Comment supprimer ad info
Comment supprimer les fenêtres intempestives "ad info"?
Merci pour votre aide.
25 réponses
Plusieurs conseils et outils sont proposés pour supprimer les fenêtres intempestives « ad info » et prévenir les infections liées aux programmes potentiellement indésirables notamment. Parmi les méthodes préconisées figurent l'utilisation d'AdwCleaner pour analyser et nettoyer les éléments indésirables, puis l'outil Junkware Removal Tool pour compléter le nettoyage et produire des rapports à publier. Ensuite, Delfix, SFTGC et CCleaner sont recommandés pour supprimer les outils de désinfection et nettoyer les traces, tandis que les mises à jour Java, Flash et le navigateur renforcent la sécurité. Enfin, certaines méthodes recommandent de redémarrer en mode sans échec pour terminer le nettoyage et vérifier l'absence d'extensions indésirables dans les navigateurs, ce qui peut prévenir une récidive.
  1. Bonsoir, Antoine
    fais la suite ici =>
    Il faut être vigilante sur ce que tu valide lors de l'installation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec (cases pré-cochées).
    Tous les rapports demandés sans aucune exception doivent être postés en lien et dans la même réponse (si il y en a plusieurs) en utilisant cet hébergeur de fichiers : ==> https://www.cjoint.com/
    </pre>
    La désinfection devra être suivie jusqu'au bout même si une amélioration est constatée,et ceci dans la semaine ou plus tard, quand ce sera terminé je te préviendrais.
    Procédure à suivre en entier et dans l'ordre:
    1)Télécharge AdwCleaner (de Xplode) sur ton bureau
    Double-clique sur l'icône présente sur ton bureau pour le lancer (Vista/7/8 --> Clic droit et "Exécuter en tant qu'administrateur")
    Clique sur le bouton "Scanner"
    Lorsque l'analyse est terminée, il est indiqué "En attente. Veuillez décocher les éléments...." au dessus de la barre de progression
    Clique sur le bouton Nettoyer
    Accepte le message de fermeture des applications
    Valide, après lecture, la fenêtre d'information sur les PUP/LPI
    Accepte le message de redémarrage
    Patiente durant la suppression
    Le PC va redémarrer et un rapport s'ouvrira automatiquement dans le bloc-notes après redémarrage Copie/colle son contenu dans ta prochaine réponse
    Note:Le rapport se trouve dans : C:\AdwCleaner[S1].txt
    Poste de Travail / Mon Ordinateur => Disque C => AdwCleaner[S1].txt
    On va utiliser un outil en complément à Adwcleaner:
    ==> 2) Télécharge ici ==>Junkware Removal Tool
    si ça marche pas lien direct ici => http://thisisudax.org/downloads/JRT.exe
    ==> (ne clique pas sur télécharger, le téléchargement va débuter automatiquement)
    ==> Enregistre-le sur ton bureau.==> regarde ici comme faire
    ==> Ferme toutes les applications en cours.
    ==> Ouvre JRT.exe et appuie sur Entrée : si tu es sous Windows Vista, 7 ou 8, ouvre-le en faisant : clic droit => Exécuter en tant qu'administrateur.
    ==> Patiente le temps que l'outil travaille : le bureau va disparaître quelques instants, c'est tout à fait normal.
    -> À la fin de l'analyse, un rapport nommé JRT.txt va s'ouvrir. Héberge-le comme ceci http://www.forum-entraide-informatique.com/support/cjoint-com-tutoriel-t2939.html et poste le lien obtenu dans ta prochaine réponse.si le premier lien ne marche pas ici => http://pjjoint.malekal.com/
    Pour t'aider ==> TUTORIEL Junkware Removal Tool de Thisisu
    ZHPCleaner:
    Désactive ton antivirus le temps du téléchargement et de l'utilisation.
    3) [*]Télécharge ZHPCleaner de Nicolas Coolman sur ton bureau.
    [*]Fais un double clique sur l'icône pour le lancer
    Accepter le CLUF
    Note: Clique droit sur l'icône puis Exécuter en tant qu'administrateur sous Windows Vista, Seven et Windows 8
    [*]Clique sur Reparer
    Fermeture des navigateurs pour le nettoyage
    Laisser la barre de progression arriver jusqu'à la fin.
    Note: durant le nettoyage, si l'outil te demande "Avez-vous installé ce proxy ?" et que tu n'en as pas installé, clique sur "Non" ou "Voulez-vous remplacer la page d'accueil ?, clique sur "Oui".Si tu veux réparer le fichier hote, il faut désactiver ton antivirus.
    [*] héberger ce rapport ZHPCleaner.txt qui se trouve sur le bureau, Pour héberger le rapport Rendez vous sur le site Cjoint=>https://www.cjoint.com/ si le premier lien ne marche pas ici=>http://pjjoint.malekal.com/ puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse.
    1. Bonsoir,
      j'ai moi aussi des publicités et des pages intempestives de "Ads by info" qui s'affichent. J'ai suivi vos indications (installation de ZHP Diag et diagnostic). Je poste dans le lien ci-dessous le rapport de diagnostic de ZHP Diag.
      http://cjoint.com/?0LhviGRUAip
      Pouvez-vous m'indiquer la suite des manipulations à faire ? Merci d'avance.
      Antoine.
      1. Bonjour Nali
        je suis pas la le semaine prochain donc fais la suite
        1. Bonjour, j'ai le même problème. J'ai suivi vos instructions et voici le lien.
          Merci de votre aide
          http://cjoint.com/?3KEvPS0Wq7U
          1. @HoneySlice
            oui tu peu...
            En tous cas, ad info a disparu, j'essaierai de continuer les opérations, mais ce problème est résolu, merci beaucoup!!
            OK super ;)
            C'est terminé il ne te reste plus qu'à procéder au nettoyage des outils téléchargés pour désinfecter ton pc, suivre ensuite les consignes de sécurité et de passer en résolu ton sujet comme indiqué en fin de ma réponse
            Suppression des outils téléchargés.
            il nous reste encore à finaliser, voici la procédure =>
            =>SFTGC: (permet simplement de supprimer les fichiers temporaires.)
            =>Télécharger SFTGC.exe Enregistrez le fichier sur le bureau.==> regarde ici comme faire
            => SFTGC compatible avec XP, Vista, Windows 7 et 8 en 32 et 64 bits.
            Sous XP:
            => Faire un double clic sur le fichier.
            => Sous les autres versions de Windows:
            => Faire un clic droit sur le fichier et choisir Exécuter en tant qu'administrateur.
            =>lancer le nettoyage, cliquer sur Go.
            =>Après le nettoyage, un rapport s'ouvrira.
            =>Le rapport est sur le bureau (SFT.txt)
            => Pour le poster, hébergez-le ici => https://www.cjoint.com/ si le premier lien ne marche pas ici => http://pjjoint.malekal.com/
            Important! Si SFTGC vous invite à redémarrer, s'il vous plaît le faire immédiatement. Si ce n'est pas invité, redémarrez manuellement la machine de toute façon à assurer un nettoyage complet.
            puis: ==>
            ____________________________________________________________
            ensuite fais ceci =>
            1)Désinstallation des outils de désinfection
            Télécharges Delfix ici Delfix
            Exécutes le en tant qu'administrateur(si tu es sous xp double clic sur le fichier téléchargé) puis une fois sur l'interface coches les cases suivantes
            => Réactive l'Uac (juste pour Vista, Seven et W8)
            => Supprimer les outils de désinfection (coché par défaut)
            => Réinitialisation des paramètres système
            => purger la restauration du système
            Cliques ensuite sur Exécuter puis patientes pendant le processus de suppression.
            Le rapport sera enregistré dans le presse-papier et sur le disque dur (C:\DelFix.txt).
            Poste le rapport ==> https://www.cjoint.com/
            2)N'oublies pas de mettre à jour java adobe reader et flashplayer pour IE (chrome l'intègre déjà)
            Un lien utile à lire https://www.commentcamarche.net/faq/13362-mettre-a-jour-son-pc-contre-les-failles-de-securite java => https://www.java.com/fr/download/
            N'oublies pas aussi de maintenir Windows à jour via Windows update
            voici le lien officiel "adobe" pour le télécharger flashplayer ;) (sauf pour google chrome(lui intègre directement
            https://get.adobe.com/flashplayer/?loc=fr pour la version firefox
            http://get.adobe.com/fr/flashplayer/otherversions/ pour les autres versions
            Adobe Reader => https://get2.adobe.com/fr/reader/otherversions/
            ==> N'oubliez pas décochez Macfee !!!
            3)Pour nettoyer les fichiers temporaires tu peux utiliser Ccleaner avec tuto pour bien le configurer (https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/5647-ccleaner/#tutoriel-ccleaner
            Lien du téléchargement https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/5647-ccleaner/
            Tu peux aussi utiliser le nettoyeur de disque windows
            N'oublies pas de défragmenter de temps en temps ton disque dur soit par le biais de l'utilitaire soit par le biais d'un logiciel tiers comme par exemple Deffagler ou auslogic Disk Defrag
            Oublies les genres de nettoyeurs comme Tuneup ,Glary et autre nettoyeurs miracles ils ne te feront que ralentir ta machine et nettoyer plus blanc que blanc peut provoquer de graves dysfonctionnements
            4)Sécurise tes navigateurs par exemple avec WOT et simple adblock pour Internet explorer
            Pour télécharger WOT pour ie c'est par ici https://chrome.google.com/webstore/detail/wot-web-of-trust-website/bhmmomiinigofkjcapegjjndpbikblnp
            Pour simple adblock c'est par ici http://simple-adblock.com/downloadpage/ (cliques sur Download Installer et pas le lien en dessous !)
            Pour chrome(si tu possèdes Chrome)
            Wot disponible ici https://chrome.google.com/webstore/detail/wot-web-of-trust-website/bhmmomiinigofkjcapegjjndpbikblnp?hl=fr
            ou ici => https://chrome.google.com/webstore/detail/wot-web-of-trust-website/bhmmomiinigofkjcapegjjndpbikblnp
            Adblock disponible ici https://www.commentcamarche.net/telecharger/web-internet/2555-adblock-plus-pour-chrome/
            Lien du téléchargement pour wot sur firefox
            https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/wot-safe-browsing-tool/
            Lien pour télécharger => AdBlockPlus pour Internet Explorer
            ou ici => https://adblockplus.org/
            https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/adblock-plus/?src=ss
            5)Fais attention à ce que tu télécharges où et comment
            Evites si possible de télécharger sur O1net,tom's guide,télécharger.com et Softonic et compagnie car ils repackent les logiciels avec des programmes potentiellement indésirables
            A lire
            http://www.stoppublicites.fr/
            https://www.malekal.com/adwares-pup-protection/
            https://www.malekal.com/qvo6-en-v9-com-isafe-et-trojan-win32-staser/
            6)Pourquoi faut-il éviter de télécharger sur du p2p
            Les risques sont gros la machine risque de devenir un pc zombie
            Un peu de lecture concernant les dangers et le risque
            https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=3208&start=
            https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=893&start=
            https://www.commentcamarche.net/faq/2981-j-utilise-une-version-piratee-de-windows
            7) Sécurisation du PC des logiciels potentiellement indésirables , toolbars , etc...
            Lorsqu'on est sous Windows et qu'on adore installer tout un tas de softs étranges, il faut savoir rester vigilant. En effet, certains programmes d'install proposent durant l'installation des toolbars et autres adware qui seront difficiles par la suite à retirer de votre système.
            En général, on fait attention, et on décoche les cases qui vont bien, mais il suffit d'une fois, d'un petit coup de barre et on laisse passer la toolbar fatale.
            Mais pourquoi se prendre la tête alors qu'un petit soft peut faire le travail pour vous ?
            Télécharge : http://unchecky.com/files/upload/unchecky_setup.exe un service qui tourne en tâche de fond sous Windows, qui détectera automatiquement les logiciels additionnels dans les programmes d'installation et qui décochera les cases qu'il faut pour éviter de se faire polluer.
            image 1) ici => https://korben.info/app/uploads/2013/12/2013-12-03-11_36_46-Unchecky.png/img
            image 2) ici => https://korben.info/app/uploads/2013/12/introdution-unchecks-preview.png/img
            inscrive toi sur le forum pour mettre le sujet en résolu si tu ne l'a pas déjà fait !
            N'oubliez pas de mettre votre sujet en résolu merci.=>
            https://www.commentcamarche.net/infos/25917-forum-ccm-mode-d-emploi-marquer-mon-sujet-comme-resolu/
            Sois prudent et bon surf!
              Kingk06 je voulais savoir si les manipulations que tu avais faites fonctionne pour tous les systèmes ou si cela dépendais du niveau d'infection.
              Merci et bonne journée
              1. En tous cas, ad info a disparu, j'essaierai de continuer les opérations, mais ce problème est résolu, merci beaucoup!!
                1. ok super
                  tu à désinstaller ?? =>
                  McAfee Security Scan Plus v3.8.141.11
                  Spybot - Search & Destroy v2.2.25
                  pius =>
                  Shortcut_Module
                  1) Désactive ton antivirus il pourrait gêner l'outil
                  => Télécharge shortcut-module (de g3n-h@ckm@n) sur ton bureau.
                  Note : Enregistrer votre travail avant de continuer !
                  => Pour Vista,Seven et Windows 8 clic droit sur Shortcut_Module.exe et Exécuter en tant qu'administrateur
                  => Clic sur Nettoyer
                  Note : Patiente le temps du scan
                  Laisse travailler l'outil même s'il te parait bloqué
                  Après le redémarrage relance l'outil et clique sur le petit R pour ouvrir le rapport , puis poste son contenu en lien
                  Héberge le rapport Shortcut_Module_date_heure.txt sur https://www.cjoint.com/ puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse sur le forum /
                  Ensuite Fais ceci ==>
                  Scan Malwarebytes - nouvelle version
                  Télécharge et installe Malwarebyte : MalwareByte Anti-Malware Free
                  Mets le à jour puis lance un examen.
                  A la fin du scan, clic sur "Mettre tout en quarantaine" en bas à gauche.
                  Redémarre l'ordinateur si besoin.
                  Après redémarrage, relance Malwarebytes.
                  Vas chercher le rapport dans l'onglet Historique.
                  A gauche Journal des examens.
                  Doube-clic sur l'examen dans la liste.
                  Puis en bas Copier dans le presse papier
                  Vas sur http://pjjoint.malekal.com et en bas, clic droit / coller pour coller le rapport du scan Malwarebytes.
                  Clic sur envoyer.
                  Dans un nouveau message ici en réponse, donne le lien pjjoint afin de pouvoir consulter le rapport.
                  ==> Comment poster un rapport de Malwarebytes 2.0<==
                  Pour contrôle refais un nouveau scan ZHPDiag
                  Refais un scan avec ZHPDiag poste ensuite son rapport en lien.
                  merci @+ :)
                  1. Il me semblait que si, mais voici le rapport JRT en copié collé?
                    Merci beaucoup
                    Junkware Removal Tool (JRT) by Thisisu
                    Version: 6.1.4 (04.06.2014:1)
                    OS: Windows 7 Home Premium x64
                    Ran by C'cile on 09/05/2014 at 11:53:10,78
                    ~~~ Services
                    ~~~ Registry Values
                    Successfully repaired: [Registry Value] HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main\\Default_Page_URL
                    Successfully repaired: [Registry Value] HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990}\\DisplayName
                    Successfully repaired: [Registry Value] HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990}\\URL
                    ~~~ Registry Keys
                    Successfully deleted: [Registry Key] HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\InternetRegistry\REGISTRY\USER\S-1-5-21-3126464139-618384284-416894466-1001\Software\sweetim
                    Successfully deleted: [Registry Key] HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{11111111-1111-1111-1111-110111271165}
                    Successfully deleted: [Registry Key] HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{11111111-1111-1111-1111-110111991162}
                    Successfully deleted: [Registry Key] HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{22385548-4AAD-B0E4-8B57-5909CA4D1FEA}
                    ~~~ Files
                    Successfully deleted: [File] "C:\Users\C'cile\appdata\local\google\chrome\user data\default\local storage\http_pricegong.conduitapps.com_0.localstorage"
                    Successfully deleted: [File] "C:\Users\C'cile\appdata\local\google\chrome\user data\default\local storage\http_pricegong.conduitapps.com_0.localstorage-journal"
                    Successfully deleted: [File] "C:\Users\C'cile\appdata\local\google\chrome\user data\default\local storage\http_storage.conduit.com_0.localstorage"
                    ~~~ Folders
                    Successfully deleted: [Folder] "C:\ProgramData\boost_interprocess"
                    Successfully deleted: [Folder] "C:\Program Files (x86)\wiseconvert"
                    ~~~ FireFox
                    Emptied folder: C:\Users\C'cile\AppData\Roaming\mozilla\firefox\profiles\0xprv5z3.default\minidumps [54 files]
                    ~~~ Event Viewer Logs were cleared
                    Scan was completed on 09/05/2014 at 12:04:42,52
                    End of JRT log
                      ok la suite JRT
                      ensuite=>
                      Shortcut_Module
                      3) Désactive ton antivirus sinon l'outil ne pourra pas travailler convenablement.
                      En informatique, le bug se situe toujours entre la chaise et le clavier
                      Reparamètres tes navigateurs WEB (page de démarrage, moteur de recherche etc) mais aussi supprimer/désactiver les extensions inutiles/parasites :
                      Internet Explorer et modules complémentaires / moteurs de recherche
                      tu vas réinitialiser internet-explorer => https://support.microsoft.com/en-us/windows?ui=en-US&rs=en-001&ad=US
                      tu vas réinitialiser Firefox comme ceci : http://www.forum-entraide-informatiq...ozilla-firefoxou ici => http://forum.malekal.com/firefox-ext...he-t36057.html
                      Puis tu vas faire pareil pour Chrome même si tu ne t'en sers pas ! :http://www.forum-entraide-informatiq...-google-chrome ou ici => https://www.malekal.com/reparer-google-chrome/?t=35837&start=
                      puis fais ceci aussi => https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=46433&start=
                      NOTE : Pour Firefox et Google Chrome - si rien ne va, il y a la possibilité de les désinstaller/réinstaller, voir liens explicatifs ci-dessus.
                      puis Dit moi si tu à encore des soucis?
                        Voici le rapport,
                        Merci!
                        # AdwCleaner v3.207 - Rapport créé le 09/05/2014 à 11:11:01
                        # Mis à jour le 05/05/2014 par Xplode
                        # Système d'exploitation : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (64 bits)
                        # Nom d'utilisateur : Cécile - CÉCILE-PC
                        # Exécuté depuis : C:\Users\Cécile\Downloads\adwcleaner.exe
                        # Option : Nettoyer
                        ***** [ Services ] *****
                        Service Supprimé : CltMngSvc
                        Service Supprimé : InternetUpdater
                        Service Supprimé : wStLibG64
                        ***** [ Fichiers / Dossiers ] *****
                        Dossier Supprimé : C:\ProgramData\IBUpdaterService
                        Dossier Supprimé : C:\ProgramData\InternetUpdater
                        Dossier Supprimé : C:\ProgramData\RHelpers
                        Dossier Supprimé : C:\ProgramData\Websteroids
                        Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\Bench
                        Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\Conduit
                        Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\Savings Wave
                        Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\SearchProtect
                        Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\SearchYa!
                        Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\weDownload
                        Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\SmartSaver+ 12
                        Dossier Supprimé : C:\Program Files\Conduit
                        Dossier Supprimé : C:\Users\Cécile\AppData\Local\BenchUpdater
                        Dossier Supprimé : C:\Users\Cécile\AppData\Local\SaveSense
                        Dossier Supprimé : C:\Users\Cécile\AppData\Local\Savings Wave
                        Dossier Supprimé : C:\Users\Cécile\AppData\Local\Supreme Savings
                        Dossier Supprimé : C:\Users\Cécile\AppData\LocalLow\Delta
                        Dossier Supprimé : C:\Users\Cécile\AppData\LocalLow\holasearch
                        Dossier Supprimé : C:\Users\Cécile\AppData\LocalLow\weDownload
                        Dossier Supprimé : C:\Users\Cécile\AppData\Roaming\Nosibay
                        Dossier Supprimé : C:\Users\Cécile\AppData\Roaming\PerformerSoft
                        Dossier Supprimé : C:\Users\Cécile\AppData\Roaming\SaveSense
                        Dossier Supprimé : C:\Users\Cécile\AppData\Roaming\SearchYa
                        Dossier Supprimé : C:\Users\Cécile\AppData\Roaming\Systweak
                        Dossier Supprimé : C:\Users\Cécile\AppData\Roaming\ValueApps
                        Dossier Supprimé : C:\Users\Cécile\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SaveSense
                        Dossier Supprimé : C:\Users\Cécile\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\0xprv5z3.default\Extensions\{2d7886a0-85bb-4bf2-b684-ba92b4b21d23}
                        Dossier Supprimé : C:\Users\Cécile\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\0xprv5z3.default\Extensions\e0f95096-9acd-4757-84d1-31900a5c8d72@100e8646-48f8-43c0-a36f-583295b2eabe.com
                        Dossier Supprimé : C:\Users\Cécile\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\igjjkeeamkpihpncmmbgdkhdnjpcfmfb
                        Dossier Supprimé : C:\Users\Cécile\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\mofijcmgkjginphejakgajhcnnhchmkj
                        Dossier Supprimé : C:\Users\Cécile\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\fhhamfkcejhlnpojdpnjbmcfkpnadlpn
                        Fichier Supprimé : C:\Windows\System32\roboot64.exe
                        Fichier Supprimé : C:\Users\Cécile\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\0xprv5z3.default\user.js
                        Fichier Supprimé : C:\Users\Cécile\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\hxxp_app.mam.conduit.com_0.localstorage
                        Fichier Supprimé : C:\Users\Cécile\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\hxxp_app.mam.conduit.com_0.localstorage-journal
                        Fichier Supprimé : C:\Users\Cécile\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\hxxp_fastcontent.conduit.com_0.localstorage
                        Fichier Supprimé : C:\Users\Cécile\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\hxxp_fastcontent.conduit.com_0.localstorage-journal
                        Fichier Supprimé : C:\Users\Cécile\AppData\Local\Google\Chrome\user data\default\local storage\hxxp_pricegong.conduitapps.com_0.localstorage
                        Fichier Supprimé : C:\Users\Cécile\AppData\Local\Google\Chrome\user data\default\local storage\hxxp_pricegong.conduitapps.com_0.localstorage-journal
                        Fichier Supprimé : C:\Users\Cécile\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\hxxp_storage.conduit.com_0.localstorage
                        Fichier Supprimé : C:\Users\Cécile\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\hxxp_storage.conduit.com_0.localstorage-journal
                        Fichier Supprimé : C:\Windows\Tasks\bench-sys.job
                        Fichier Supprimé : C:\Windows\System32\Tasks\bench-sys
                        Fichier Supprimé : C:\Windows\Tasks\MySearchDial.job
                        Fichier Supprimé : C:\Windows\System32\Tasks\MySearchDial
                        Fichier Supprimé : C:\Windows\Tasks\SaveSense.job
                        Fichier Supprimé : C:\Windows\System32\Tasks\SaveSense
                        Fichier Supprimé : C:\Windows\Tasks\SmartSaver+ 12-codedownloader.job
                        Fichier Supprimé : C:\Windows\Tasks\SmartSaver+ 12-updater.job
                        Fichier Supprimé : C:\Windows\Tasks\weDownload-chromeinstaller.job
                        Fichier Supprimé : C:\Windows\System32\Tasks\weDownload-chromeinstaller
                        Fichier Supprimé : C:\Windows\Tasks\weDownload-codedownloader.job
                        Fichier Supprimé : C:\Windows\System32\Tasks\weDownload-codedownloader
                        Fichier Supprimé : C:\Windows\Tasks\weDownload-enabler.job
                        Fichier Supprimé : C:\Windows\System32\Tasks\weDownload-enabler
                        Fichier Supprimé : C:\Windows\Tasks\weDownload-updater.job
                        Fichier Supprimé : C:\Windows\System32\Tasks\weDownload-updater
                        ***** [ Raccourcis ] *****
                        ***** [ Registre ] *****
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\igjjkeeamkpihpncmmbgdkhdnjpcfmfb
                        Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\DOMStorage\conduit.com
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{C26644C4-2A12-4CA6-8F2E-0EDE6CF018F3}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\WLXQuickTimeShellExt.DLL
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Prod.cap
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\AdvancedSystemProtector_RASAPI32
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\AdvancedSystemProtector_RASMANCS
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\au__rasapi32
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\au__rasmancs
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\Bubble Dock BSetup_RASAPI32
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\Bubble Dock BSetup_RASMANCS
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\MyBabylontb_RASAPI32
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\MyBabylontb_RASMANCS
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\systweakasp_rasapi32
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\systweakasp_rasmancs
                        Valeur Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run [BService]
                        Valeur Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run [Wd]
                        Clé Supprimée : HKCU\Software\82dad0e63ee443
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\82dad0e63ee443
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CrossriderApp0012765.BHO
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CrossriderApp0012765.BHO.1
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CrossriderApp0012765.Sandbox
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CrossriderApp0012765.Sandbox.1
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CrossriderApp0045820.BHO
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CrossriderApp0045820.BHO.1
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CrossriderApp0045820.Sandbox
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CrossriderApp0045820.Sandbox.1
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CrossriderApp0048930.BHO
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CrossriderApp0048930.BHO.1
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CrossriderApp0048930.Sandbox
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CrossriderApp0048930.Sandbox.1
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\softonicdownloader_pour_adblock-ie_RASAPI32
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\softonicdownloader_pour_adblock-ie_RASMANCS
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{1973277F-87B0-4EA3-9ED2-470A91D284CF}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{8D5CFE57-B0FD-4396-97A2-DFD0B7DA935B}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{C292AD0A-C11F-479B-B8DB-743E72D283B0}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{051E9166-B275-4683-907B-372FAE22BC7C}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{1AA60054-57D9-4F99-9A55-D0FBFBE7ECD3}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{5A4E3A41-FA55-4BDA-AED7-CEBE6E7BCB52}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{93DBF2BB-A2B3-4683-A92E-57E60751F346}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{AF175732-0D59-716D-F757-9F1492D808D9}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E5A7A645-8318-4895-B85C-EDC606B80DB6}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{11111111-1111-1111-1111-110411581120}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{11111111-1111-1111-1111-110411891130}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{22222222-2222-2222-2222-220422582220}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{22222222-2222-2222-2222-220422892230}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{55555555-5555-5555-5555-550455585520}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{55555555-5555-5555-5555-550455895530}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{66666666-6666-6666-6666-660466586620}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{66666666-6666-6666-6666-660466896630}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{44444444-4444-4444-4444-440444584420}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{44444444-4444-4444-4444-440444894430}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{93DBF2BB-A2B3-4683-A92E-57E60751F346}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{F63AAEDC-3602-49EF-AA45-262380A98980}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{11111111-1111-1111-1111-110411581120}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{11111111-1111-1111-1111-110411891130}
                        Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{93DBF2BB-A2B3-4683-A92E-57E60751F346}
                        Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{11111111-1111-1111-1111-110411581120}
                        Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{11111111-1111-1111-1111-110411891130}
                        Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{23AF19F7-1D5B-442C-B14C-3D1081953C94}
                        Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{93DBF2BB-A2B3-4683-A92E-57E60751F346}
                        Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{11111111-1111-1111-1111-110411891130}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{819DC4CA-4FFF-4C2E-800D-F346471D99BC}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{93DBF2BB-A2B3-4683-A92E-57E60751F346}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{F63AAEDC-3602-49EF-AA45-262380A98980}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{2a056674-6e38-4449-ad64-3f517db57064}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{50885e3d-a483-473f-bc01-53305d6eac3e}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{66a87c6d-a207-4dfe-8be9-51e23e655f8e}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{9d56b323-dfac-43c9-b8e1-d1e9dd264fe5}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{ae0a85d1-ef45-444a-9190-56fc8d71a4a2}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{accf33ff-3998-4219-aaec-249dcd13a2db}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{f8b82d12-5a8b-4e82-90b5-dd6c9a4ee4eb}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{0b89ac14-55d3-4267-afd6-0645a40d92b8}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{3fc09e11-fdbc-4523-bc73-d5ede4c2203c}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{61e309e0-ddd1-4b8b-8280-83906a419e95}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{909e7b95-0cf8-4846-a707-ba4843063839}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{cc4fd57f-8174-4f55-9f24-0b4e330d2eb5}
                        Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{014DB5FA-EAFB-4592-A95B-F44D3EE87FA9}
                        Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0ECDF796-C2DC-4D79-A620-CCE0C0A66CC9}
                        Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{77AA745B-F4F8-45DA-9B14-61D2D95054C8}
                        Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{051E9166-B275-4683-907B-372FAE22BC7C}
                        Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{93DBF2BB-A2B3-4683-A92E-57E60751F346}
                        Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E5A7A645-8318-4895-B85C-EDC606B80DB6}
                        Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{11111111-1111-1111-1111-110411581120}
                        Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{11111111-1111-1111-1111-110411891130}
                        Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{22222222-2222-2222-2222-220422582220}
                        Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{22222222-2222-2222-2222-220422892230}
                        Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{0400EBCA-042C-4000-AA89-9713FBEDB671}
                        Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{0BD19251-4B4B-4B94-AB16-617106245BB7}
                        Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{1231839B-064E-4788-B865-465A1B5266FD}
                        Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{2DAC2231-CC35-482B-97C5-CED1D4185080}
                        Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3281114F-BCAB-45E3-80D9-A6CD64D4E636}
                        Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3F1CD84C-04A3-4EA0-9EA1-7D134FD66C82}
                        Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3F83A9CA-B5F0-44EC-9357-35BB3E84B07F}
                        Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{44533FCB-F9FB-436A-8B6B-CF637B2D465A}
                        Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{44B29DDD-CF7A-454A-A275-A322A398D93F}
                        Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{47E520EA-CAD2-4F51-8F30-613B3A1C33EB}
                        Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{57C91446-8D81-4156-A70E-624551442DE9}
                        Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{70AFB7B2-9FB5-4A70-905B-0E9576142E1D}
                        Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{7AD65FD1-79E0-406D-B03C-DD7C14726D69}
                        Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{97DD820D-2E20-40AD-B01E-6730B2FCE630}
                        Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{A4DE94DB-DF03-45A3-8A5D-D1B7464B242D}
                        Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{AA0F50A8-2618-4AE4-A779-9F7378555A8F}
                        Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B177446D-54A4-4869-BABC-8566110B4BE0}
                        Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B2DB115C-8278-4947-9A07-57B53D1C4215}
                        Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B97FC455-DB33-431D-84DB-6F1514110BD5}
                        Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{C67281E0-78F5-4E49-9FAE-4B1B2ADAF17B}
                        Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D9D1DFC5-502D-43E4-B1BB-4D0B7841489A}
                        Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E0B07188-A528-4F9E-B2F7-C7FDE8680AE4}
                        Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E72E9312-0367-4216-BFC7-21485FA8390B}
                        Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{F05B12E1-ADE8-4485-B45B-898748B53C37}
                        Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{F6CCB6C9-127E-44AE-8552-B94356F39FFE}
                        Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{FFD25630-2734-4AE9-88E6-21BF6525F3FE}
                        Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{55555555-5555-5555-5555-550455585520}
                        Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{55555555-5555-5555-5555-550455895530}
                        Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{66666666-6666-6666-6666-660466586620}
                        Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{66666666-6666-6666-6666-660466896630}
                        Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{93DBF2BB-A2B3-4683-A92E-57E60751F346}
                        Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{11111111-1111-1111-1111-110411581120}
                        Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{11111111-1111-1111-1111-110411891130}
                        Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{014DB5FA-EAFB-4592-A95B-F44D3EE87FA9}
                        Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{77AA745B-F4F8-45DA-9B14-61D2D95054C8}
                        Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{93DBF2BB-A2B3-4683-A92E-57E60751F346}
                        Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{F63AAEDC-3602-49EF-AA45-262380A98980}
                        Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{accf33ff-3998-4219-aaec-249dcd13a2db}
                        Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{f8b82d12-5a8b-4e82-90b5-dd6c9a4ee4eb}
                        Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{0b89ac14-55d3-4267-afd6-0645a40d92b8}
                        Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{3fc09e11-fdbc-4523-bc73-d5ede4c2203c}
                        Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{61e309e0-ddd1-4b8b-8280-83906a419e95}
                        Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{909e7b95-0cf8-4846-a707-ba4843063839}
                        Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{cc4fd57f-8174-4f55-9f24-0b4e330d2eb5}
                        Clé Supprimée : HKCU\Software\Conduit
                        Clé Supprimée : HKCU\Software\DataMngr
                        [#] Clé Supprimée : HKCU\Software\DataMngr_Toolbar
                        Clé Supprimée : HKCU\Software\InstallCore
                        Clé Supprimée : HKCU\Software\installedbrowserextensions
                        Clé Supprimée : HKCU\Software\Nosibay
                        Clé Supprimée : HKCU\Software\SaveSense
                        Clé Supprimée : HKCU\Software\Softonic
                        Clé Supprimée : HKCU\Software\systweak
                        Clé Supprimée : HKCU\Software\AppDataLow\Software\Conduit
                        Clé Supprimée : HKCU\Software\AppDataLow\Software\Crossrider
                        Clé Supprimée : HKCU\Software\AppDataLow\Software\DynConIE
                        Clé Supprimée : HKCU\Software\AppDataLow\Software\Savings Wave
                        Clé Supprimée : HKCU\Software\AppDataLow\Software\weDownload
                        Clé Supprimée : HKCU\Software\AppDataLow\Software\SmartSaver+ 12
                        Clé Supprimée : HKLM\Software\Bench
                        Clé Supprimée : HKLM\Software\DataMngr
                        Clé Supprimée : HKLM\Software\InstallCore
                        Clé Supprimée : HKLM\Software\SaveSenseLive
                        Clé Supprimée : HKLM\Software\Savings Wave
                        Clé Supprimée : HKLM\Software\systweak
                        Clé Supprimée : HKLM\Software\weDownload
                        Clé Supprimée : HKLM\Software\SmartSaver+ 12
                        Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\SaveSense
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Savings Wave
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\weDownload
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\SmartSaver+ 12
                        Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\DomaIQ
                        ***** [ Navigateurs ] *****
                        -\\ Internet Explorer v11.0.9600.17041
                        Paramètre Restauré : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\AboutURls [Tabs]
                        -\\ Mozilla Firefox v29.0 (fr)
                        [ Fichier : C:\Users\Cécile\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\0xprv5z3.default\prefs.js ]
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.InstallationThankYouPage", true);
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.InstallationTime", 1393692992);
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.active", true);
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.addressbar", "NA");
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.addressbarenhanced", "");
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.asyncdb.was_copied", "true");
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.asyncdb_dbWasSet", true);
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.asyncdb_dbWasSet_FF25_FIX", true);
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.asyncinternaldb.was_copied", "true");
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.asyncinternaldb_dbWasSet", true);
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.asyncinternaldb_dbWasSet_FF25_FIX", true);
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.backgroundver", 1);
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.certdomaininstaller", "");
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.changeprevious", false);
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.cookie.InstallationTime.expiration", "Fri Feb 01 2030 00:00:00 GMT+0100");
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.cookie.InstallationTime.value", "%221393692992%22");
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.cookie.InstallerParams.expiration", "Fri Feb 01 2030 00:00:00 GMT+0100");
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.cookie.InstallerParams.value", "%7B%22source_id%22%3A%22000844%22%2C%22sub_id%22%3A%220%22%2C%22uz[...]
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.cookie.jw_token.expiration", "Fri Feb 01 2030 00:00:00 GMT+0100");
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.cookie.jw_token.value", "%222b7877ad-dc5b-3a3a-4385-5e6ffe3c7d4c%22");
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.description", "We give superior shopping experience by giving you the best offers instantly!");
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.domain", "");
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.enablesearch", false);
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.homepage", "");
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.iframe", false);
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.internaldb.InstallerIdentifiers.expiration", "Fri Feb 01 2030 00:00:00 GMT+0100");
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.internaldb.InstallerIdentifiers.value", "%7B%22installer_bic%22%3A%22D962031C3295480191C561485B466[...]
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.internaldb.InstallerParams.expiration", "Fri Feb 01 2030 00:00:00 GMT+0100");
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.internaldb.InstallerParams.value", "%7B%22source_id%22%3A%22000844%22%2C%22sub_id%22%3A%220%22%2C%[...]
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.internaldb.InstallerParamsCache.expiration", "Fri Feb 01 2030 00:00:00 GMT+0100");
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.internaldb.InstallerParamsCache.value", "%7B%22source_id%22%3A%22000844%22%2C%22sub_id%22%3A%220%2[...]
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.internaldb.InstallerUserIdentifiersCache.expiration", "Fri Feb 01 2030 00:00:00 GMT+0100");
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.internaldb.InstallerUserIdentifiersCache.value", "%7B%22installer_bic%22%3A%22D962031C3295480191C5[...]
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.internaldb.Resources_appVer.expiration", "Fri Feb 01 2030 00:00:00 GMT+0100");
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.internaldb.Resources_appVer.value", "30");
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.internaldb.Resources_lastVersion.expiration", "Fri Feb 01 2030 00:00:00 GMT+0100");
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.internaldb.Resources_lastVersion.value", "2");
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.internaldb.Resources_meta.expiration", "Fri Feb 01 2030 00:00:00 GMT+0100");
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.internaldb.Resources_meta.value", "%7B%7D");
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.internaldb.Resources_nextCheck.expiration", "Mon May 05 2014 18:21:35 GMT+0200");
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.internaldb.Resources_nextCheck.value", "true");
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.internaldb.Resources_queue.expiration", "Fri Feb 01 2030 00:00:00 GMT+0100");
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.internaldb.Resources_queue.value", "%7B%7D");
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.internaldb.Resources_remote_resources.expiration", "Fri Feb 01 2030 00:00:00 GMT+0100");
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.internaldb.Resources_remote_resources.value", "%7B%22remoteId%22%3A0%7D");
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.internaldb.__defualt_browser__.expiration", "Fri Feb 01 2030 00:00:00 GMT+0100");
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.internaldb.__defualt_browser__.value", "%22ff%22");
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.internaldb.installer.expiration", "Fri Feb 01 2030 00:00:00 GMT+0100");
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.internaldb.installer.value", "%7B%22InstallerIdentifiers%22%3A%7B%22installer_bic%22%3A%22D962031C[...]
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.internaldb.monetization_plugin_bundledUrls.expiration", "Fri Feb 01 2030 00:00:00 GMT+0100");
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.internaldb.monetization_plugin_bundledUrls.value", "%7B%22dealply_s%22%3A%7B%22urls%22%3A%5B%22ssf[...]
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.internaldb.monetization_plugin_bundledWithHash.expiration", "Fri Feb 01 2030 00:00:00 GMT+0100");
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.internaldb.monetization_plugin_bundledWithHash.value", "null");
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.internaldb.monetization_plugin_last_executable_request.expiration", "Thu Apr 10 2014 08:16:05 GMT+[...]
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.internaldb.monetization_plugin_last_executable_request.value", "%22hxxp%3A//www.editions-profil.co[...]
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.internaldb.monetization_plugin_notBundledArr_.expiration", "Fri Feb 01 2030 00:00:00 GMT+0100");
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.internaldb.monetization_plugin_notBundledArr_.value", "%5B%5D");
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.lastDailyReport", "1399282304887");
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.lastUpdate", "1399282300070");
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.manifesturl", "");
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.name", "SmartSaver+ 12");
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.newtab", "");
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.opensearch", "");
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.pluginsurl", "hxxp://js.clientdataservice.com/plugin/apps/48930/plugins/093/ff/plugins.json");
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.pluginsversion", 23);
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.publisher", "smart-saverplus");
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.searchstatus", 0);
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.setnewtab", false);
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.thankyou", "");
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.updateinterval", 360);
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.48930.ver", 30);
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.FilesValidatorDueTime", "1399285294425");
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.apps", "48930");
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.bic", "1447eb88ce83f009de22dd44ac0fa14f");
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.cid", 48930);
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.firstrun", false);
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.hadappinstalled", true);
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.installationdate", 1393695428);
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.modetype", "production");
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.reportInstall", true);
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ae0f950969acd475784d131900a5c8d72100e864648f843c0a36f583295b2eabecom48930.statsDailyCounter", 139);
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.crossrider.bic", "1447eb88ce83f009de22dd44ac0fa14f");
                        -\\ Google Chrome v34.0.1847.131
                        [ Fichier : C:\Users\Cécile\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\preferences ]
                        Supprimée [Extension] : fhhamfkcejhlnpojdpnjbmcfkpnadlpn
                        Supprimée [Extension] : flpcjncodpafbgdpnkljologafpionhb
                        Supprimée [Extension] : igjjkeeamkpihpncmmbgdkhdnjpcfmfb
                        Supprimée [Extension] : mofijcmgkjginphejakgajhcnnhchmkj
                        AdwCleaner[R0].txt - [39802 octets] - [09/05/2014 11:09:43]
                        AdwCleaner[S0].txt - [34208 octets] - [09/05/2014 11:11:01]
                        ########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S0].txt - [34269 octets] ##########
                        • 1
                        • 2
