Comment se servir d'une valeur texte comme référence de ligne
Je bloque depuis quelques heures et impossible de trouver une solution, je bloque...
Dans excel j'ai des fiches (une fiche par feuille) avec un tableau évolutif:
Sur les lignes 13, 21 et 29 j'ai des références textes en B13 ("Studio A"), B21 ("Studio B") et B29 ("Studio C") . Je cherche à insérer des lignes issues d'une autre feuille entre la ligne 13 et la ligne 21, et entre les lignes 21 et 29, sachant que le nombre de lignes insérées peuvent changer du jour au lendemain. La ligne 21 peut devenir la ligne 117, et la ligne 29 peut devenir la ligne 223 (par exemples).
J'ai essayé avec des valeures relatives de cellules mais ce n'est pas ce que je recherche, j'ai essayé avec de bêtes copier/coller mais c'est pas top.
Je cherche donc à me référencer aux valeurs texte "Studio A", "Studio B", "Studio C" pour insérer mes lignes.
Si vous avez une piste...
  1. Hello,
    Je vous mets le code que j'ai écrit:
    Sub CollageEtDecalage()
    Dim FeuilleCourante As String
    Dim ia As Long
    FeuilleCourante = ActiveSheet.Name
    Sheets("Donnees").Select
    Range(Range("A1:C1"), Range("A65000:C65000").End(xlUp)).Select 'selection des trois colonnes
    Selection.Copy
    Sheets(FeuilleCourante).Select ' ok1
    With ActiveSheet
    If .Range("B" & ia).Value = "Studio A" Then
    .Rows(i + 3).Select
    Selection.Insert Shift:=xlDown
    End If
    End With
    End Sub
    Mais j'ai une erreur 1004 sur: If .Range("B" & ia).Value = "Studio A" Then
    où "Donnees" est ma feuille source où les éléments sont copiés (les colones A à C), et "FeuilleCourante" est la feuille courante où je travaille (j'ai pléthore de feuilles, donc j'ai préféré travailler sur une macro générique).
      Nonjour,
      Normal, d'après ton code,tu n'as pas donné de valeurs aux variables "ia" et "i"
      il vaut mieux toujours inscrire "option explicit" avant la macro
    2. Contributeur
      PourTrouver la position des valeurs text
      Dim Lig_A As Long, lig_B As Long, Lig_C As Long
      With Sheets(FeuilleCourante)
      Lig_A = .Columns("A").Find("Studio A", .Range("A1"), xlValues).Row
      lig_B = .Columns("A").Find("Studio B", .Range("A1"), xlValues).Row
      Lig_C = .Columns("A").Find("Studio C", .Range("A1"), xlValues).Row
      'suite du code..........
      End With
  2. Hello michel_m,
    Merci d'avoir pris du temps pour me répondre.
    Je mets maintenant "option explicit" devant toutes mes maccros et ça m'aide bien !
    Cependant j'ai une erreur dans le débugage sur:
    WiLig_A = .Columns("A").Find("Studio A", .Range("A1"), xlValues).Row
    Il me met:
    "erreur d'execution 13" Incompatibilité de type
    pourtant Lig_A est bien un nombre... J'ai essayé avec Variant, mais ça ne marche pas mieux...
      d'après tes écrits il s'agirait plutôt de la colonne B plutôt que A
      .Columns("B").Find("Studio A", .Range("B1"), xlValues).Row
      je viens d'essayer c'est OK
    2. merci !
