Besoin d'un code html, HELP!
J'aimerais solliciter votre aide pour m'aider à résoudre mon problème. Étant débutant dans le codage html, j'aimerais faire pour une application (dans un espace html) un cadre avec un champs texte défini et non modifiable par l'utilisateur et à côté un bouton qui lorsque que l'on clique dessus passe de "pas validé" à "validé" (et vice versa).
Exemple:
- Respirer (Validé)
- Manger (par encore validé)
- Dormir (Validé)
(ceci est un exemple)
Le but du bouton (validé/pas validé) est d'avoir une image et en cliquant sur celle-ci, remplacé par une autre ou une case à coché toute simple, que l'utilisateur puisse l'utiliser quand il le désire et passer de "validé" à "pas validé" d'un simple clic et surtout qu'il puisse valider les champs qu'il désire, éteindre l'application puis la rouvrir en gardant les champs qu'il a validé (et les autres non validé).
J'espère avoir été assez clair (pas facile à décrire) et merci d'avance de vos réponses !
  1. Salut,
    Le terme d'«application» sous HTML est impropre; le langage n'est pas un langage de programmation mais seulement un langage de balisage.
    A ma connaissance, natif, il ne permet pas de conserver des informations obenues d'une page/session pour les reprendre ultérieurement.
    1. Bonjour telliak, merci pour ta réponse. Le langage utilisé sur d'autre application n'est pas du html. Dur, dur, je ne vois vraiment pas comment faire alors. :s
  2. salut, j'ai pas compris vraiment ta demande....tu as un exemple ?
    Une chose est sur, c'est impossible en HTML !
    1. C'est compris, html est un langage de balisage, donc pas possible. :s
    2. Salut bin surtout HTML ne sert pas à ça, pour l'interactivité il faut ajouter à votre HTML et cSS la programmation, JavaScript si c'est pour uniquement améliorer la navigation et l'affichage, une base de données relié par un langage serveur si vous avez besoin de traité des informations de manière durable.
    3. Bonjour tibere,
      Donc si je comprend bien on peut ajouter du javascript dans un codage html?
  3. Bonjour
    si il s'agit de fermer la page et de la rouvrir ensuite en ayant conservé les changements
    il faut du php / mysql et des sessions
    puis pour les images qui apparaissent disparaissent au clic il faut du javascript ou du jquery
    donc la c'est pas aussi simple que du html
    Un petit merci vaut mieux qu'une grande ignorance !
    Donc si votre sujet est résolu une réponse avec merci c'est pas de refus.
    1. Bonjour anomostab, Merci beaucoup pour ta réponse qui vient compléter celle des autres.
      C'est dommage que pour une petite et simple application en apparence, il faut connaître tout cela.
      Est-ce possible alors de "mélanger" du langage php/MySQL avec du javascript ?
      Je pense pouvoir ajouter du javascript avec l'éditeur d'application "make me droid", mais alors c'est la première fois que j'entend parler de php/MySQL O.O .
      Voyez-vous un moyen d'arriver à mes fins simplement quitte à changer d'éditeur?
      L'objectif de mon application est à titre personnel et pour quelque amis donc pas de la mettre sur le store mais simplement en format .apk
      Merci encore de m'accorder un peu de votre temps et de votre savoir. ^^
