Probleme site Https
Bonjour à tous !, Je vous ecris car j'ai actuellement un soucis avec tout mes navigateurs internet. Je vais essayer d'être clair : quand j'essaye d'aller sur des sites comme Google ou Facebook en https ca me dit d'abord que le certificat du site n'est pas encore valide et quand je poursuit quand meme le site ne s'affiche pas du tout correctement c'est l'horreur. J'ai été dans outils, remis les parametres par défauts redemarrer l'ordi mais rien n'y fait. Ca fait 2h que je suis dessus je desespere ! J'ai rechercher un peu partout mais je ne suis pas très douée pour tout ce qui est informatique ... Merci pour votre aide, Trouvez moi une solution pitié ^^
22 réponses
Plusieurs navigateurs affichent un message de certificat non encore valide sur des sites en HTTPS et les pages ne se chargent pas correctement, après avoir tenté réinitialiser les paramètres et redémarrer. Le remède préconisé est d'aligner l'horloge du système: date et heure incorrectes provoquent l'échec de la vérification des certificats, et réinitialiser seul ne suffit pas. Des captures d'écran et des liens sont partagés, et le diagnostic s'appuie aussi sur des tests réseau et la vérification du routeur, mais le point clé reste la synchronisation horaire. Cette situation souligne que des horloges système mal configurées peuvent bloquer l'accès HTTPS, rendre les certificats invalide et perturber le chargement des pages, même lorsque le réseau et les DNS fonctionnent.
    Tu peux donner le message exact que tu obtiens ?
    pour voir :
    Faire un Scan OTL - Temps : Environ 40min
    OTL permet de diagnostiquer les programmes qui tournent et déceler des infections - Le programme va générer deux rapports OTL.txt et Extras.txt
    Fournir les deux rapports :
    Tu peux suivre les indications de cette page pour t'aider : https://www.malekal.com/tutorial-otl/
    * Télécharge http://www.geekstogo.com/forum/files/file/398-otl-oldtimers-list-it/ sur ton bureau.
    (Sous Vista/Win7, il faut cliquer droit sur OTL et choisir Exécuter en tant qu'administrateur)
    Dans le cas d'Avast!, ne pas lancer le programme dans la Sandbox (voir lien d'aide ci-dessus).
    * Lance OTL
    * En haut à droite de Analyse rapide, coche "tous les utilisateurs"
    * Sur OTL, sous Personnalisation, copie-colle le script ci-dessous :
    netsvcs
    msconfig
    safebootminimal
    safebootnetwork
    activex
    drivers32
    %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.
    %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.dll /s
    %APPDATA%\*.
    %APPDATA%\*.exe /s
    %temp%\*.exe /s
    %SYSTEMDRIVE%\*.exe
    %systemroot%\*. /mp /s
    %systemroot%\system32\consrv.dll
    %windir%\Tasks\*.job /lockedfiles
    %systemroot%\system32\drivers\*.sys /lockedfiles
    %systemroot%\System32\config\*.sav
    /md5start
    explorer.exe
    winlogon.exe
    services.exe
    wininit.exe
    /md5stop
    HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{F3130CDB-AA52-4C3A-AB32-85FFC23AF9C1}\InprocServer32 /s
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters /s
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems /s
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\AppCertDlls /s
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList /s
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor /s
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor /s
    CREATERESTOREPOINT
    nslookup www.google.fr /c
    SAVEMBR:0
    hklm\software\clients\startmenuinternet|command /rs
    hklm\software\clients\startmenuinternet|command /64 /rs
    * Clique sur le bouton Analyse.
    **** Si durant le scan - OTL ne répond pas, ne touche à rien et laisse le scan se poursuivre ****
    * Quand le scan est fini, utilise le site http://pjjoint.malekal.com/ pour envoyer le rapport OTL.txt (et Extra.txt si présent).
    Donne le ou les liens pjjoint qui pointent vers ces rapports ici dans une réponse.
    Je répète : donne le lien du rapport pjjoint ici en réponse.
    NE PAS COPIER/COLLER LE RAPPORT ICI - DONNER LE LIEN PJJOINT DANS UN NOUVEAU MESSAGE
    1. Voici ce que j'obtiens, j'essaye ce que tu m'as dit je reviens après pour te dire ce que cadonne ;) merci !
      Le certificat de sécurité de ce site Web présente un problème.
      Le certificat de sécurité présenté par ce site Web a expiré ou n'est pas encore valide.
      Les problèmes de certificat de sécurité peuvent indiquer une tentative de duperie ou d'interception des données que vous envoyez sur le serveur.
      Nous vous recommandons de fermer cette page Web et de quitter ce site.
      Icône RecommandéCliquez ici pour fermer cette page Web.
      Icône Non recommandéPoursuivre avec ce site Web (non recommandé).
      Informations Informations
      1. Voici le lien ! :)
        http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=OTL_20140508_q14t5u7q10t15
        1. et l'autre rapport :
          http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=OTL_Extras_20140508_i14k15e9s12n5
            bon alors déjà, tu as des programmes parasites, mais je ne pense pas que ce soit la source du problème.
            Programmes et fonctionnalités du panneau de configuration.
            Désinstalle :
            FindRight
            mysearchdial Helper
            RHelpers
            Updater
            Télécharge https://www.malekal.com/adwcleaner-supprimer-virus-adwares-pup/?t=33839&start= AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
            Sur la page d'AdwCleaner, à droite, clic sur la disquette grise avec la flèche verte pour lancer le téléchargement.
            Lance AdwCleaner, clique sur [Scanner].
            Le scan peux durer plusieurs minutes, patienter.
            Une fois le scan terminé, clique sur [Nettoyer]
            Une fois le nettoyage terminé, un rapport s'ouvrira. Copie/colle le contenu du rapport dans ta prochaine réponse par un copier/coller.
            Si cela ne fonctionne pas, utilise le site http://pjjoint.malekal.com pour héberger le rapport, donne le lien du rapport dans un nouveau message.
            Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
            Est-ce que les mises à jour Windows fonctionnent ?
            Sur Firefox, normalement, à gauche de la barre d'adresse, tu dois avoir un avertissement rouge, faudrait cliquer dessus et regarder les détails, tu dois avoir les erreurs.
            1. http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20140508_h6l8z7h12t15
              j'ai supprimé ce que tu m'as dit. En tout cas merci de prendre de ton temps pour m'aider :)
                humm...
                Passe un coup de TDSSKiller : https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=28637&start=
                Fais skip sur les détections.
                Clic en haut à droite sur reports.
                Vas sur http://pjjoint.malekal.com et copie/colle le contenu du rapport TDSSKiller en bas, fais envoyer.
                Donne le lien du rapport pjjoint ici dans un nouveau message.
                * Sur Windows Vista/Seven : Menu Démarrer => Tous les programmes et Accessoires.
                Sur L'invite de commandes, faire un clic droit et "executer en tant qu'administrateur
                La fenêtre invite de commandes est lancée (fenêtre avec fond noir)
                Tape (sans faute!) :
                nslookup www.google.fr >> %TEMP%\testcnx.txt puis appuye sur la touche entrée du clavier
                ping www.google.fr >> %TEMP%\testcnx.txt puis appuye sur la touche entrée du clavier
                Ferme l'invite de commandes.
                Menu Démarrer (executer pour Windows XP) et tape %TEMP% et OK
                Cherche testcnx.txt
                Copie/colle le contenu entier ici dans un nouveau message.
                1. Serveur : FAST3504.home
                  Address: 192.168.1.254
                  Nom : www.google.fr
                  Address: 173.194.40.191
                  Envoi d'une requ^te 'ping' sur www.google.fr [173.194.34.23] avec 32 octets de donn'esÿ:
                  R'ponse de 173.194.34.23ÿ: octets=32 temps=45 ms TTL=55
                  R'ponse de 173.194.34.23ÿ: octets=32 temps=46 ms TTL=55
                  Statistiques Ping pour 173.194.34.23:
                  Paquetsÿ: envoy's = 4, re#us = 4, perdus = 0 (perte 0%),
                  Dur'e approximative des boucles en millisecondes :
                  Minimum = 45ms, Maximum = 46ms, Moyenne = 45ms
                    il manque des choses sur le scan TDSSKiller.
                    Tu peux recommencer pour voir ?
                    1. Pardon oui en effet
                      http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20140508_b11t9y13l5e5
                        Tu te connectes comment à internet ?
                        Box ?
                        Routeur ?
                        1. Par ma box (bbox) en ethernet
                            y a d'autres PC qui se connectent avec cet box ?
                            ça marche bien depuis ces PC ?
                          2. Pas d'autres pc, je n'ai que mon portable ( ANDROID) et mon Ipad, aucun probleme avec eux
                        2. Modérateur
                          Disons que là, je suis pas certains que tu attérisses sur le vrai google.
                          Je me demandais si ça pouvait venir de ta box.
                          Faudrait faire un reset usine si c'est possible, voir si le problème continue.
                          Ce serait bien d'avoir les infos depuis Firefox, Internet Explorer donne pas trop d'infos.
                          1. Je tente le reset sur ma box je reviens apres. Si le probleme persiste je telechargerai firefox
                            1. Ca na pas resolu le probleme (le reset)
                              Voici comment s'affiche facebook par ex. avec Firefox
                              http://hpics.li/8e18e48
                              • 1
                              • 2
