Problème avec Minecraft
Bonjour,Bonsoir je joue a Minecraft depuis quelque ans et j'les désinstaller et la je décide de re jouer alors je le réinstalle puis je créer une partie en solo et en quelque minute l'écran de minecraft et transparent je vois comme si j'avais un xray ou un cheat a travers le mur et les blocs etc... mais je n'est pas installer de cheat et si vous vous demander pourquoi vous savez que ses Xray parce que j'avais déjà vue quelque vidéo dessus donc je vous remercie d'avance si vous avez des solutions pour se bug ou problème merci de me le dire je vous en serez très reconnaissent .
  1. moi sa marque ca ---- Minecraft Crash Report ----
    // Don't do that.
    Time: 20/05/14 18:45
    Description: Ticking screen
    java.lang.NullPointerException: Ticking screen
    at com.mojang.util.UUIDTypeAdapter.fromUUID(UUIDTypeAdapter.java:22)
    at com.mojang.util.UUIDTypeAdapter.write(UUIDTypeAdapter.java:13)
    at com.mojang.util.UUIDTypeAdapter.write(UUIDTypeAdapter.java:10)
    at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapterRuntimeTypeWrapper.write(TypeAdapterRuntimeTypeWrapper.java:68)
    at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.write(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:89)
    at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.write(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:195)
    at com.google.gson.Gson.toJson(Gson.java:593)
    at com.google.gson.Gson.toJson(Gson.java:572)
    at com.google.gson.Gson.toJson(Gson.java:527)
    at com.google.gson.Gson.toJson(Gson.java:507)
    at com.mojang.authlib.yggdrasil.YggdrasilAuthenticationService.makeRequest(YggdrasilAuthenticationService.java:54)
    at com.mojang.authlib.yggdrasil.YggdrasilMinecraftSessionService.joinServer(YggdrasilMinecraftSessionService.java:61)
    at bll.a(SourceFile:48)
    at jt.a(SourceFile:41)
    at jt.a(SourceFile:10)
    at ej.a(SourceFile:174)
    at bct.c(SourceFile:78)
    at ban.p(SourceFile:1343)
    at ban.ak(SourceFile:774)
    at ban.f(SourceFile:728)
    at net.minecraft.client.main.Main.main(SourceFile:148)
    A detailed walkthrough of the error, its code path and all known details is as follows:
    -- Head --
    Stacktrace:
    -- Affected screen --
    Details:
    Screen name: bct
    Stacktrace:
    -- System Details --
    Details:
    Minecraft Version: 1.7.9
    Operating System: Windows XP (x86) version 5.1
    Java Version: 1.7.0_55, Oracle Corporation
    Java VM Version: Java HotSpot(TM) Client VM (mixed mode, sharing), Oracle Corporation
    Memory: 72319984 bytes (68 MB) / 125251584 bytes (119 MB) up to 518979584 bytes (494 MB)
    JVM Flags: 2 total; -XX:HeapDumpPath=MojangTricksIntelDriversForPerformance_javaw.exe_minecraft.exe.heapdump -Xmx512M
    AABB Pool Size: 0 (0 bytes; 0 MB) allocated, 0 (0 bytes; 0 MB) used
    IntCache: cache: 0, tcache: 0, allocated: 0, tallocated: 0
    Launched Version: 1.7.9
    LWJGL: 2.9.1
    OpenGL: Intel Bear Lake B GL version 1.4.0 - Build 7.14.10.4885, Intel
    GL Caps: Using GL 1.3 multitexturing.
    Not using framebuffer objects because OpenGL 1.4 is not supported, EXT_blend_func_separate is supported, OpenGL 3.0 is not supported, ARB_framebuffer_object is not supported, and EXT_framebuffer_object is not supported.
    Anisotropic filtering is supported and maximum anisotropy is 4.
    Shaders are not available because OpenGL 2.1 is not supported, ARB_shader_objects is not supported, ARB_vertex_shader is not supported, and ARB_fragment_shader is not supported.
    Is Modded: Probably not. Jar signature remains and client brand is untouched.
    Type: Client (map_client.txt)
    Resource Packs: [Atherys Ascended 1.7.8 V.3.1.zip]
    Current Language: Français (France)
    Profiler Position: N/A (disabled)
    Vec3 Pool Size: 0 (0 bytes; 0 MB) allocated, 0 (0 bytes; 0 MB) used
    Anisotropic Filtering: Off (1) sur mon serveur
