9859A3, 2A1CA4C76212BA264861F561F01D973945A1565E30FA009F5AB0BC9D13B729E9 ] AdvancedSystemCareService7 C:\Program Files\IObit\Advanced SystemCare 7\ASCService.exe
                    14:32:28.0656 0x0e1c AdvancedSystemCareService7 - ok
                    14:32:28.0734 0x0e1c [ 8BED39E3C35D6A489438B8141717A557, 1B5796E56B0927360CE0759641B1151828BC0A9E45620D2B2D880491F5CE33D0 ] aec C:\WINDOWS\system32\drivers\aec.sys
                    14:32:28.0796 0x0e1c aec - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:28.0796 0x0e1c aec ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:28.0843 0x0e1c [ A7B8A3A79D35215D798A300DF49ED23F, D441633C0F8E22F8976B95D6A3DCD552AA07C616AC5FE4379472954F7BE6075E ] Afc C:\WINDOWS\system32\drivers\Afc.sys
                    14:32:28.0859 0x0e1c Afc - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:28.0859 0x0e1c Afc ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:28.0906 0x0e1c [ 1E44BC1E83D8FD2305F8D452DB109CF9, CF5EC07E0B589FA2A4701C6CFD69E893FC3ABF274AD57AE3C13FFE49063B02C8 ] AFD C:\WINDOWS\System32\drivers\afd.sys
                    14:32:28.0968 0x0e1c AFD - ok
                    14:32:29.0000 0x0e1c Aha154x - ok
                    14:32:29.0031 0x0e1c aic78u2 - ok
                    14:32:29.0062 0x0e1c aic78xx - ok
                    14:32:29.0390 0x0e1c [ DD8520280304B6145A6BE31008748C7C, 4007EAA97E501492E450241338759337EF05E4F5C61AA05FF4BA3CFAD036B0D9 ] ALCXWDM C:\WINDOWS\system32\drivers\ALCXWDM.SYS
                    14:32:29.0875 0x0e1c ALCXWDM - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:29.0875 0x0e1c ALCXWDM ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:29.0937 0x0e1c [ 758FDC60D41716EF889D849989B4B1CD, 87D1D86D10ADADEB70F8F1AED738D31EFD30BF78886C4A33A9FA571B469A9F0F ] Alerter C:\WINDOWS\system32\alrsvc.dll
                    14:32:29.0953 0x0e1c Alerter - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:29.0953 0x0e1c Alerter ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:30.0000 0x0e1c [ 5E9A6658A2A69AE7EB195113B7A2E7A9, AE32F1EB1BCA48D69FCD8C8739A8FAB2B9433B0765510D2A0AFDFB7E9D911A68 ] ALG C:\WINDOWS\System32\alg.exe
                    14:32:30.0015 0x0e1c ALG - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:30.0015 0x0e1c ALG ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:30.0062 0x0e1c AliIde - ok
                    14:32:30.0140 0x0e1c [ D3DABC57BE6D456DFD4BC026CFA582FF, 2BBB8D127B09AFAF51AF1CA296D0380F9C0991DD6C50880BA266B8C8A619E0AE ] AmdK7 C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\amdk7.sys
                    14:32:30.0140 0x0e1c AmdK7 - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:30.0140 0x0e1c AmdK7 ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:30.0187 0x0e1c amsint - ok
                    14:32:30.0250 0x0e1c [ 459C0FFF8FF5EB4E8DF7E2EFDCB28DE1, F8FF1D5C345B04F3C74C6393198D44790FDC53044CAD1323F72CC34CF26297CD ] apf003 C:\WINDOWS\system32\apf003.sys
                    14:32:30.0281 0x0e1c apf003 - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:30.0281 0x0e1c apf003 ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:30.0343 0x0e1c [ D7D6395913F9F6532094A35DA47CFAAC, CA6C7248E2B184FBCBDE931829FD323730D551436D7FCB748A4015A3D44567FB ] apf005 C:\WINDOWS\system32\apf005.sys
                    14:32:30.0406 0x0e1c apf005 - ok
                    14:32:30.0453 0x0e1c [ F36C9F78FC902C8DCE4D3B576BB0435A, A7D62852C60E31910D9A82EDCCFD38D901D8FEB9D243A6EF75EC3BD162DCA2C6 ] AppMgmt C:\WINDOWS\System32\appmgmts.dll
                    14:32:30.0500 0x0e1c AppMgmt - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:30.0500 0x0e1c AppMgmt ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:30.0515 0x0e1c asc - ok
                    14:32:30.0562 0x0e1c asc3350p - ok
                    14:32:30.0593 0x0e1c asc3550 - ok
                    14:32:30.0640 0x0e1c ASInsHelp - ok
                    14:32:30.0796 0x0e1c [ 776ACEFA0CA9DF0FAA51A5FB2F435705, 72DF7ED6B085BC468994F5B3189506FD726A9A17A9C42ACA1E420D787691361D ] aspnet_state C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_state.exe
                    14:32:30.0828 0x0e1c aspnet_state - ok
                    14:32:30.0890 0x0e1c [ 4D6C6E0505A8E5A0656DCB223497D37C, 7F9457AF4B6E4FC6C4F77BD39DB5EB5520C44D22974B9781EA0F984D6830637C ] aswHwid C:\WINDOWS\system32\drivers\aswHwid.sys
                    14:32:30.0937 0x0e1c aswHwid - ok
                    14:32:30.0984 0x0e1c [ 1A2CC93BBD77C2D95A7567938D7D7239, DD082ACA011DA63CC1A69BAD8C42B9DA3A9975194D87B5584A39C91ED92341E3 ] aswMonFlt C:\WINDOWS\system32\drivers\aswMonFlt.sys
                    14:32:31.0015 0x0e1c aswMonFlt - ok
                    14:32:31.0078 0x0e1c [ FFB1BDC9CAF255019D678DB5BEDAF0F0, 5FBCD3F2AFFB25EB717B913E709EFBEEAC6520B910B8AC11BF830A5B7E33F797 ] aswRdr C:\WINDOWS\system32\drivers\aswRdr.sys
                    14:32:31.0109 0x0e1c aswRdr - ok
                    14:32:31.0140 0x0e1c [ 24B3BDA01DB3A704E33A5266C7B52DAF, FB2555504570E8FD6AA251BE9D05EDC2B73596EF830384130556EC64E518FE65 ] aswRvrt C:\WINDOWS\system32\drivers\aswRvrt.sys
                    14:32:31.0171 0x0e1c aswRvrt - ok
                    14:32:31.0265 0x0e1c [ D13182758BAC9B4996D592E7684C9267, 8CDF8F3962659A6F3AE77AD9A4982E2D754E0DE3610BE26985444A4DCCDF181A ] aswSnx C:\WINDOWS\system32\drivers\aswSnx.sys
                    14:32:31.0343 0x0e1c aswSnx - ok
                    14:32:31.0437 0x0e1c [ D1A68A33B082FA1C7087CE54A7923D90, 9B776122078044A1336D0E7C5F3F016BC7196571DBF379F804AF70C49D642714 ] aswSP C:\WINDOWS\system32\drivers\aswSP.sys
                    14:32:31.0500 0x0e1c aswSP - ok
                    14:32:31.0562 0x0e1c [ AF01CD260A9EF60B09029C9F5EF99040, C74A94598DC8DBD3AB13E43A60ED12698A121332446867FC3B75745626E0B7CB ] aswTdi C:\WINDOWS\system32\drivers\aswTdi.sys
                    14:32:31.0593 0x0e1c aswTdi - ok
                    14:32:31.0656 0x0e1c [ B2D7EE52633CA8831DDAFCA81C2D46C3, 017C6C376520380F29AF465F1464C3652D421C4B873B7AC2647498F356032361 ] aswVmm C:\WINDOWS\system32\drivers\aswVmm.sys
                    14:32:31.0718 0x0e1c aswVmm - ok
                    14:32:31.0765 0x0e1c [ B153AFFAC761E7F5FCFA822B9C4E97BC, 7E60F572A6B3C6219E3C86225AA37243AFFD74337DB7F108B04778042E5CC959 ] AsyncMac C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\asyncmac.sys
                    14:32:31.0796 0x0e1c AsyncMac - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:31.0796 0x0e1c Object is SCO, delete is not allowed
                    14:32:31.0796 0x0e1c AsyncMac ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:31.0843 0x0e1c [ 9F3A2F5AA6875C72BF062C712CFA2674, B4DF1D2C56A593C6B54DE57395E3B51D288F547842893B32B0F59228A0CF70B9 ] atapi C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atapi.sys
                    14:32:31.0859 0x0e1c atapi - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:31.0859 0x0e1c Object is SCO, delete is not allowed
                    14:32:31.0859 0x0e1c atapi ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:31.0890 0x0e1c Atdisk - ok
                    14:32:31.0968 0x0e1c [ 9916C1225104BA14794209CFA8012159, 5D6F05F715C52A16D05CAE15C3DFE77A139A7F27F7AE710EC9A10F9EE05115A1 ] Atmarpc C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atmarpc.sys
                    14:32:31.0984 0x0e1c Atmarpc - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:31.0984 0x0e1c Atmarpc ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:32.0046 0x0e1c [ B4005AEF7873144634765B570DAC466E, 57D16C46EF3E94718E4789EDE3F7AE6477B8D1960C044C9A893D4C2F544BFE4B ] AudioSrv C:\WINDOWS\System32\audiosrv.dll
                    14:32:32.0046 0x0e1c AudioSrv - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:32.0046 0x0e1c Object is SCO, delete is not allowed
                    14:32:32.0046 0x0e1c AudioSrv ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:32.0125 0x0e1c [ D9F724AA26C010A217C97606B160ED68, 329B5118F2409731D06FDAE85B6ADD64A048292801BCB3546651CEB303111695 ] audstub C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\audstub.sys
                    14:32:32.0156 0x0e1c audstub - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:32.0156 0x0e1c audstub ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:32.0250 0x0e1c [ 37D17AE2936867F88EB3C4CBCBC6B8A1, E1F4D288CE1E5482A5594C8F9EEDE1E8134466F5E0C7DA32D88985497CD8588B ] avast! Antivirus C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
                    14:32:32.0421 0x0e1c avast! Antivirus - ok
                    14:32:32.0531 0x0e1c [ B8C10FF9369394EB84993F331810CF29, 84D674EF4FB73FD9D1539DFCC52361C2FBAFD5A2DEF1FFF4F1F416721AA80F85 ] avgntflt C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avgntflt.sys
                    14:32:32.0640 0x0e1c avgntflt - ok
                    14:32:32.0671 0x0e1c [ 4189E5AB2CAD6F395D87DAAE73EB090F, 8A98667451F0A9E81204BC9DD34B7BDA147FB867F0969361ED6F9C0CD422E49C ] avipbb C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avipbb.sys
                    14:32:32.0703 0x0e1c avipbb - ok
                    14:32:32.0734 0x0e1c [ D8C712305F73CD34D1B344810E522728, 49A474FF6CA44E8427D7A8290B47395125B0148AF384CF2B3B1FA495A4718CBA ] avkmgr C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avkmgr.sys
                    14:32:32.0843 0x0e1c avkmgr - ok
                    14:32:32.0890 0x0e1c [ DA1F27D85E0D1525F6621372E7B685E9, 5A81A46A3BDD19DAFC6C87D277267A5D44F3A1B5302F2CC1111D84B7BAD5610D ] Beep C:\WINDOWS\system32\drivers\Beep.sys
                    14:32:32.0921 0x0e1c Beep - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:32.0921 0x0e1c Beep ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:33.0015 0x0e1c [ BAA0B6E647C1AD593E9BAE5CC31BCFFB, B88506D2FE38238DCC2159996D167DABE3FF9B14192193E1DA72DA8E3872F4A4 ] BITS C:\WINDOWS\system32\qmgr.dll
                    14:32:33.0171 0x0e1c BITS - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:33.0171 0x0e1c BITS ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:33.0218 0x0e1c [ 952322AE7F95A21F3EEDA99C36C68663, 8369556005847E2DCDE313962FF4B229FB582F3CCADA2C8A656B751F68266B40 ] Browser C:\WINDOWS\System32\browser.dll
                    14:32:33.0265 0x0e1c Browser - ok
                    14:32:33.0281 0x0e1c [ 90A673FC8E12A79AFBED2576F6A7AAF9, BDE7858A3457DB979FEDD8577FA6321BF72848E4A7BF9F173C78A6A10CBB3EBE ] cbidf2k C:\WINDOWS\system32\drivers\cbidf2k.sys
                    14:32:33.0296 0x0e1c cbidf2k - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:33.0296 0x0e1c cbidf2k ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:33.0312 0x0e1c [ 0BE5AEF125BE881C4F854C554F2B025C, 1770DD70B3F115A0EF460907DEDC1E4B7241C08615A98F194D61A49C3E2BAA54 ] CCDECODE C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\CCDECODE.sys
                    14:32:33.0359 0x0e1c CCDECODE - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:33.0359 0x0e1c CCDECODE ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:33.0359 0x0e1c cd20xrnt - ok
                    14:32:33.0406 0x0e1c [ C1B486A7658353D33A10CC15211A873B, AA4DD9E7AAE5AAB1146B360B17001F975D2F29A1281CF7B13E7136480410F347 ] Cdaudio C:\WINDOWS\system32\drivers\Cdaudio.sys
                    14:32:33.0406 0x0e1c Cdaudio - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:33.0406 0x0e1c Cdaudio ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:33.0437 0x0e1c [ C885B02847F5D2FD45A24E219ED93B32, B26B2F8E3A831E2B65EB0C5195B0645CD50E22615CE79C9B0B391CD563B121DB ] Cdfs C:\WINDOWS\system32\drivers\Cdfs.sys
                    14:32:33.0453 0x0e1c Cdfs - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:33.0453 0x0e1c Object is SCO, delete is not allowed
                    14:32:33.0453 0x0e1c Cdfs ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:33.0468 0x0e1c [ 1F4260CC5B42272D71F79E570A27A4FE, B51C2A3ED3C309953D0EA45869C8E464C10F2533DADE9E0286AF674979098D1D ] Cdrom C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\cdrom.sys
                    14:32:33.0609 0x0e1c Cdrom - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:33.0609 0x0e1c Object is SCO, delete is not allowed
                    14:32:33.0609 0x0e1c Cdrom ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:33.0625 0x0e1c Changer - ok
                    14:32:33.0656 0x0e1c [ 793EF38A5FD086C3C8E48A8A861562ED, D30E90FAEB2D583B92B17E3A8AE14B1ACD8BA876F1FB9331D019AD36EFC8B12F ] CiSvc C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe
                    14:32:33.0671 0x0e1c CiSvc - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:33.0671 0x0e1c CiSvc ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:33.0718 0x0e1c [ 0566C597848D9DCB0CD473D75B537347, E7287D5BE3AC6F1F4E6F6483BBE0BA4A12BA9D5B79143A07AC14955CC73F52BE ] ClipSrv C:\WINDOWS\system32\clipsrv.exe
                    14:32:33.0750 0x0e1c ClipSrv - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:33.0750 0x0e1c ClipSrv ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:33.0859 0x0e1c [ D87ACAED61E417BBA546CED5E7E36D9C, 14AC6034A5BC0FB2A1AFDAD42BEF4DE641556E54AD30D0C46765660A4BE55462 ] clr_optimization_v2.0.50727_32 C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe
                    14:32:33.0890 0x0e1c clr_optimization_v2.0.50727_32 - ok
                    14:32:33.0921 0x0e1c [ C5A75EB48E2344ABDC162BDA79E16841, 6070A8AAFD38FBC6A68A2B10C20117612354DF21B4492D90CA522BFB6870D726 ] clr_optimization_v4.0.30319_32 C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe
                    14:32:33.0953 0x0e1c clr_optimization_v4.0.30319_32 - ok
                    14:32:33.0968 0x0e1c CmdIde - ok
                    14:32:34.0078 0x0e1c [ 297CC8A257CBD3C46BBD675EC5E35CC2, D1775AC54B8E1876EAE6A731CE6F539C5EB92146782C86D53C6FE51D646A151B ] cmuda C:\WINDOWS\system32\drivers\cmuda.sys
                    14:32:34.0718 0x0e1c cmuda - ok
                    14:32:34.0734 0x0e1c COMSysApp - ok
                    14:32:34.0828 0x0e1c Cpqarray - ok
                    14:32:35.0125 0x0e1c [ 7A6D0B71035E123FDDA2156A25578AD3, 4893ADB1983E6C8E3BD94A1E29136C4BB60EE49017DF062FFD3701397413197C ] CryptSvc C:\WINDOWS\System32\cryptsvc.dll
                    14:32:35.0578 0x0e1c CryptSvc - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:35.0578 0x0e1c CryptSvc ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:35.0718 0x0e1c dac2w2k - ok
                    14:32:35.0781 0x0e1c dac960nt - ok
                    14:32:35.0921 0x0e1c [ 0203B1AAD358F206CB0A3C1F93CCE17A, 1FA6D7713CA597F751CD84BD6694914273F297D5664AF9BE70875C3321C6C740 ] DcomLaunch C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll
                    14:32:36.0078 0x0e1c DcomLaunch - ok
                    14:32:36.0109 0x0e1c [ 318F535DC05551D96DEEB90B6D6904DE, 77856DFB059C1BD6D6B91120A66F0BDE960D78B135EB9DA2D704B73229A9779A ] Dhcp C:\WINDOWS\System32\dhcpcsvc.dll
                    14:32:36.0140 0x0e1c Dhcp - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:36.0140 0x0e1c Object is SCO, delete is not allowed
                    14:32:36.0140 0x0e1c Dhcp ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:36.0171 0x0e1c [ 044452051F3E02E7963599FC8F4F3E25, 584BDDB074618BE76454CF90E74829CFF588B5B5FAEB793E2F7AAD26352DD689 ] Disk C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\disk.sys
                    14:32:36.0187 0x0e1c Disk - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:36.0187 0x0e1c Object is SCO, delete is not allowed
                    14:32:36.0187 0x0e1c Disk ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:36.0187 0x0e1c dmadmin - ok
                    14:32:36.0250 0x0e1c [ F5DEADD42335FB33EDCA74ECB2F36CBA, CCCCC041EFE49AEDE02A4EF05282EC3D2417D4B95511F8C5FB455A10AB9E9D78 ] dmboot C:\WINDOWS\system32\drivers\dmboot.sys
                    14:32:36.0359 0x0e1c dmboot - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:36.0359 0x0e1c dmboot ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:36.0375 0x0e1c [ 5A7C47C9B3F9FB92A66410A7509F0C71, 484612038BF8CF868D6EEBDA4EB0AB56EE317E78A33C9C1C0E8EA19D97F206E4 ] dmio C:\WINDOWS\system32\drivers\dmio.sys
                    14:32:36.0484 0x0e1c dmio - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:36.0484 0x0e1c Object is SCO, delete is not allowed
                    14:32:36.0484 0x0e1c dmio ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:36.0515 0x0e1c [ E9317282A63CA4D188C0DF5E09C6AC5F, D41E002F555FE9015EF620975255F58BB79198CA1FF0E09EC950CB450FF77CF7 ] dmload C:\WINDOWS\system32\drivers\dmload.sys
                    14:32:36.0531 0x0e1c dmload - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:36.0531 0x0e1c dmload ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:36.0578 0x0e1c [ 6797C23D6B79935482D7F0E8CA5E5B67, 3DBFD7A5261D2838453E85D20CBD1C599E9EB1AD5889AF9DBD51CC9E59230F2F ] dmserver C:\WINDOWS\System32\dmserver.dll
                    14:32:36.0609 0x0e1c dmserver - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:36.0609 0x0e1c dmserver ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:36.0656 0x0e1c [ 8A208DFCF89792A484E76C40E5F50B45, 4E40E2EB38C6254E7CAA488200E89EE7DEBBBA773890BC6A84313CC68178D54F ] DMusic C:\WINDOWS\system32\drivers\DMusic.sys
                    14:32:36.0671 0x0e1c DMusic - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:36.0671 0x0e1c DMusic ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:36.0718 0x0e1c [ 1A1E59377FB6CACD711CC5073C4A7D79, B586A60EB61D10E7503B8C02E4C19B8061AE731B281983D5455A8D4310DB1838 ] Dnscache C:\WINDOWS\System32\dnsrslvr.dll
                    14:32:36.0750 0x0e1c Dnscache - ok
                    14:32:36.0781 0x0e1c [ 3FCF86F03D0302443C21CE6E5BBF7A25, C5F714B05BEF187804DD72910096870C613E6513CD876FAABA60F1E13F1A42A6 ] Dot3svc C:\WINDOWS\System32\dot3svc.dll
                    14:32:36.0828 0x0e1c Dot3svc - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:36.0828 0x0e1c Dot3svc ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:36.0828 0x0e1c dpti2o - ok
                    14:32:36.0843 0x0e1c driverhardwarev2 - ok
                    14:32:36.0875 0x0e1c [ 8F5FCFF8E8848AFAC920905FBD9D33C8, C8C6FB97AB0871C8C88A2201525A5CF10D5131CB6980D32692ED7A8F58399AD5 ] drmkaud C:\WINDOWS\system32\drivers\drmkaud.sys
                    14:32:36.0890 0x0e1c drmkaud - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:36.0890 0x0e1c drmkaud ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:36.0906 0x0e1c EagleXNt - ok
                    14:32:36.0921 0x0e1c [ 8B5FC9087D2CAB110BC2ED5CC5E7B8AC, 7C1A295C283D98D25309CB78817A53ADC5509DCA75A3F390F286CA35F2F74A4F ] EapHost C:\WINDOWS\System32\eapsvc.dll
                    14:32:36.0937 0x0e1c EapHost - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:36.0937 0x0e1c EapHost ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:36.0984 0x0e1c [ D71233D7CCC2E64F8715A20428D5A33B, ECCF5820CFFFC083EA6A5D310E2E09CA61C0DCFEE1E58AD94D2A565CA86A87F3 ] ElbyCDIO C:\WINDOWS\system32\Drivers\ElbyCDIO.sys
                    14:32:37.0031 0x0e1c ElbyCDIO - ok
                    14:32:37.0046 0x0e1c [ 94F948CB12C4D35483F1E815DEB16C7B, 87FC37F604FC27B8370B4383394559E249D9CFCF723D04533A78DC014C0361FB ] ERSvc C:\WINDOWS\System32\ersvc.dll
                    14:32:37.0078 0x0e1c ERSvc - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:37.0078 0x0e1c ERSvc ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:37.0109 0x0e1c [ C3FB1D70CB88722267949694BA51759E, 8CD60F76A91502A718E5371D4E94BF21ECA59F50307C783C27E316891504172D ] Eventlog C:\WINDOWS\system32\services.exe
                    14:32:37.0156 0x0e1c Eventlog - ok
                    14:32:37.0218 0x0e1c [ EC16AE9B37EACF871629227A3F3913FD, 522EB80A04ED2B42BC74509D796CC81B9279C862075B3FB9E6FC6A9BA9B2DF4A ] EventSystem C:\WINDOWS\system32\es.dll
                    14:32:37.0265 0x0e1c EventSystem - ok
                    14:32:37.0296 0x0e1c [ 38D332A6D56AF32635675F132548343E, E6909DB836AF679B4F4D62C7396D6C82769CC7ABB8C919C2AABFE934FCE268F6 ] Fastfat C:\WINDOWS\system32\drivers\Fastfat.sys
                    14:32:37.0343 0x0e1c Fastfat - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:37.0343 0x0e1c Object is SCO, delete is not allowed
                    14:32:37.0343 0x0e1c Fastfat ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:37.0390 0x0e1c [ 1B8542F338CDD86929A084A455837158, 91259E37DA2F8B0170E48D7880CF1B67B42B1486609417806E9D503899E1DEFA ] FastUserSwitchingCompatibility C:\WINDOWS\System32\shsvcs.dll
                    14:32:37.0453 0x0e1c FastUserSwitchingCompatibility - ok
                    14:32:37.0484 0x0e1c [ 92CDD60B6730B9F50F6A1A0C1F8CDC81, 8307A532AB4D05CBBCE206DC2759497708BF5AAA880BD00F0E4F281D8578A1F5 ] Fdc C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\fdc.sys
                    14:32:37.0484 0x0e1c Fdc - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:37.0484 0x0e1c Object is SCO, delete is not allowed
                    14:32:37.0484 0x0e1c Fdc ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:37.0609 0x0e1c [ EF88FBDBB2C2AB084DCAE4388921C898, 67BACCA9F75A25928ECA8F67E260104D45C95043398A4990FB27CA9298518B9C ] FET5X86V C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\fetnd5bv.sys
                    14:32:37.0656 0x0e1c FET5X86V - ok
                    14:32:37.0687 0x0e1c [ E9648254056BCE81A85380C0C3647DC4, AE58F498BD1C33360FE3BB9EA22C13EA562206B68E7946B587CB5A6DF94586A1 ] FETNDIS C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\fetnd5.sys
                    14:32:37.0703 0x0e1c FETNDIS - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:37.0703 0x0e1c FETNDIS ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:37.0734 0x0e1c [ B7186B33B6CF3A23841015531E6E7D68, 72BC9A2E7EDB2E6D724FE694880D34529F414FB551516074D24211034553AE7D ] FETNDISB C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\fetnd5b.sys
                    14:32:37.0750 0x0e1c FETNDISB - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:37.0750 0x0e1c FETNDISB ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:37.0781 0x0e1c [ 31F923EB2170FC172C81ABDA0045D18C, 6201C05443ABCF4F16F1AA76B0C10C4A796C839DAA7BFEA903E2FBECD43ABD3D ] Fips C:\WINDOWS\system32\drivers\Fips.sys
                    14:32:37.0796 0x0e1c Fips - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:37.0796 0x0e1c Fips ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:37.0828 0x0e1c [ 9D27E7B80BFCDF1CDD9B555862D5E7F0, 69C271AD5BCEBFD8AE5A769BDD7EC51256DA3A8ADAD5D12E5C0D13F4E82D8805 ] Flpydisk C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\flpydisk.sys
                    14:32:37.0828 0x0e1c Flpydisk - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:37.0828 0x0e1c Object is SCO, delete is not allowed
                    14:32:37.0828 0x0e1c Flpydisk ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:37.0875 0x0e1c [ B2CF4B0786F8212CB92ED2B50C6DB6B0, 280F5CF8A90F7BEDE73ADD0DD0F8952088133A7CA9A3D3B7041957E33B36845D ] FltMgr C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\fltMgr.sys
                    14:32:37.0906 0x0e1c FltMgr - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:37.0906 0x0e1c Object is SCO, delete is not allowed
                    14:32:37.0906 0x0e1c FltMgr ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:37.0937 0x0e1c [ 8BA7C024070F2B7FDD98ED8A4BA41789, 47585006F86B2C6016EC54250A416794792D1E4024FF229C120BC25B684AF66A ] FontCache3.0.0.0 C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
                    14:32:37.0968 0x0e1c FontCache3.0.0.0 - ok
                    14:32:38.0000 0x0e1c [ 3E1E2BD4F39B0E2B7DC4F4D2BCC2779A, EC635E071201A766845D48973772CBE0958942B4162F3F5F70660D114CC877E0 ] Fs_Rec C:\WINDOWS\system32\drivers\Fs_Rec.sys
                    14:32:38.0015 0x0e1c Fs_Rec - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:38.0015 0x0e1c Object is SCO, delete is not allowed
                    14:32:38.0015 0x0e1c Fs_Rec ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:38.0156 0x0e1c [ A86859B77B908C18C2657F284AA29FE3, EB571928AC961B143A5A8D2DC95BFCFDC1DF35A9098401944F299DB98209E543 ] Ftdisk C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ftdisk.sys
                    14:32:38.0296 0x0e1c Ftdisk - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:38.0296 0x0e1c Object is SCO, delete is not allowed
                    14:32:38.0296 0x0e1c Ftdisk ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:38.0328 0x0e1c [ 065639773D8B03F33577F6CDAEA21063, F20D0F3256F5F894CCA48755B23679619B5D02A0F64A142FC6CB619FC0952067 ] gameenum C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\gameenum.sys
                    14:32:38.0343 0x0e1c gameenum - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:38.0343 0x0e1c gameenum ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:38.0375 0x0e1c [ 77EBF3E9386DAA51551AF429052D88D0, 94C3294BB9E14B07448734AE65B37801D3FF15BEC987D182A929A017FEF7B276 ] giveio C:\WINDOWS\system32\giveio.sys
                    14:32:38.0375 0x0e1c giveio - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:38.0375 0x0e1c giveio ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:38.0406 0x0e1c [ 0A02C63C8B144BD8C86B103DEE7C86A2, 7A3235DD3E1995DD72B212FAEB3ECA2A974434DE9BF6D269EA11BA65A80E7E50 ] Gpc C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\msgpc.sys
                    14:32:38.0453 0x0e1c Gpc - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:38.0453 0x0e1c Gpc ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:38.0500 0x0e1c [ 506708142BC63DABA64F2D3AD1DCD5BF, 9C36A08D9E7932FF4DA7B5F24E6B42C92F28685B8ABE964C870E8D7670FD531A ] gupdate C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
                    14:32:38.0531 0x0e1c gupdate - ok
                    14:32:38.0546 0x0e1c [ 506708142BC63DABA64F2D3AD1DCD5BF, 9C36A08D9E7932FF4DA7B5F24E6B42C92F28685B8ABE964C870E8D7670FD531A ] gupdatem C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
                    14:32:38.0578 0x0e1c gupdatem - ok
                    14:32:38.0609 0x0e1c [ 1773DEC9BD636E20950296838443A257, DD3B5FE05D3F5D9ABD890ECFF30505FBCEF0B71CAAC8D6683F982044E91CF234 ] gxc108b C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\gxc108b.sys
                    14:32:38.0656 0x0e1c gxc108b - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:38.0656 0x0e1c gxc108b ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:38.0671 0x0e1c [ 3EB5BCD7EBD22A840510B68CBB0C27DE, D162D13B956D6048B849D8C6D3E5AAF98384B5848B0CBEB41DBB87143BF4B1F8 ] gxc108p C:\WINDOWS\system32\Drivers\gxc108p.sys
                    14:32:38.0687 0x0e1c gxc108p - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:38.0687 0x0e1c gxc108p ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:38.0718 0x0e1c [ 833051C6C6C42117191935F734CFBD97, 5EB5672ABC7994A4AFF855A572158B8BE4FC6E541CFD4B9BE4FF2739A9A6AFB8 ] hamachi C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hamachi.sys
                    14:32:38.0734 0x0e1c hamachi - ok
                    14:32:38.0812 0x0e1c [ 1247F83B705AF0E796330442F7967CF8, 3BD60DCD92AE83947BD8E2EE6A6B1AF9B5B32BFAAE25BB7C6529ECA11B0E99CF ] helpsvc C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\pchsvc.dll
                    14:32:38.0828 0x0e1c helpsvc - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:38.0828 0x0e1c helpsvc ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:38.0859 0x0e1c [ 923EE4EEF2582909A056904CA8026015, F8314EF330B72059B61DB7E7FC2E7CBD7C6697AC20A06980FDE06FD9DA8560BB ] hidgame C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hidgame.sys
                    14:32:38.0875 0x0e1c hidgame - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:38.0875 0x0e1c hidgame ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:38.0906 0x0e1c [ A3B9B4A68BC839CE5A264D5908092261, 6591F9D66D748F5C3AAA6457C88B86DD90B33847AA217026D106130E114B0E68 ] HidServ C:\WINDOWS\System32\hidserv.dll
                    14:32:38.0906 0x0e1c HidServ - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:38.0906 0x0e1c HidServ ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:38.0953 0x0e1c [ CCF82C5EC8A7326C3066DE870C06DAF1, 93395FA4C26B2E82DC8B7025ED3BCF583885E5D8C5F60CD6EEAA6335D6A126EC ] hidusb C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hidusb.sys
                    14:32:38.0968 0x0e1c hidusb - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:38.0968 0x0e1c hidusb ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:39.0000 0x0e1c [ 17B3C3D40CDBA40C2E331D28BE4DE27F, 5B42F04392EDF09F03BACE8A254D8AC20E24C0327615E92E5A2027E2809AC19F ] hkmsvc C:\WINDOWS\System32\kmsvc.dll
                    14:32:39.0015 0x0e1c hkmsvc - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:39.0015 0x0e1c hkmsvc ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:39.0015 0x0e1c hpn - ok
                    14:32:39.0031 0x0e1c HssDrv - ok
                    14:32:39.0093 0x0e1c [ F80A415EF82CD06FFAF0D971528EAD38, 524D9E9201572929522F6805011783711B7C0F76308B924C89CF75F4B7A1FDF3 ] HTTP C:\WINDOWS\system32\Drivers\HTTP.sys
                    14:32:39.0140 0x0e1c HTTP - ok
                    14:32:39.0187 0x0e1c [ BD31CFACE38D1800ABDB43F4260AF0D5, 244C853FCB6701CF1DB1496DDE8674C997FC8BE45EA0732332B3109F9886E0D0 ] HTTPFilter C:\WINDOWS\System32\w3ssl.dll
                    14:32:39.0218 0x0e1c HTTPFilter - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:39.0218 0x0e1c HTTPFilter ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:39.0218 0x0e1c i2omgmt - ok
                    14:32:39.0234 0x0e1c i2omp - ok
                    14:32:39.0265 0x0e1c [ A09BDC4ED10E3B2E0EC27BB94AF32516, E6542BCAE854B23F76A476F529D12CCCA3B4681C56CFAE35D22736C257BF85FE ] i8042prt C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\i8042prt.sys
                    14:32:39.0296 0x0e1c i8042prt - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:39.0296 0x0e1c Object is SCO, delete is not allowed
                    14:32:39.0296 0x0e1c i8042prt ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:39.0406 0x0e1c [ C01AC32DC5C03076CFB852CB5DA5229C, A4D7749220B5BC965D96A267F1E02FE8284A230BA249109207BD4B9EA8DFAC96 ] idsvc C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\infocard.exe
                    14:32:39.0546 0x0e1c idsvc - ok
                    14:32:39.0609 0x0e1c [ 083A052659F5310DD8B6A6CB05EDCF8E, 48D39B03FFB6FAA1529B774443BA12618AE3982D9F65A7B9D18F2269F78B31F4 ] Imapi C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\imapi.sys
                    14:32:39.0625 0x0e1c Imapi - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:39.0625 0x0e1c Imapi ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:39.0656 0x0e1c [ C4221678BBAA55239C23632875759961, 1229CF35731FDBB67974BCE9BDD09B9FC1B79D2A35DCE9CEF8AB3B17D714D97D ] ImapiService C:\WINDOWS\system32\imapi.exe
                    14:32:39.0687 0x0e1c ImapiService - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:39.0687 0x0e1c ImapiService ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:39.0703 0x0e1c ini910u - ok
                    14:32:39.0718 0x0e1c IntelIde - ok
                    14:32:39.0750 0x0e1c [ 3BB22519A194418D5FEC05D800A19AD0, F6662F440950596DC1382DD1DB5D7891CCEA30A6062BEA942C18445B5F0D8B16 ] Ip6Fw C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Ip6Fw.sys
                    14:32:39.0765 0x0e1c Ip6Fw - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:39.0765 0x0e1c Ip6Fw ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:39.0812 0x0e1c [ 731F22BA402EE4B62748ADAF6363C182, 5C3BEBD008A5BE4DC2F92076FF41A10DDC01E10EC7E6552213CFA11970811848 ] IpFilterDriver C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ipfltdrv.sys
                    14:32:39.0828 0x0e1c IpFilterDriver - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:39.0828 0x0e1c Object is SCO, delete is not allowed
                    14:32:39.0828 0x0e1c IpFilterDriver ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:39.0859 0x0e1c [ B87AB476DCF76E72010632B5550955F5, E6E74D3A86A7917A8BAED44F8E97CCD2EB171E4E4B27E9907F60D1523FAF319A ] IpInIp C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ipinip.sys
                    14:32:39.0875 0x0e1c IpInIp - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:39.0875 0x0e1c IpInIp ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:39.0906 0x0e1c [ CC748EA12C6EFFDE940EE98098BF96BB, AF523E21C25D9A1715EFEA573E4F52AF5D4FC9F28A2D613F5DB629C186C439E0 ] IpNat C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ipnat.sys
                    14:32:39.0953 0x0e1c IpNat - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:39.0953 0x0e1c Object is SCO, delete is not allowed
                    14:32:39.0953 0x0e1c IpNat ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:39.0984 0x0e1c [ 23C74D75E36E7158768DD63D92789A91, 394D296F38E7D8EFD91A6EEC301D9CE6AF910E35EB9819F1A9E3363863AEDFDC ] IPSec C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ipsec.sys
                    14:32:40.0015 0x0e1c IPSec - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:40.0015 0x0e1c IPSec ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:40.0062 0x0e1c [ C93C9FF7B04D772627A3646D89F7BF89, 805FA48E7A46D4F10240BF880A2468F53DEA36E83004399228AB70DB7D20544A ] IRENUM C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\irenum.sys
                    14:32:40.0062 0x0e1c IRENUM - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:40.0062 0x0e1c Object is SCO, delete is not allowed
                    14:32:40.0062 0x0e1c IRENUM ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:40.0109 0x0e1c [ 355836975A67B6554BCA60328CD6CB74, 3B9A6E9F40A025D393B7F7226716909087D495B4B0E8472BB857F14D489D479D ] isapnp C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\isapnp.sys
                    14:32:40.0140 0x0e1c isapnp - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:40.0140 0x0e1c Object is SCO, delete is not allowed
                    14:32:40.0140 0x0e1c isapnp ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:40.0218 0x0e1c [ E87885A59FDC241B6575943A75E495D9, 17837028307F57C85742036748D27E36DAE56BAD3D0F074149F758EF7B503A60 ] JavaQuickStarterService C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe
                    14:32:40.0265 0x0e1c JavaQuickStarterService - ok
                    14:32:40.0296 0x0e1c [ 16813155807C6881F4BFBF6657424659, 5C0A3630E29B7FB9C1A8E9F06AD91A152CB189B0A4CBB2BA2557D937CA4B0AD6 ] Kbdclass C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\kbdclass.sys
                    14:32:40.0312 0x0e1c Kbdclass - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:40.0312 0x0e1c Object is SCO, delete is not allowed
                    14:32:40.0312 0x0e1c Kbdclass ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:40.0343 0x0e1c [ 94C59CB884BA010C063687C3A50DCE8E, 7E3FBFCFB6BD428D0BFD05597AF3E90A59C947433F47F332BEE3806FD133A541 ] kbdhid C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\kbdhid.sys
                    14:32:40.0343 0x0e1c kbdhid - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:40.0343 0x0e1c kbdhid ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:40.0375 0x0e1c [ 692BCF44383D056AED41B045A323D378, 1A99DEE83FFAF64E73067FC049C0A4CE07D94E4AE31EFA17B38CEFA9E41D67DC ] kmixer C:\WINDOWS\system32\drivers\kmixer.sys
                    14:32:40.0421 0x0e1c kmixer - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:40.0421 0x0e1c kmixer ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:40.0453 0x0e1c [ B467646C54CC746128904E1654C750C1, 3BD71BE3663EA23463D236D8A2A2E42DFA10C502BDB4B6E131FAF0FBA748219E ] KSecDD C:\WINDOWS\system32\drivers\KSecDD.sys
                    14:32:40.0546 0x0e1c KSecDD - ok
                    14:32:40.0578 0x0e1c [ 1DB8078A32E03AC8F5EB5E6DCAC2AA34, F795899595D4217322E9945ACCC99CA0DD2D6009354A4198092D706627EA2A1D ] LanmanServer C:\WINDOWS\System32\srvsvc.dll
                    14:32:40.0656 0x0e1c LanmanServer - ok
                    14:32:40.0687 0x0e1c [ AD54EAD46D92F413BE189AABC1C59490, B73605718E40D5EA9323AD1DDEF4EC5827D3C71105FF8EA07E725DB1BD30678F ] lanmanworkstation C:\WINDOWS\System32\wkssvc.dll
                    14:32:40.0750 0x0e1c lanmanworkstation - ok
                    14:32:40.0781 0x0e1c [ CF9F4EFDF34FA5BF96FA2AB8F2255CE8, C7CBA35B2D2E4AA7C4B0C8AA79F96D8CEC519FF0E32CD3E6AC109B83E215872D ] LBeepKE C:\WINDOWS\system32\Drivers\LBeepKE.sys
                    14:32:40.0812 0x0e1c LBeepKE - ok
                    14:32:40.0812 0x0e1c lbrtfdc - ok
                    14:32:40.0859 0x0e1c [ 74EA099C3D9DAD3A657BD89ED4A81C6D, AE0AED792857458CBBEDAD02462FDB5B687D06F5A33547A3EBB39812513BCEDA ] LHidFilt C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\LHidFilt.Sys
                    14:32:40.0906 0x0e1c LHidFilt - ok
                    14:32:41.0078 0x0e1c [ 206AFBAB7CAC2A65A8CB93DF609F6E34, 375430391636F26C22C28A0759B75CE9F4A9B5159449E0D42912A3A6260946A0 ] LiveUpdateSvc C:\Program Files\IObit\LiveUpdate\LiveUpdate.exe
                    14:32:41.0312 0x0e1c LiveUpdateSvc - ok
                    14:32:41.0343 0x0e1c [ 0F357C079AC529A844AB5B18E4EEF881, D1CF1AB2ABEA672AC1607608390A57C177EC0B9586115CA6A0CD919C7BC86E65 ] LmHosts C:\WINDOWS\System32\lmhsvc.dll
                    14:32:41.0375 0x0e1c LmHosts - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:41.0375 0x0e1c Object is SCO, delete is not allowed
                    14:32:41.0375 0x0e1c LmHosts ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:41.0406 0x0e1c [ E9D42CDD5BD22BE28247B77953735650, A3CB9B62278830A40150C079370431B71BF5D04240CCE48D116D467D94006402 ] LMouFilt C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\LMouFilt.Sys
                    14:32:41.0437 0x0e1c LMouFilt - ok
                    14:32:41.0468 0x0e1c [ A131F82E28F2949C21759B3556C0C9F8, 4E70D8332B1FE1A8A05F02420DF12D8E1CE28671E6AC582E60E807F4A2D68B5F ] LtcyCfgSvc C:\Program Files\PCI Latency Tool 3\LtcyCfgSvc.exe
                    14:32:41.0468 0x0e1c LtcyCfgSvc - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:41.0468 0x0e1c LtcyCfgSvc ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:41.0500 0x0e1c [ 969FEFBBA01F8B28FCBF238AE717A94A, F30F30490C5432E5E306CDA2FC60BC480083382C0DC6D77212979D90DCD94C6C ] LtcyCfgWDM C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\LtcyCfgWDM.sys
                    14:32:41.0500 0x0e1c LtcyCfgWDM - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:41.0500 0x0e1c LtcyCfgWDM ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:41.0593 0x0e1c [ 3A7A37B972E4F487C7D6963B53684710, 9182F94CB5F8347784221413AE8E18DFAE2FE2EACA6B26F89BC5592D34804DCB ] LUsbFilt C:\WINDOWS\system32\Drivers\LUsbFilt.Sys
                    14:32:41.0625 0x0e1c LUsbFilt - ok
                    14:32:41.0671 0x0e1c [ AA098811A74CDC5603B5BE15FB35BA24, 076242BEF4CBE06D0FE3C43DBEF7C16D2446DA255E2738D3EA61E6879766B75D ] ma-config_x86 C:\Program Files\ma-config.com\Drivers\ma-config_x86.sys
                    14:32:41.0750 0x0e1c ma-config_x86 - ok
                    14:32:41.0906 0x0e1c [ 3585D8C36884D274F9047A1AC174D8D5, 1C17BB350B708DD05159E97BB057CE4B37C9D535558996E5E925E74C1BA8F02E ] MaConfigAgent C:\Program Files\ma-config.com\MaConfigAgent.exe
                    14:32:42.0125 0x0e1c MaConfigAgent - ok
                    14:32:42.0187 0x0e1c [ 12E71DA845D76665B56753AD149E32B3, 0E403710CCBACD5AB85FD4C32AAB6CB2C27BC1F043E8008EE49EE96ECA944146 ] MBAMSwissArmy C:\WINDOWS\system32\drivers\MBAMSwissArmy.sys
                    14:32:42.0234 0x0e1c MBAMSwissArmy - ok
                    14:32:42.0281 0x0e1c [ E67A66A3781C1A483F0F8992664CBE0D, 9C90AB5CCB677E7E81C42A03526547F2ED29B009E0832E87EAC10E814F55FAB6 ] Messenger C:\WINDOWS\System32\msgsvc.dll
                    14:32:42.0546 0x0e1c Messenger - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:42.0546 0x0e1c Messenger ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:42.0625 0x0e1c [ 4AE068242760A1FB6E1A44BF4E16AFA6, 1FB771162B96AAF787AC24867B818DF8511F0780BB094FA9A38C11D8DBFE68BC ] mnmdd C:\WINDOWS\system32\drivers\mnmdd.sys
                    14:32:42.0640 0x0e1c mnmdd - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:42.0640 0x0e1c mnmdd ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:42.0687 0x0e1c [ 6728DE318930DC173C2104DF8E5270ED, 4B4F4927E93FC63A63375595AFE8DCD18B4C93D9D24F75A9CEFAEB95D55E5788 ] mnmsrvc C:\WINDOWS\system32\mnmsrvc.exe
                    14:32:42.0703 0x0e1c mnmsrvc - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:42.0703 0x0e1c mnmsrvc ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:42.0734 0x0e1c [ 510ADE9327FE84C10254E1902697E25F, 2CDCE41F52BF4FC73C7689C371C401C2306FF128E8881C1B5CAAB3F8019F839A ] Modem C:\WINDOWS\system32\drivers\Modem.sys
                    14:32:42.0765 0x0e1c Modem - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:42.0765 0x0e1c Object is SCO, delete is not allowed
                    14:32:42.0765 0x0e1c Modem ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:42.0828 0x0e1c [ 027C01BD7EF3349AAEBC883D8A799EFB, 33EF2BF037B650C6EFC271EABAB241AF76B6826DA30B5FA158CC1B8E12DD52DE ] Mouclass C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mouclass.sys
                    14:32:42.0843 0x0e1c Mouclass - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:42.0843 0x0e1c Object is SCO, delete is not allowed
                    14:32:42.0843 0x0e1c Mouclass ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:42.0906 0x0e1c [ 124D6846040C79B9C997F78EF4B2A4E5, 2C0FA3B5F57D757CB4487F523CAB944E470256685F1C4AF4F06D0D27B67D5BEB ] mouhid C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mouhid.sys
                    14:32:42.0937 0x0e1c mouhid - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:42.0937 0x0e1c mouhid ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:42.0984 0x0e1c [ A80B9A0BAD1B73637DBCBBA7DF72D3FD, 2A5E15ED2C24C6C65EF2F7E1FD93374774076C9D8D451E4422561F4D269C012F ] MountMgr C:\WINDOWS\system32\drivers\MountMgr.sys
                    14:32:42.0984 0x0e1c MountMgr - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:42.0984 0x0e1c Object is SCO, delete is not allowed
                    14:32:42.0984 0x0e1c MountMgr ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:43.0031 0x0e1c mraid35x - ok
                    14:32:43.0093 0x0e1c [ 11D42BB6206F33FBB3BA0288D3EF81BD, 76ABCFB62C5AC549F58C231F72A99882CDEB74928104B77FE52554765C2B1A22 ] MRxDAV C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mrxdav.sys
                    14:32:43.0125 0x0e1c MRxDAV - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:43.0125 0x0e1c Object is SCO, delete is not allowed
                    14:32:43.0125 0x0e1c MRxDAV ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:43.0203 0x0e1c [ 7D304A5EB4344EBEEAB53A2FE3FFB9F0, DB9B186F7076D7B94F45041AF7B77C1AD2CAB504D683B459C6CB1C22840ED170 ] MRxSmb C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mrxsmb.sys
                    14:32:43.0312 0x0e1c MRxSmb - ok
                    14:32:43.0343 0x0e1c [ 8648D670AE0D95C95E7BBB5B80661796, 9CECF01E6D4A223E19676DC6C63A6396076FAFAC3502DB236096B04D8E38F0E5 ] MSDTC C:\WINDOWS\system32\msdtc.exe
                    14:32:43.0375 0x0e1c MSDTC - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:43.0375 0x0e1c Object is SCO, delete is not allowed
                    14:32:43.0375 0x0e1c MSDTC ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:43.0453 0x0e1c [ C941EA2454BA8350021D774DAF0F1027, C940E978C7B66A713A0FDAB54B5F995DF59D089AFCD96221DD3222948CD49BBD ] Msfs C:\WINDOWS\system32\drivers\Msfs.sys
                    14:32:43.0484 0x0e1c Msfs - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:43.0484 0x0e1c Object is SCO, delete is not allowed
                    14:32:43.0484 0x0e1c Msfs ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:43.0531 0x0e1c MSIServer - ok
                    14:32:43.0593 0x0e1c [ D1575E71568F4D9E14CA56B7B0453BF1, 4ABE0E24786C0D39FA2B885447E56204CA6942FB175E534DCE675D7BCF0B176A ] MSKSSRV C:\WINDOWS\system32\drivers\MSKSSRV.sys
                    14:32:43.0593 0x0e1c MSKSSRV - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:43.0593 0x0e1c Object is SCO, delete is not allowed
                    14:32:43.0593 0x0e1c MSKSSRV ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:43.0671 0x0e1c [ 64E8B7C65EB4796939C0F64F8170821B, 60B7E473E0EC36CFE27E4173744B060ABCC4580E1B639FC04C72380534F592C9 ] msloop C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\loop.sys
                    14:32:43.0671 0x0e1c msloop - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:43.0671 0x0e1c msloop ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:43.0718 0x0e1c [ 325BB26842FC7CCC1FCCE2C457317F3E, C07BE560513B1FB91D756494F0BA4AEEB2E1998DE0E1C21EE83DB1183B0CEE91 ] MSPCLOCK C:\WINDOWS\system32\drivers\MSPCLOCK.sys
                    14:32:43.0734 0x0e1c MSPCLOCK - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:43.0734 0x0e1c Object is SCO, delete is not allowed
                    14:32:43.0734 0x0e1c MSPCLOCK ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:43.0781 0x0e1c [ BAD59648BA099DA4A17680B39730CB3D, 9AD4C7C94C186C8815D0BC75DCAFB962158DA6935A244BA243EDDDEB33F9816C ] MSPQM C:\WINDOWS\system32\drivers\MSPQM.sys
                    14:32:43.0796 0x0e1c MSPQM - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:43.0796 0x0e1c Object is SCO, delete is not allowed
                    14:32:43.0796 0x0e1c MSPQM ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:43.0859 0x0e1c [ AF5F4F3F14A8EA2C26DE30F7A1E17136, AC93A1E4ABB0D038B772E429015567E44CC2EDB66C54DBE23A5F98176FAC1520 ] mssmbios C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mssmbios.sys
                    14:32:43.0859 0x0e1c mssmbios - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:43.0859 0x0e1c Object is SCO, delete is not allowed
                    14:32:43.0859 0x0e1c mssmbios ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:43.0906 0x0e1c [ E53736A9E30C45FA9E7B5EAC55056D1D, 38602F280BF69EBA3706AD175AFC1AEB561A8302B4B61E3FECB3C27D7A9BDB41 ] MSTEE C:\WINDOWS\system32\drivers\MSTEE.sys
                    14:32:43.0921 0x0e1c MSTEE - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:43.0921 0x0e1c MSTEE ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:43.0984 0x0e1c [ DE6A75F5C270E756C5508D94B6CF68F5, FCC972DDC36C2C44D836913F10004C2C33B11C54DEFFF0C63E0FDF901D2F9261 ] Mup C:\WINDOWS\system32\drivers\Mup.sys
                    14:32:44.0031 0x0e1c Mup - ok
                    14:32:44.0093 0x0e1c [ 5B50F1B2A2ED47D560577B221DA734DB, C16A554B6E1A7F5F98C94DFA88163E0F7426506BF2F51FD351B1A05FC0DB3BC5 ] NABTSFEC C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NABTSFEC.sys
                    14:32:44.0109 0x0e1c NABTSFEC - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:44.0109 0x0e1c NABTSFEC ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:44.0187 0x0e1c [ 69E4FBBABAEEE1BFF422E091DA3171DA, DEA178FF8245C41B603C20069846D928381825DF7F29FE12899C0B68FBBE1A2C ] napagent C:\WINDOWS\System32\qagentrt.dll
                    14:32:44.0234 0x0e1c napagent - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:44.0234 0x0e1c napagent ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:44.0296 0x0e1c [ 1DF7F42665C94B825322FAE71721130D, FE0DCB728471465B39A42A7511F4133021FBA5DF88F88BCB5FE2FF34CFD713F9 ] NDIS C:\WINDOWS\system32\drivers\NDIS.sys
                    14:32:44.0359 0x0e1c NDIS - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:44.0359 0x0e1c Object is SCO, delete is not allowed
                    14:32:44.0359 0x0e1c NDIS ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:44.0406 0x0e1c [ 7FF1F1FD8609C149AA432F95A8163D97, 18CD1FF5AC1EF8A38D1EC53014F2BADD28D9CDF4ECE2EBC2313D08903776F323 ] NdisIP C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NdisIP.sys
                    14:32:44.0437 0x0e1c NdisIP - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:44.0437 0x0e1c NdisIP ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:44.0531 0x0e1c [ 0109C4F3850DFBAB279542515386AE22, 4F6DB1E499AC853FD36FD603FBB6D3AC9BDCEB298C7FE1FB59A9236CB46729B2 ] NdisTapi C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ndistapi.sys
                    14:32:44.0562 0x0e1c NdisTapi - ok
                    14:32:44.0671 0x0e1c [ F927A4434C5028758A842943EF1A3849, B1AA3AF150C05307461774925901789456B0CCCD03A5E71ADA4AB58455962BEE ] Ndisuio C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ndisuio.sys
                    14:32:44.0718 0x0e1c Ndisuio - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:44.0718 0x0e1c Object is SCO, delete is not allowed
                    14:32:44.0718 0x0e1c Ndisuio ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:44.0765 0x0e1c [ EDC1531A49C80614B2CFDA43CA8659AB, 494042F790F33721328B4451E79842E21919681CC421A4F9633EC4D383E06097 ] NdisWan C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ndiswan.sys
                    14:32:44.0812 0x0e1c NdisWan - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:44.0812 0x0e1c Object is SCO, delete is not allowed
                    14:32:44.0812 0x0e1c NdisWan ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:44.0875 0x0e1c [ 2F597BB467E05B1FE3830EABD821B8E0, 141497F5A49D47CCE3C9289644F4BD838DCB238F6D8E847FC006652E21FE02AC ] NDProxy C:\WINDOWS\system32\drivers\NDProxy.sys
                    14:32:44.0906 0x0e1c NDProxy - ok
                    14:32:44.0953 0x0e1c [ 5D81CF9A2F1A3A756B66CF684911CDF0, 7989C36607CAEA17AFA2C1C9904145CA0714A54B9F712D9D4C1AB140D0B2CC0C ] NetBIOS C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\netbios.sys
                    14:32:44.0984 0x0e1c NetBIOS - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:44.0984 0x0e1c Object is SCO, delete is not allowed
                    14:32:44.0984 0x0e1c NetBIOS ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:45.0046 0x0e1c [ 74B2B2F5BEA5E9A3DC021D685551BD3D, 7932B71F98B4122BE88F576BF6D745A757AE378A48924B7F4358837B75640A82 ] NetBT C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\netbt.sys
                    14:32:45.0078 0x0e1c NetBT - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:45.0078 0x0e1c Object is SCO, delete is not allowed
                    14:32:45.0078 0x0e1c NetBT ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:45.0125 0x0e1c [ 5C9B1D83755B36237B70F95DF3D46A52, D69F971102C6FBCC0BA2A043D31BBEAD6ADFC606A3E402436EF1A24240D0543A ] NetDDE C:\WINDOWS\system32\netdde.exe
                    14:32:45.0156 0x0e1c NetDDE - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:45.0156 0x0e1c NetDDE ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:45.0203 0x0e1c [ 5C9B1D83755B36237B70F95DF3D46A52, D69F971102C6FBCC0BA2A043D31BBEAD6ADFC606A3E402436EF1A24240D0543A ] NetDDEdsdm C:\WINDOWS\system32\netdde.exe
                    14:32:45.0234 0x0e1c NetDDEdsdm - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:45.0234 0x0e1c NetDDEdsdm ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:45.0312 0x0e1c [ 91E6024D6D4DCDECDB36C43ECF9BBECB, D288C5CD69B8E4612B689FB33B9CCD5594634D14C14D53A842DB742264A64D6B ] Netlogon C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
                    14:32:45.0312 0x0e1c Netlogon - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:45.0312 0x0e1c Object is SCO, delete is not allowed
                    14:32:45.0312 0x0e1c Netlogon ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:45.0406 0x0e1c [ BE0CB143FA427D93440DED18DB8C918B, 9522756F22E37A2AAF443F486F7BB34C05A0788D213092C09A49EE44C47D79CA ] Netman C:\WINDOWS\System32\netman.dll
                    14:32:45.0437 0x0e1c Netman - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:45.0437 0x0e1c Netman ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:45.0484 0x0e1c [ D22CD77D4F0D63D1169BB35911BFF12D, 85B1FDFA02E1B8EA4FCB9B7EEB687C5C448697FC7EC9D178C5A2F64D2C9CFEE8 ] NetTcpPortSharing C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SMSvcHost.exe
                    14:32:45.0531 0x0e1c NetTcpPortSharing - ok
                    14:32:45.0625 0x0e1c [ 6F5F546A92C7B6AE45DB1D6910781EB0, DB7BB1E58DCE13F23DD6DA4A56FC55306389A8CE30D68C57B6C92796601CF337 ] Nla C:\WINDOWS\System32\mswsock.dll
                    14:32:45.0703 0x0e1c Nla - ok
                    14:32:45.0781 0x0e1c [ 25401B0C9576C8456B3E0BBD74FF0771, BB569C99360A631850537DC2EDA0BF85D091CC30BD98B3FD2AC9DABDFB7741DA ] NPF C:\WINDOWS\system32\drivers\npf.sys
                    14:32:45.0796 0x0e1c NPF - ok
                    14:32:45.0859 0x0e1c [ 3182D64AE053D6FB034F44B6DEF8034A, 4ADFC76965BA2A5F488E71789A4E4EA702A74AF42725F72130D1CA919406CF19 ] Npfs C:\WINDOWS\system32\drivers\Npfs.sys
                    14:32:45.0875 0x0e1c Npfs - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:45.0875 0x0e1c Object is SCO, delete is not allowed
                    14:32:45.0875 0x0e1c Npfs ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:45.0968 0x0e1c [ 78A08DD6A8D65E697C18E1DB01C5CDCA, E0E6F3ED05068E32F1D5C2D2B38CDEF4536B8656DB6756C66CF6B40B60C8F3DA ] Ntfs C:\WINDOWS\system32\drivers\Ntfs.sys
                    14:32:46.0062 0x0e1c Ntfs - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:46.0062 0x0e1c Object is SCO, delete is not allowed
                    14:32:46.0062 0x0e1c Ntfs ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:46.0125 0x0e1c [ 91E6024D6D4DCDECDB36C43ECF9BBECB, D288C5CD69B8E4612B689FB33B9CCD5594634D14C14D53A842DB742264A64D6B ] NtLmSsp C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
                    14:32:46.0140 0x0e1c NtLmSsp - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:46.0140 0x0e1c Object is SCO, delete is not allowed
                    14:32:46.0140 0x0e1c NtLmSsp ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:46.0203 0x0e1c [ 037D92B3A7853A183FCAB77FB1D13D6C, 941CAD5CFB1EFFBD997A5694E281E8D63D007FC39907A1840FA966BDF77975A9 ] NtmsSvc C:\WINDOWS\system32\ntmssvc.dll
                    14:32:46.0281 0x0e1c NtmsSvc - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:46.0281 0x0e1c NtmsSvc ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:46.0328 0x0e1c [ A568B9A9FFE2D9387222A5C90F86D731, 18F03B780D67AD803439D132E4C9306D15496CA6E755AD4B8011EF9EB0C73706 ] NTSIM C:\WINDOWS\system32\ntsim.sys
                    14:32:46.0343 0x0e1c NTSIM - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:46.0343 0x0e1c NTSIM ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:46.0406 0x0e1c nTuneService - ok
                    14:32:46.0453 0x0e1c [ 73C1E1F395918BC2C6DD67AF7591A3AD, B21133A75253EC15E2DFF66D3B480AB1A7E1A2360476C810E7AA55D0F0EB08D4 ] Null C:\WINDOWS\system32\drivers\Null.sys
                    14:32:46.0453 0x0e1c Null - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:46.0453 0x0e1c Object is SCO, delete is not allowed
                    14:32:46.0453 0x0e1c Null ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:47.0328 0x0e1c [ 785500CE8693C06EAAF29FAA64DB17C5, D682A8B718B31A726B5ADA7B99E946F6BCA7A1C58023D42E1C778AD937BE0231 ] nv C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nv4_mini.sys
                    14:32:48.0359 0x0e1c nv - ok
                    14:32:48.0421 0x0e1c [ 96C5900331BD17344F338D006888BAE5, F4E500A9AC5991DA5BF114FA80E66456A2CDE3458A3D41C14E127AC09240C114 ] nvoclock C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nvoclock.sys
                    14:32:48.0453 0x0e1c nvoclock - ok
                    14:32:48.0578 0x0e1c [ 3A990B8FA88E1B9F2D99C1B9B8D76F4B, 1DF0576B80F35AD2209344C9075BBF9DE37196501D05334048EB436F734A9C9C ] NVSvc C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
                    14:32:48.0625 0x0e1c NVSvc - ok
                    14:32:48.0734 0x0e1c [ 14314A33845ABD19CADA062A037CC2F6, ECBDF8FE7CC000DEEBD3C540BAB9EAFF6D0A6AC22AC56C0AE3EADBECAE691B9A ] nvUpdatusService C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe
                    14:32:48.0859 0x0e1c nvUpdatusService - ok
                    14:32:48.0921 0x0e1c [ B305F3FAD35083837EF46A0BBCE2FC57, 9D0E0E666D652D0FC9EAB97280A5D67AAF61D6B21929DF7CF8ED72A367720464 ] NwlnkFlt C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nwlnkflt.sys
                    14:32:48.0937 0x0e1c NwlnkFlt - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:48.0937 0x0e1c NwlnkFlt ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:48.0984 0x0e1c [ C99B3415198D1AAB7227F2C88FD664B9, DD8DA4B5E804F134AB9233859544C025062902DFC3E8FB8A09A67337A4E73F55 ] NwlnkFwd C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nwlnkfwd.sys
                    14:32:49.0000 0x0e1c NwlnkFwd - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:49.0000 0x0e1c NwlnkFwd ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:49.0062 0x0e1c [ 8B8B1BE2DBA4025DA6786C645F77F123, E47D5EED2F3AF85E2332C325DA80AEF2C4EC989E38A175194EBBFA967BA8BF81 ] NwlnkIpx C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nwlnkipx.sys
                    14:32:49.0109 0x0e1c NwlnkIpx - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:49.0109 0x0e1c NwlnkIpx ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:49.0156 0x0e1c [ 56D34A67C05E94E16377C60609741FF8, ABE48D3E7D38DB20E9D4884FC6FE42FAE0C5FAFD3AC86F1E585A4BB17C6F09C5 ] NwlnkNb C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nwlnknb.sys
                    14:32:49.0171 0x0e1c NwlnkNb - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:49.0171 0x0e1c NwlnkNb ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:49.0203 0x0e1c [ C0BB7D1615E1ACBDC99757F6CEAF8CF0, 899905C0EB182ABCDAE0D0D749C0BC39CD231B9FAEE733D5DFDAE86EB8BC755B ] NwlnkSpx C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nwlnkspx.sys
                    14:32:49.0218 0x0e1c NwlnkSpx - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:49.0218 0x0e1c NwlnkSpx ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:49.0281 0x0e1c [ A3C8A87D78C9B46385D67523F3D23EA5, 9858891F9219552347C785B1112A62A091FBFD4A8B1CDF90B503F4CECFCE08C8 ] NwSapAgent C:\WINDOWS\System32\ipxsap.dll
                    14:32:49.0296 0x0e1c NwSapAgent - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:49.0296 0x0e1c NwSapAgent ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:49.0359 0x0e1c PAC207 - ok
                    14:32:49.0421 0x0e1c [ 8FD0BDBEA875D06CCF6C945CA9ABAF75, 54964CD4C15B7EC4A037AA5E1200BD5C0B23B44EF12BABDA53D491AA23BA1FE6 ] Parport C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\parport.sys
                    14:32:49.0437 0x0e1c Parport - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:49.0437 0x0e1c Object is SCO, delete is not allowed
                    14:32:49.0437 0x0e1c Parport ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:49.0484 0x0e1c [ BEB3BA25197665D82EC7065B724171C6, 7E71C13BA30CD95CEE8A9CC85E6F48A01F30EDEAADEE69D80AE828BF97E5A5CA ] PartMgr C:\WINDOWS\system32\drivers\PartMgr.sys
                    14:32:49.0500 0x0e1c PartMgr - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:49.0500 0x0e1c Object is SCO, delete is not allowed
                    14:32:49.0500 0x0e1c PartMgr ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:49.0671 0x0e1c [ 9575C5630DB8FB804649A6959737154C, B73094C0043CC5CB97D7DF1243D30DF3E41C453F0721C7265F20B735AEF8E723 ] ParVdm C:\WINDOWS\system32\drivers\ParVdm.sys
                    14:32:49.0687 0x0e1c ParVdm - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:49.0687 0x0e1c Object is SCO, delete is not allowed
                    14:32:49.0687 0x0e1c ParVdm ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:49.0765 0x0e1c PBDOWNFORCE_SERVICE - ok
                    14:32:49.0796 0x0e1c [ 043410877BDA580C528F45165F7125BC, 80B6997166866529F562135D333BA4787EBE466173C82958B28FAF9AD654090C ] PCI C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pci.sys
                    14:32:49.0828 0x0e1c PCI - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:49.0828 0x0e1c Object is SCO, delete is not allowed
                    14:32:49.0828 0x0e1c PCI ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:49.0875 0x0e1c PCIDump - ok
                    14:32:49.0921 0x0e1c PCIIde - ok
                    14:32:49.0984 0x0e1c [ F0406CBC60BDB0394A0E17FFB04CDD3D, 8167B46B5DD39E6CB1D49C64D9E88AD2A9C46D6C57B3A3A3F41B3BE18A4706CE ] Pcmcia C:\WINDOWS\system32\drivers\Pcmcia.sys
                    14:32:50.0015 0x0e1c Pcmcia - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:50.0015 0x0e1c Object is SCO, delete is not allowed
                    14:32:50.0015 0x0e1c Pcmcia ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:50.0046 0x0e1c PDCOMP - ok
                    14:32:50.0093 0x0e1c PDFRAME - ok
                    14:32:50.0140 0x0e1c PDRELI - ok
                    14:32:50.0187 0x0e1c PDRFRAME - ok
                    14:32:50.0234 0x0e1c perc2 - ok
                    14:32:50.0265 0x0e1c perc2hib - ok
                    14:32:50.0421 0x0e1c [ C3FB1D70CB88722267949694BA51759E, 8CD60F76A91502A718E5371D4E94BF21ECA59F50307C783C27E316891504172D ] PlugPlay C:\WINDOWS\system32\services.exe
                    14:32:50.0453 0x0e1c PlugPlay - ok
                    14:32:50.0500 0x0e1c [ 91E6024D6D4DCDECDB36C43ECF9BBECB, D288C5CD69B8E4612B689FB33B9CCD5594634D14C14D53A842DB742264A64D6B ] PolicyAgent C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
                    14:32:50.0515 0x0e1c PolicyAgent - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:50.0515 0x0e1c Object is SCO, delete is not allowed
                    14:32:50.0515 0x0e1c PolicyAgent ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:50.0609 0x0e1c [ EFEEC01B1D3CF84F16DDD24D9D9D8F99, C5F0C8C66A3AF7E7BB04CEDE4AC5306F8387AB384A2107DC5BE413AAE968EFF1 ] PptpMiniport C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\raspptp.sys
                    14:32:50.0625 0x0e1c PptpMiniport - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:50.0625 0x0e1c Object is SCO, delete is not allowed
                    14:32:50.0625 0x0e1c PptpMiniport ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:50.0671 0x0e1c [ 91E6024D6D4DCDECDB36C43ECF9BBECB, D288C5CD69B8E4612B689FB33B9CCD5594634D14C14D53A842DB742264A64D6B ] ProtectedStorage C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
                    14:32:50.0687 0x0e1c ProtectedStorage - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:50.0687 0x0e1c Object is SCO, delete is not allowed
                    14:32:50.0687 0x0e1c ProtectedStorage ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:50.0734 0x0e1c [ 09298EC810B07E5D582CB3A3F9255424, 35473A1BE25AC289474090EB0806AC6B3035DC33D1F3DF97A14BF1E361AC6AC3 ] PSched C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\psched.sys
                    14:32:50.0750 0x0e1c PSched - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:50.0750 0x0e1c PSched ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:50.0796 0x0e1c [ 80D317BD1C3DBC5D4FE7B1678C60CADD, DA76804B55D0CAB3DDD01EFC06673764AE4860693375C658B6063FB14AF7F12C ] Ptilink C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ptilink.sys
                    14:32:50.0812 0x0e1c Ptilink - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:50.0812 0x0e1c Ptilink ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:50.0859 0x0e1c ql1080 - ok
                    14:32:50.0890 0x0e1c Ql10wnt - ok
                    14:32:50.0937 0x0e1c ql12160 - ok
                    14:32:50.0968 0x0e1c ql1240 - ok
                    14:32:51.0015 0x0e1c ql1280 - ok
                    14:32:51.0046 0x0e1c [ FE0D99D6F31E4FAD8159F690D68DED9C, 998685622ABE631984B7E4DBF91AB3594B1F574378D75EB9F6265F4650470692 ] RasAcd C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rasacd.sys
                    14:32:51.0078 0x0e1c RasAcd - detected UnsignedFile.Multi.Generic ( 1 )
                    14:32:51.0078 0x0e1c Object is SCO, delete is not allowed
                    14:32:51.0078 0x0e1c RasAcd ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
                    14:32:51.0140 0x0e1c [ 78DA9CCDAC683EF5AA87D1C919F6D221, C564185A684BAB97FBA7320273764DB8961B18D5AD5F1D6B741A6C385FC8717B ] RasAuto C:\WINDOWS\System32\rasauto.dll
                    14:32:51.0171 0x0e1c RasAuto - detected UnsignedFile.
                    1. Parcontre, gros problème avec ZPH le truc que tu ma dit de coller, je l'ai fait, mais après le reboot, il reconnaissais plus le périphérique de la connection, j'ai réinstaller, j'ai réussi, mais pleins de périphérique sont foutus on dirais, et j'ai des gros freeze maitenant, je sais pas si c'est à cause de ça ou autre, voilà, d'ou mon retard de post ^^
                      1. le script de Zhpfix ne fait que virer les infections !
                        au pire des cas, lance une restauration système !
                        1. remets moi un nouveau rapport de zhpdiag pour voir ce qui est revenu !
                          1. * /!\ Avertissement /!\,
                            * ce script est seulement valable pour ce pc, en cours du nettoyage, à ne pas utiliser sur un autre pc, risque de plantage !
                            * Lance ZHPFix via le raccourci sur ton Bureau, l'icône est sous forme de seringue.
                            /!\Utilisateur de Vista, Seven et W8 :
                            * Clique droit sur le logo de ZHPfix, « exécuter en tant qu'Administrateur »
                            Clique sur « importer »
                            Tu vas voir apparaitre un message d'avertissement, clique sur Ok.
                            * * Copie ( Ctrl + C ) et colle ( Ctrl + V ) les lignes suivantes en gras dans la fenêtre de Zhpfix :
                            Script Zhpfix
                            [HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\4340C4778499EED41AE496DC3D613EC6] [HKLM\Software\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\ilivid] [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{116ba71c-8187-4f15-9a1f-c9d6289155d1}]
                            EmptyPrefetch
                            ShortcutFix
                            Emptytemp
                            EmptyClsid
                            - Clique sur le bouton « GO » pour lancer le nettoyage,
                            - confirme le nettoyage
                            - Héberge le rapport ZHPFIX.txt sur
                            https://www.cjoint.com/
                            puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse sur le forum.
                            Tuto en bas de cette page :
                            https://nicolascoolman.eu
                            • 1
                            • 2
