Comment supprimer ad info
RésoluComment supprimer les fenêtres intempestives "ad info"?
Merci pour votre aide.
25 réponses
Plusieurs conseils et outils sont proposés pour supprimer les fenêtres intempestives « ad info » et prévenir les infections liées aux programmes potentiellement indésirables notamment. Parmi les méthodes préconisées figurent l'utilisation d'AdwCleaner pour analyser et nettoyer les éléments indésirables, puis l'outil Junkware Removal Tool pour compléter le nettoyage et produire des rapports à publier. Ensuite, Delfix, SFTGC et CCleaner sont recommandés pour supprimer les outils de désinfection et nettoyer les traces, tandis que les mises à jour Java, Flash et le navigateur renforcent la sécurité. Enfin, certaines méthodes recommandent de redémarrer en mode sans échec pour terminer le nettoyage et vérifier l'absence d'extensions indésirables dans les navigateurs, ce qui peut prévenir une récidive.
Avant de faire quoi que ce soit on va établir un diagnostic de ton pc pour voir quel est son degré d'infection et opporter la solution la plus appropriée pour le désinfecter.
Scan ZHPDiag :
Nous allons utiliser cet outil de diagnostic pour voir tous les problèmes
</pre>
Télécharge ZHPDiag (de Nicolas Coolman) sur ton bureau ==> regarde ici comme faire
Cliquez ensuite sur le fichier téléchargé pour exécuter l'installation du logiciel.
Laissez vous guider lors de l'installation en laissant les réglages par défaut,
==> Surtout, n'oublie pas d'installer son icône sur le bureau l'icône est en forme de parchemin
Suite à ces actions,l'outil a créé"2°"raccourcis ( ZHPFix, ZHPDiag )
Pour exécuter une analyse complète, cliquez sur l'icône bureau "ZHPDiag" représentant un "parchemin".
Dans l'interface du logiciel, cliquez sur le bouton "Configurer" pour accéder aux réglages.
Cliquez ensuite sur bouton "Loupe +" en bas à gauche, pour lancer un Diagnostic Full options. ==> ICI IMAGE
L'analyse s'effectue, patientez quelques minutes pendant le travail de l'outil indiqué par "Traitement en cours..."
A l'issue de l'analyse qui sera indiquée dans l'interface du programme, 100%, le rapport va s'ouvrir dans le bloc note. =>
==>NOTE: Il faut héberger ce rapport qui se trouve sur le bureau, celui-ci étant trop long pour être posté sur le forum Pour héberger le rapport Rendez vous sur le site Cjoint=> https://www.cjoint.com/ si le premier lien ne marche pas ici=>http://pjjoint.malekal.com/
==> Pour t'aider a héberger le rapport<==
https://www.commentcamarche.net/faq/29493-utiliser-cjoint-pour-heberger-des-fichiers
==> tutorial zhpdiag<==
Le rapport ZHPDiag.txt sera aussi sur votre bureau. En cas de nécessité, il est sauvegardé dans C:\ZHP\ZHPDiag.txt.
Merci pour cette aide, j'ai fait tout ça, mais ensuite, que dois-je faire avec ce rapport?
Merci beaucoup,
Twinkles -
Yop,
me le poste en lien =>
Le rapport est trop volumineux pour tenir en entier sur le forum, il faut l'héberger.
Comment héberger un rapport sur ci-joint :
* Clique sur ce lien : https://www.cjoint.com/
* Clique sur Parcourir... et cherche le fichier du rapport que tu souhaites me transmettre.
* Clique sur Ouvrir.
* Clique sur "Créer le lien Cjoint" pour déposer le fichier.
* Un lien de cette forme :
https://www.cjoint.com/?CFnaaobHAob
est ajouté dans la nouvelle page.
* Copie-colle ce lien dans ta réponse.
Tuto pour t'aider
ou ici https://www.cjoint.com/ à lire => https://www.commentcamarche.net/faq/29493-utiliser-cjoint-pour-heberger-des-fichiers
Mine de rien ce pc a une belle petite fièvre, on va arranger cela. :)
Il faut être vigilante sur ce que tu valide lors de l'installation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec (cases pré-cochées).
</pre>
Tous les rapports demandés sans aucune exception doivent être postés en lien et dans la même réponse (si il y en a plusieurs) en utilisant cet hébergeur de fichiers : https://www.cjoint.com/
Procédure à suivre en entier et dans l'ordre:
1)Télécharge AdwCleaner (de Xplode) sur ton bureau
Double-clique sur l'icône présente sur ton bureau pour le lancer (Vista/7/8 --> Clic droit et "Exécuter en tant qu'administrateur")
Clique sur le bouton "Scanner"
Lorsque l'analyse est terminée, il est indiqué "En attente. Veuillez décocher les éléments...." au dessus de la barre de progression
Clique sur le bouton Nettoyer
Accepte le message de fermeture des applications
Valide, après lecture, la fenêtre d'information sur les PUP/LPI
Accepte le message de redémarrage
Patiente durant la suppression
Le PC va redémarrer et un rapport s'ouvrira automatiquement dans le bloc-notes après redémarrage Copie/colle son contenu dans ta prochaine réponse
Note:Le rapport se trouve dans : C:\AdwCleaner[S1].txt
Poste de Travail / Mon Ordinateur => Disque C => AdwCleaner[S1].txt
___________________________________________________________>>>
On va utiliser un outil en complément à Adwcleaner:
==> 2) Télécharge ici ==>Junkware Removal Tool
si ça marche pas lien direct ici => http://thisisudax.org/downloads/JRT.exe
==> (ne clique pas sur télécharger, le téléchargement va débuter automatiquement)
==> Enregistre-le sur ton bureau.==> regarde ici comme faire
==> Ferme toutes les applications en cours.
==> Ouvre JRT.exe et appuie sur Entrée : si tu es sous Windows Vista, 7 ou 8, ouvre-le en faisant : clic droit => Exécuter en tant qu'administrateur.
==> Patiente le temps que l'outil travaille : le bureau va disparaître quelques instants, c'est tout à fait normal.
-> À la fin de l'analyse, un rapport nommé JRT.txt va s'ouvrir. Héberge-le comme ceci http://www.forum-entraide-informatique.com/support/cjoint-com-tutoriel-t2939.html et poste le lien obtenu dans ta prochaine réponse.si le premier lien ne marche pas ici => http://pjjoint.malekal.com/
==>Tutoriel :=> ICI JRT
==> Aide JRT ici <==
Voici le rapport,
Merci!
# AdwCleaner v3.207 - Rapport créé le 09/05/2014 à 11:11:01
# Mis à jour le 05/05/2014 par Xplode
# Système d'exploitation : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (64 bits)
# Nom d'utilisateur : Cécile - CÉCILE-PC
# Exécuté depuis : C:\Users\Cécile\Downloads\adwcleaner.exe
# Option : Nettoyer
***** [ Services ] *****
Service Supprimé : CltMngSvc
Service Supprimé : InternetUpdater
Service Supprimé : wStLibG64
***** [ Fichiers / Dossiers ] *****
Dossier Supprimé : C:\ProgramData\IBUpdaterService
Dossier Supprimé : C:\ProgramData\InternetUpdater
Dossier Supprimé : C:\ProgramData\RHelpers
Dossier Supprimé : C:\ProgramData\Websteroids
Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\Bench
Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\Conduit
Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\Savings Wave
Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\SearchProtect
Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\SearchYa!
Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\weDownload
Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\SmartSaver+ 12
Dossier Supprimé : C:\Program Files\Conduit
Dossier Supprimé : C:\Users\Cécile\AppData\Local\BenchUpdater
Dossier Supprimé : C:\Users\Cécile\AppData\Local\SaveSense
Dossier Supprimé : C:\Users\Cécile\AppData\Local\Savings Wave
Dossier Supprimé : C:\Users\Cécile\AppData\Local\Supreme Savings
Dossier Supprimé : C:\Users\Cécile\AppData\LocalLow\Delta
Dossier Supprimé : C:\Users\Cécile\AppData\LocalLow\holasearch
Dossier Supprimé : C:\Users\Cécile\AppData\LocalLow\weDownload
Dossier Supprimé : C:\Users\Cécile\AppData\Roaming\Nosibay
Dossier Supprimé : C:\Users\Cécile\AppData\Roaming\PerformerSoft
Dossier Supprimé : C:\Users\Cécile\AppData\Roaming\SaveSense
Dossier Supprimé : C:\Users\Cécile\AppData\Roaming\SearchYa
Dossier Supprimé : C:\Users\Cécile\AppData\Roaming\Systweak
Dossier Supprimé : C:\Users\Cécile\AppData\Roaming\ValueApps
Dossier Supprimé : C:\Users\Cécile\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SaveSense
Dossier Supprimé : C:\Users\Cécile\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\0xprv5z3.default\Extensions\{2d7886a0-85bb-4bf2-b684-ba92b4b21d23}
Dossier Supprimé : C:\Users\Cécile\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\0xprv5z3.default\Extensions\e0f95096-9acd-4757-84d1-31900a5c8d72@100e8646-48f8-43c0-a36f-583295b2eabe.com
Dossier Supprimé : C:\Users\Cécile\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\igjjkeeamkpihpncmmbgdkhdnjpcfmfb
Dossier Supprimé : C:\Users\Cécile\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\mofijcmgkjginphejakgajhcnnhchmkj
Dossier Supprimé : C:\Users\Cécile\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\fhhamfkcejhlnpojdpnjbmcfkpnadlpn
Fichier Supprimé : C:\Windows\System32\roboot64.exe
Fichier Supprimé : C:\Users\Cécile\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\0xprv5z3.default\user.js
Fichier Supprimé : C:\Users\Cécile\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\hxxp_app.mam.conduit.com_0.localstorage
Fichier Supprimé : C:\Users\Cécile\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\hxxp_app.mam.conduit.com_0.localstorage-journal
Fichier Supprimé : C:\Users\Cécile\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\hxxp_fastcontent.conduit.com_0.localstorage
Fichier Supprimé : C:\Users\Cécile\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\hxxp_fastcontent.conduit.com_0.localstorage-journal
Fichier Supprimé : C:\Users\Cécile\AppData\Local\Google\Chrome\user data\default\local storage\hxxp_pricegong.conduitapps.com_0.localstorage
Fichier Supprimé : C:\Users\Cécile\AppData\Local\Google\Chrome\user data\default\local storage\hxxp_pricegong.conduitapps.com_0.localstorage-journal
Fichier Supprimé : C:\Users\Cécile\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\hxxp_storage.conduit.com_0.localstorage
Fichier Supprimé : C:\Users\Cécile\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\hxxp_storage.conduit.com_0.localstorage-journal
Fichier Supprimé : C:\Windows\Tasks\bench-sys.job
Fichier Supprimé : C:\Windows\System32\Tasks\bench-sys
Fichier Supprimé : C:\Windows\Tasks\MySearchDial.job
Fichier Supprimé : C:\Windows\System32\Tasks\MySearchDial
Fichier Supprimé : C:\Windows\Tasks\SaveSense.job
Fichier Supprimé : C:\Windows\System32\Tasks\SaveSense
Fichier Supprimé : C:\Windows\Tasks\SmartSaver+ 12-codedownloader.job
Fichier Supprimé : C:\Windows\Tasks\SmartSaver+ 12-updater.job
Fichier Supprimé : C:\Windows\Tasks\weDownload-chromeinstaller.job
Fichier Supprimé : C:\Windows\System32\Tasks\weDownload-chromeinstaller
Fichier Supprimé : C:\Windows\Tasks\weDownload-codedownloader.job
Fichier Supprimé : C:\Windows\System32\Tasks\weDownload-codedownloader
Fichier Supprimé : C:\Windows\Tasks\weDownload-enabler.job
Fichier Supprimé : C:\Windows\System32\Tasks\weDownload-enabler
Fichier Supprimé : C:\Windows\Tasks\weDownload-updater.job
Fichier Supprimé : C:\Windows\System32\Tasks\weDownload-updater
***** [ Raccourcis ] *****
***** [ Registre ] *****
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\igjjkeeamkpihpncmmbgdkhdnjpcfmfb
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\DOMStorage\conduit.com
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{C26644C4-2A12-4CA6-8F2E-0EDE6CF018F3}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\WLXQuickTimeShellExt.DLL
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Prod.cap
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\AdvancedSystemProtector_RASAPI32
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\AdvancedSystemProtector_RASMANCS
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\au__rasapi32
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\au__rasmancs
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\Bubble Dock BSetup_RASAPI32
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\Bubble Dock BSetup_RASMANCS
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\MyBabylontb_RASAPI32
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\MyBabylontb_RASMANCS
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\systweakasp_rasapi32
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\systweakasp_rasmancs
Valeur Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run [BService]
Valeur Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run [Wd]
Clé Supprimée : HKCU\Software\82dad0e63ee443
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\82dad0e63ee443
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CrossriderApp0012765.BHO
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CrossriderApp0012765.BHO.1
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CrossriderApp0012765.Sandbox
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CrossriderApp0012765.Sandbox.1
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CrossriderApp0045820.BHO
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CrossriderApp0045820.BHO.1
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CrossriderApp0045820.Sandbox
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CrossriderApp0045820.Sandbox.1
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CrossriderApp0048930.BHO
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CrossriderApp0048930.BHO.1
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CrossriderApp0048930.Sandbox
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CrossriderApp0048930.Sandbox.1
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\softonicdownloader_pour_adblock-ie_RASAPI32
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\softonicdownloader_pour_adblock-ie_RASMANCS
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{1973277F-87B0-4EA3-9ED2-470A91D284CF}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{8D5CFE57-B0FD-4396-97A2-DFD0B7DA935B}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{C292AD0A-C11F-479B-B8DB-743E72D283B0}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{051E9166-B275-4683-907B-372FAE22BC7C}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{1AA60054-57D9-4F99-9A55-D0FBFBE7ECD3}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{5A4E3A41-FA55-4BDA-AED7-CEBE6E7BCB52}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{93DBF2BB-A2B3-4683-A92E-57E60751F346}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{AF175732-0D59-716D-F757-9F1492D808D9}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E5A7A645-8318-4895-B85C-EDC606B80DB6}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{11111111-1111-1111-1111-110411581120}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{11111111-1111-1111-1111-110411891130}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{22222222-2222-2222-2222-220422582220}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{22222222-2222-2222-2222-220422892230}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{55555555-5555-5555-5555-550455585520}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{55555555-5555-5555-5555-550455895530}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{66666666-6666-6666-6666-660466586620}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{66666666-6666-6666-6666-660466896630}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{44444444-4444-4444-4444-440444584420}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{44444444-4444-4444-4444-440444894430}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{93DBF2BB-A2B3-4683-A92E-57E60751F346}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{F63AAEDC-3602-49EF-AA45-262380A98980}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{11111111-1111-1111-1111-110411581120}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{11111111-1111-1111-1111-110411891130}
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{93DBF2BB-A2B3-4683-A92E-57E60751F346}
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{11111111-1111-1111-1111-110411581120}
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{11111111-1111-1111-1111-110411891130}
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{23AF19F7-1D5B-442C-B14C-3D1081953C94}
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{93DBF2BB-A2B3-4683-A92E-57E60751F346}
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{11111111-1111-1111-1111-110411891130}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{819DC4CA-4FFF-4C2E-800D-F346471D99BC}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{93DBF2BB-A2B3-4683-A92E-57E60751F346}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{F63AAEDC-3602-49EF-AA45-262380A98980}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{2a056674-6e38-4449-ad64-3f517db57064}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{50885e3d-a483-473f-bc01-53305d6eac3e}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{66a87c6d-a207-4dfe-8be9-51e23e655f8e}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{9d56b323-dfac-43c9-b8e1-d1e9dd264fe5}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{ae0a85d1-ef45-444a-9190-56fc8d71a4a2}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{accf33ff-3998-4219-aaec-249dcd13a2db}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{f8b82d12-5a8b-4e82-90b5-dd6c9a4ee4eb}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{0b89ac14-55d3-4267-afd6-0645a40d92b8}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{3fc09e11-fdbc-4523-bc73-d5ede4c2203c}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{61e309e0-ddd1-4b8b-8280-83906a419e95}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{909e7b95-0cf8-4846-a707-ba4843063839}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{cc4fd57f-8174-4f55-9f24-0b4e330d2eb5}
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{014DB5FA-EAFB-4592-A95B-F44D3EE87FA9}
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0ECDF796-C2DC-4D79-A620-CCE0C0A66CC9}
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{77AA745B-F4F8-45DA-9B14-61D2D95054C8}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{051E9166-B275-4683-907B-372FAE22BC7C}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{93DBF2BB-A2B3-4683-A92E-57E60751F346}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E5A7A645-8318-4895-B85C-EDC606B80DB6}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{11111111-1111-1111-1111-110411581120}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{11111111-1111-1111-1111-110411891130}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{22222222-2222-2222-2222-220422582220}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{22222222-2222-2222-2222-220422892230}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{0400EBCA-042C-4000-AA89-9713FBEDB671}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{0BD19251-4B4B-4B94-AB16-617106245BB7}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{1231839B-064E-4788-B865-465A1B5266FD}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{2DAC2231-CC35-482B-97C5-CED1D4185080}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3281114F-BCAB-45E3-80D9-A6CD64D4E636}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3F1CD84C-04A3-4EA0-9EA1-7D134FD66C82}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3F83A9CA-B5F0-44EC-9357-35BB3E84B07F}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{44533FCB-F9FB-436A-8B6B-CF637B2D465A}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{44B29DDD-CF7A-454A-A275-A322A398D93F}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{47E520EA-CAD2-4F51-8F30-613B3A1C33EB}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{57C91446-8D81-4156-A70E-624551442DE9}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{70AFB7B2-9FB5-4A70-905B-0E9576142E1D}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{7AD65FD1-79E0-406D-B03C-DD7C14726D69}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{97DD820D-2E20-40AD-B01E-6730B2FCE630}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{A4DE94DB-DF03-45A3-8A5D-D1B7464B242D}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{AA0F50A8-2618-4AE4-A779-9F7378555A8F}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B177446D-54A4-4869-BABC-8566110B4BE0}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B2DB115C-8278-4947-9A07-57B53D1C4215}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B97FC455-DB33-431D-84DB-6F1514110BD5}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{C67281E0-78F5-4E49-9FAE-4B1B2ADAF17B}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D9D1DFC5-502D-43E4-B1BB-4D0B7841489A}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E0B07188-A528-4F9E-B2F7-C7FDE8680AE4}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E72E9312-0367-4216-BFC7-21485FA8390B}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{F05B12E1-ADE8-4485-B45B-898748B53C37}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{F6CCB6C9-127E-44AE-8552-B94356F39FFE}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{FFD25630-2734-4AE9-88E6-21BF6525F3FE}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{55555555-5555-5555-5555-550455585520}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{55555555-5555-5555-5555-550455895530}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{66666666-6666-6666-6666-660466586620}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{66666666-6666-6666-6666-660466896630}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{93DBF2BB-A2B3-4683-A92E-57E60751F346}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{11111111-1111-1111-1111-110411581120}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{11111111-1111-1111-1111-110411891130}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{014DB5FA-EAFB-4592-A95B-F44D3EE87FA9}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{77AA745B-F4F8-45DA-9B14-61D2D95054C8}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{93DBF2BB-A2B3-4683-A92E-57E60751F346}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{F63AAEDC-3602-49EF-AA45-262380A98980}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{accf33ff-3998-4219-aaec-249dcd13a2db}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{f8b82d12-5a8b-4e82-90b5-dd6c9a4ee4eb}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{0b89ac14-55d3-4267-afd6-0645a40d92b8}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{3fc09e11-fdbc-4523-bc73-d5ede4c2203c}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{61e309e0-ddd1-4b8b-8280-83906a419e95}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{909e7b95-0cf8-4846-a707-ba4843063839}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{cc4fd57f-8174-4f55-9f24-0b4e330d2eb5}
Clé Supprimée : HKCU\Software\Conduit
Clé Supprimée : HKCU\Software\DataMngr
[#] Clé Supprimée : HKCU\Software\DataMngr_Toolbar
Clé Supprimée : HKCU\Software\InstallCore
Clé Supprimée : HKCU\Software\installedbrowserextensions
Clé Supprimée : HKCU\Software\Nosibay
Clé Supprimée : HKCU\Software\SaveSense
Clé Supprimée : HKCU\Software\Softonic
Clé Supprimée : HKCU\Software\systweak
Clé Supprimée : HKCU\Software\AppDataLow\Software\Conduit
Clé Supprimée : HKCU\Software\AppDataLow\Software\Crossrider
Clé Supprimée : HKCU\Software\AppDataLow\Software\DynConIE
Clé Supprimée : HKCU\Software\AppDataLow\Software\Savings Wave
Clé Supprimée : HKCU\Software\AppDataLow\Software\weDownload
Clé Supprimée : HKCU\Software\AppDataLow\Software\SmartSaver+ 12
Clé Supprimée : HKLM\Software\Bench
Clé Supprimée : HKLM\Software\DataMngr
Clé Supprimée : HKLM\Software\InstallCore
Clé Supprimée : HKLM\Software\SaveSenseLive
Clé Supprimée : HKLM\Software\Savings Wave
Clé Supprimée : HKLM\Software\systweak
Clé Supprimée : HKLM\Software\weDownload
Clé Supprimée : HKLM\Software\SmartSaver+ 12
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\SaveSense
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Savings Wave
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\weDownload
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\SmartSaver+ 12
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\DomaIQ
***** [ Navigateurs ] *****
-\\ Internet Explorer v11.0.9600.17041
Paramètre Restauré : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\AboutURls [Tabs]
-\\ Mozilla Firefox v29.0 (fr)
[ Fichier : C:\Users\Cécile\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\0xprv5z3.default\prefs.js ]
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.InstallationThankYouPage", true);
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.InstallationTime", 1393692992);
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.active", true);
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.addressbar", "NA");
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.addressbarenhanced", "");
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.asyncdb.was_copied", "true");
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.asyncdb_dbWasSet", true);
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.asyncdb_dbWasSet_FF25_FIX", true);
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.asyncinternaldb.was_copied", "true");
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.asyncinternaldb_dbWasSet", true);
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.asyncinternaldb_dbWasSet_FF25_FIX", true);
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.backgroundver", 1);
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.certdomaininstaller", "");
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.changeprevious", false);
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.cookie.InstallationTime.expiration", "Fri Feb 01 2030 00:00:00 GMT+0100");
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.cookie.InstallationTime.value", "%221393692992%22");
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.cookie.InstallerParams.expiration", "Fri Feb 01 2030 00:00:00 GMT+0100");
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.cookie.InstallerParams.value", "%7B%22source_id%22%3A%22000844%22%2C%22sub_id%22%3A%220%22%2C%22uz[...]
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.cookie.jw_token.expiration", "Fri Feb 01 2030 00:00:00 GMT+0100");
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.cookie.jw_token.value", "%222b7877ad-dc5b-3a3a-4385-5e6ffe3c7d4c%22");
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.description", "We give superior shopping experience by giving you the best offers instantly!");
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.domain", "");
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.enablesearch", false);
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.homepage", "");
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.iframe", false);
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.internaldb.InstallerIdentifiers.expiration", "Fri Feb 01 2030 00:00:00 GMT+0100");
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.internaldb.InstallerIdentifiers.value", "%7B%22installer_bic%22%3A%22D962031C3295480191C561485B466[...]
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.internaldb.InstallerParams.expiration", "Fri Feb 01 2030 00:00:00 GMT+0100");
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.internaldb.InstallerParams.value", "%7B%22source_id%22%3A%22000844%22%2C%22sub_id%22%3A%220%22%2C%[...]
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.internaldb.InstallerParamsCache.expiration", "Fri Feb 01 2030 00:00:00 GMT+0100");
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.internaldb.InstallerParamsCache.value", "%7B%22source_id%22%3A%22000844%22%2C%22sub_id%22%3A%220%2[...]
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.internaldb.InstallerUserIdentifiersCache.expiration", "Fri Feb 01 2030 00:00:00 GMT+0100");
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.internaldb.InstallerUserIdentifiersCache.value", "%7B%22installer_bic%22%3A%22D962031C3295480191C5[...]
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.internaldb.Resources_appVer.expiration", "Fri Feb 01 2030 00:00:00 GMT+0100");
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.internaldb.Resources_appVer.value", "30");
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.internaldb.Resources_lastVersion.expiration", "Fri Feb 01 2030 00:00:00 GMT+0100");
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.internaldb.Resources_lastVersion.value", "2");
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.internaldb.Resources_meta.expiration", "Fri Feb 01 2030 00:00:00 GMT+0100");
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.internaldb.Resources_meta.value", "%7B%7D");
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.internaldb.Resources_nextCheck.expiration", "Mon May 05 2014 18:21:35 GMT+0200");
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.internaldb.Resources_nextCheck.value", "true");
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.internaldb.Resources_queue.expiration", "Fri Feb 01 2030 00:00:00 GMT+0100");
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.internaldb.Resources_queue.value", "%7B%7D");
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.internaldb.Resources_remote_resources.expiration", "Fri Feb 01 2030 00:00:00 GMT+0100");
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.internaldb.Resources_remote_resources.value", "%7B%22remoteId%22%3A0%7D");
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.internaldb.__defualt_browser__.expiration", "Fri Feb 01 2030 00:00:00 GMT+0100");
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.internaldb.__defualt_browser__.value", "%22ff%22");
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.internaldb.installer.expiration", "Fri Feb 01 2030 00:00:00 GMT+0100");
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.internaldb.installer.value", "%7B%22InstallerIdentifiers%22%3A%7B%22installer_bic%22%3A%22D962031C[...]
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.internaldb.monetization_plugin_bundledUrls.expiration", "Fri Feb 01 2030 00:00:00 GMT+0100");
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.internaldb.monetization_plugin_bundledUrls.value", "%7B%22dealply_s%22%3A%7B%22urls%22%3A%5B%22ssf[...]
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.internaldb.monetization_plugin_bundledWithHash.expiration", "Fri Feb 01 2030 00:00:00 GMT+0100");
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.internaldb.monetization_plugin_bundledWithHash.value", "null");
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.internaldb.monetization_plugin_last_executable_request.expiration", "Thu Apr 10 2014 08:16:05 GMT+[...]
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.internaldb.monetization_plugin_last_executable_request.value", "%22hxxp%3A//www.editions-profil.co[...]
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.internaldb.monetization_plugin_notBundledArr_.expiration", "Fri Feb 01 2030 00:00:00 GMT+0100");
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.internaldb.monetization_plugin_notBundledArr_.value", "%5B%5D");
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.lastDailyReport", "1399282304887");
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.lastUpdate", "1399282300070");
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.manifesturl", "");
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.name", "SmartSaver+ 12");
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.newtab", "");
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.opensearch", "");
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.pluginsurl", "hxxp://js.clientdataservice.com/plugin/apps/48930/plugins/093/ff/plugins.json");
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.pluginsversion", 23);
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.publisher", "smart-saverplus");
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.searchstatus", 0);
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.setnewtab", false);
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.thankyou", "");
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.updateinterval", 360);
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.ver", 30);
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.FilesValidatorDueTime", "1399285294425");
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.apps", "48930");
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.bic", "1447eb88ce83f009de22dd44ac0fa14f");
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.cid", 48930);
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.firstrun", false);
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.hadappinstalled", true);
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.installationdate", 1393695428);
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.modetype", "production");
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.reportInstall", true);
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.statsDailyCounter", 139);
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.crossrider.bic", "1447eb88ce83f009de22dd44ac0fa14f");
-\\ Google Chrome v34.0.1847.131
[ Fichier : C:\Users\Cécile\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\preferences ]
Supprimée [Extension] : fhhamfkcejhlnpojdpnjbmcfkpnadlpn
Supprimée [Extension] : flpcjncodpafbgdpnkljologafpionhb
Supprimée [Extension] : igjjkeeamkpihpncmmbgdkhdnjpcfmfb
Supprimée [Extension] : mofijcmgkjginphejakgajhcnnhchmkj
AdwCleaner[R0].txt - [39802 octets] - [09/05/2014 11:09:43]
AdwCleaner[S0].txt - [34208 octets] - [09/05/2014 11:11:01]
########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S0].txt - [34269 octets] ########## -
ok la suite JRT
ensuite=>
Shortcut_Module
3) Désactive ton antivirus sinon l'outil ne pourra pas travailler convenablement.
=> Télécharge shortcut-module (de g3n-h@ckm@n) sur ton bureau.
Note : Enregistrer votre travail avant de continuer !
=> Pour Vista,Seven et Windows 8 clic droit sur Shortcut_Module.exe et Exécuter en tant qu'administrateur
=> Clic sur Nettoyer
Note : Patiente le temps du scan
Laisse travailler l'outil même s'il te parait bloqué
Après le redémarrage relance l'outil et clique sur le petit R pour ouvrir le rapport , puis poste son contenu en lien
Héberge le rapport Shortcut_Module_date_heure.txt sur https://www.cjoint.com/ puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse sur le forum /
En informatique, le bug se situe toujours entre la chaise et le clavier
Reparamètres tes navigateurs WEB (page de démarrage, moteur de recherche etc) mais aussi supprimer/désactiver les extensions inutiles/parasites :
Internet Explorer et modules complémentaires / moteurs de recherche
tu vas réinitialiser internet-explorer => https://support.microsoft.com/en-us/windows?ui=en-US&rs=en-001&ad=US
tu vas réinitialiser Firefox comme ceci : http://www.forum-entraide-informatiq...ozilla-firefoxou ici => http://forum.malekal.com/firefox-ext...he-t36057.html
Puis tu vas faire pareil pour Chrome même si tu ne t'en sers pas ! :http://www.forum-entraide-informatiq...-google-chrome ou ici => https://www.malekal.com/reparer-google-chrome/?t=35837&start=
puis fais ceci aussi => https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=46433&start=
NOTE : Pour Firefox et Google Chrome - si rien ne va, il y a la possibilité de les désinstaller/réinstaller, voir liens explicatifs ci-dessus.
puis Dit moi si tu à encore des soucis? -
marche pas le lien https://www.cjoint.com/?3EjmoxgDNBperci
ps:je suis pas la le weed donc fais la suite
En informatique, le bug se situe toujours entre la chaise et le clavier -
Il me semblait que si, mais voici le rapport JRT en copié collé?
Merci beaucoup
Junkware Removal Tool (JRT) by Thisisu
Version: 6.1.4 (04.06.2014:1)
OS: Windows 7 Home Premium x64
Ran by C'cile on 09/05/2014 at 11:53:10,78
~~~ Services
~~~ Registry Values
Successfully repaired: [Registry Value] HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main\\Default_Page_URL
Successfully repaired: [Registry Value] HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990}\\DisplayName
Successfully repaired: [Registry Value] HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990}\\URL
~~~ Registry Keys
Successfully deleted: [Registry Key] HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\InternetRegistry\REGISTRY\USER\S-1-5-21-3126464139-618384284-416894466-1001\Software\sweetim
Successfully deleted: [Registry Key] HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{11111111-1111-1111-1111-110111271165}
Successfully deleted: [Registry Key] HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{11111111-1111-1111-1111-110111991162}
Successfully deleted: [Registry Key] HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{22385548-4AAD-B0E4-8B57-5909CA4D1FEA}
~~~ Files
Successfully deleted: [File] "C:\Users\C'cile\appdata\local\google\chrome\user data\default\local storage\http_pricegong.conduitapps.com_0.localstorage"
Successfully deleted: [File] "C:\Users\C'cile\appdata\local\google\chrome\user data\default\local storage\http_pricegong.conduitapps.com_0.localstorage-journal"
Successfully deleted: [File] "C:\Users\C'cile\appdata\local\google\chrome\user data\default\local storage\http_storage.conduit.com_0.localstorage"
~~~ Folders
Successfully deleted: [Folder] "C:\ProgramData\boost_interprocess"
Successfully deleted: [Folder] "C:\Program Files (x86)\wiseconvert"
~~~ FireFox
Emptied folder: C:\Users\C'cile\AppData\Roaming\mozilla\firefox\profiles\0xprv5z3.default\minidumps [54 files]
~~~ Event Viewer Logs were cleared
Scan was completed on 09/05/2014 at 12:04:42,52
End of JRT log
Et bon week-end!
ok super
tu à désinstaller ?? =>
McAfee Security Scan Plus v3.8.141.11
Spybot - Search & Destroy v2.2.25
pius =>
Shortcut_Module
1) Désactive ton antivirus il pourrait gêner l'outil
Ensuite Fais ceci ==>
Scan Malwarebytes - nouvelle version
Télécharge et installe Malwarebyte : MalwareByte Anti-Malware Free
Mets le à jour puis lance un examen.
A la fin du scan, clic sur "Mettre tout en quarantaine" en bas à gauche.
Redémarre l'ordinateur si besoin.
Après redémarrage, relance Malwarebytes.
Vas chercher le rapport dans l'onglet Historique.
A gauche Journal des examens.
Doube-clic sur l'examen dans la liste.
Puis en bas Copier dans le presse papier
Vas sur http://pjjoint.malekal.com et en bas, clic droit / coller pour coller le rapport du scan Malwarebytes.
Clic sur envoyer.
Dans un nouveau message ici en réponse, donne le lien pjjoint afin de pouvoir consulter le rapport.
==> Comment poster un rapport de Malwarebytes 2.0<==
Pour contrôle refais un nouveau scan ZHPDiag
Refais un scan avec ZHPDiag poste ensuite son rapport en lien.
merci @+ :) -
En tous cas, ad info a disparu, j'essaierai de continuer les opérations, mais ce problème est résolu, merci beaucoup!!
Kingk06 je voulais savoir si les manipulations que tu avais faites fonctionne pour tous les systèmes ou si cela dépendais du niveau d'infection.
Merci et bonne journée -
@HoneySlice
oui tu peu...
OK super ;)
C'est terminé il ne te reste plus qu'à procéder au nettoyage des outils téléchargés pour désinfecter ton pc, suivre ensuite les consignes de sécurité et de passer en résolu ton sujet comme indiqué en fin de ma réponse
Suppression des outils téléchargés.
il nous reste encore à finaliser, voici la procédure =>
=>SFTGC: (permet simplement de supprimer les fichiers temporaires.)
=>Télécharger SFTGC.exe Enregistrez le fichier sur le bureau.==> regarde ici comme faire
=> SFTGC compatible avec XP, Vista, Windows 7 et 8 en 32 et 64 bits.
Sous XP:
=> Faire un double clic sur le fichier.
=> Sous les autres versions de Windows:
=> Faire un clic droit sur le fichier et choisir Exécuter en tant qu'administrateur.
=>lancer le nettoyage, cliquer sur Go.
=>Après le nettoyage, un rapport s'ouvrira.
=>Le rapport est sur le bureau (SFT.txt)
=> Pour le poster, hébergez-le ici => https://www.cjoint.com/ si le premier lien ne marche pas ici => http://pjjoint.malekal.com/
Important! Si SFTGC vous invite à redémarrer, s'il vous plaît le faire immédiatement. Si ce n'est pas invité, redémarrez manuellement la machine de toute façon à assurer un nettoyage complet.
puis: ==>
____________________________________________________________
ensuite fais ceci =>
1)Désinstallation des outils de désinfection
Télécharges Delfix ici Delfix
Exécutes le en tant qu'administrateur(si tu es sous xp double clic sur le fichier téléchargé) puis une fois sur l'interface coches les cases suivantes
=> Réactive l'Uac (juste pour Vista, Seven et W8)
=> Supprimer les outils de désinfection (coché par défaut)
=> Réinitialisation des paramètres système
=> purger la restauration du système
Cliques ensuite sur Exécuter puis patientes pendant le processus de suppression.
Le rapport sera enregistré dans le presse-papier et sur le disque dur (C:\DelFix.txt).
Poste le rapport ==> https://www.cjoint.com/
2)N'oublies pas de mettre à jour java adobe reader et flashplayer pour IE (chrome l'intègre déjà)
Un lien utile à lire https://www.commentcamarche.net/faq/13362-mettre-a-jour-son-pc-contre-les-failles-de-securite java => https://www.java.com/fr/download/
N'oublies pas aussi de maintenir Windows à jour via Windows update
voici le lien officiel "adobe" pour le télécharger flashplayer ;) (sauf pour google chrome(lui intègre directement
https://get.adobe.com/flashplayer/?loc=fr pour la version firefox
http://get.adobe.com/fr/flashplayer/otherversions/ pour les autres versions
Adobe Reader => https://get2.adobe.com/fr/reader/otherversions/
==> N'oubliez pas décochez Macfee !!!
3)Pour nettoyer les fichiers temporaires tu peux utiliser Ccleaner avec tuto pour bien le configurer (https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/5647-ccleaner/#tutoriel-ccleaner
Lien du téléchargement https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/5647-ccleaner/
Tu peux aussi utiliser le nettoyeur de disque windows
N'oublies pas de défragmenter de temps en temps ton disque dur soit par le biais de l'utilitaire soit par le biais d'un logiciel tiers comme par exemple Deffagler ou auslogic Disk Defrag
Oublies les genres de nettoyeurs comme Tuneup ,Glary et autre nettoyeurs miracles ils ne te feront que ralentir ta machine et nettoyer plus blanc que blanc peut provoquer de graves dysfonctionnements
4)Sécurise tes navigateurs par exemple avec WOT et simple adblock pour Internet explorer
Pour télécharger WOT pour ie c'est par ici https://chrome.google.com/webstore/detail/wot-web-of-trust-website/bhmmomiinigofkjcapegjjndpbikblnp
Pour simple adblock c'est par ici http://simple-adblock.com/downloadpage/ (cliques sur Download Installer et pas le lien en dessous !)
Pour chrome(si tu possèdes Chrome)
Wot disponible ici https://chrome.google.com/webstore/detail/wot-web-of-trust-website/bhmmomiinigofkjcapegjjndpbikblnp?hl=fr
ou ici => https://chrome.google.com/webstore/detail/wot-web-of-trust-website/bhmmomiinigofkjcapegjjndpbikblnp
Adblock disponible ici https://www.commentcamarche.net/telecharger/web-internet/2555-adblock-plus-pour-chrome/
Lien du téléchargement pour wot sur firefox
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/wot-safe-browsing-tool/
Lien pour télécharger => AdBlockPlus pour Internet Explorer
ou ici => https://adblockplus.org/
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/adblock-plus/?src=ss
5)Fais attention à ce que tu télécharges où et comment
Evites si possible de télécharger sur O1net,tom's guide,télécharger.com et Softonic et compagnie car ils repackent les logiciels avec des programmes potentiellement indésirables
A lire
http://www.stoppublicites.fr/
https://www.malekal.com/adwares-pup-protection/
https://www.malekal.com/qvo6-en-v9-com-isafe-et-trojan-win32-staser/
6)Pourquoi faut-il éviter de télécharger sur du p2p
Les risques sont gros la machine risque de devenir un pc zombie
Un peu de lecture concernant les dangers et le risque
https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=3208&start=
https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=893&start=
https://www.commentcamarche.net/faq/2981-j-utilise-une-version-piratee-de-windows
7) Sécurisation du PC des logiciels potentiellement indésirables , toolbars , etc...
Lorsqu'on est sous Windows et qu'on adore installer tout un tas de softs étranges, il faut savoir rester vigilant. En effet, certains programmes d'install proposent durant l'installation des toolbars et autres adware qui seront difficiles par la suite à retirer de votre système.
En général, on fait attention, et on décoche les cases qui vont bien, mais il suffit d'une fois, d'un petit coup de barre et on laisse passer la toolbar fatale.
Mais pourquoi se prendre la tête alors qu'un petit soft peut faire le travail pour vous ?
Télécharge : http://unchecky.com/files/upload/unchecky_setup.exe un service qui tourne en tâche de fond sous Windows, qui détectera automatiquement les logiciels additionnels dans les programmes d'installation et qui décochera les cases qu'il faut pour éviter de se faire polluer.
image 1) ici => https://korben.info/app/uploads/2013/12/2013-12-03-11_36_46-Unchecky.png/img
image 2) ici => https://korben.info/app/uploads/2013/12/introdution-unchecks-preview.png/img
inscrive toi sur le forum pour mettre le sujet en résolu si tu ne l'a pas déjà fait !
N'oubliez pas de mettre votre sujet en résolu merci.=>
https://www.commentcamarche.net/infos/25917-forum-ccm-mode-d-emploi-marquer-mon-sujet-comme-resolu/
Sois prudent et bon surf! -
la suite avec Delfix
Le rapport Delfix (ouh là là...)
Merci! -
Merci beaucoup, j'ai appris des choses!
Bonne soirée!
- 1
- 2
