Problème avec alerte gps 200
69 réponses
Le problème porte sur la mise à jour du GPS G200 lorsque le PC sous Windows XP ne reconnait pas le périphérique connecté par USB. La solution principale consiste à sortir l'appareil du mode sécurité par une réinitialisation avec le logiciel G200 V1.2, en téléchargeant la dernière version puis en suivant les étapes décrites dans l'onglet réinitialisation. Ensuite suivre les étapes: ne pas relier le câble au G200 au départ, lancer le logiciel, cliquer sur Réinitialisation, puis reconnecter le câble au G200 en maintenant le bouton Volume moins jusqu'à la progression. Des méthodes alternatives existent, notamment des mises à jour manuelles décrites par d'autres utilisateurs, mais leur fiabilité varie selon les versions et les drivers disponibles.
Votre appareil s'est mis en mode sécurité.
Il faut réinitialiser votre appareil en respectant la procédure ci-dessous:
Installation du logiciel G200 V1.2
Allez sur le site gpsprevent.com pour télécharger la dernière version du logiciel: G200 V1.2
Si votre GPS est bloqué et que vous ne pouvez plus rien faire,pas de panique et suivez la procédure suivante :
Installez le logiciel à partir du site.
Une fois le logiciel installé, suivez la procédure suivante:
1- Brancher le câble USB à votre PC (il ne faut pas relier le câble au G200)
2- Lancer le logiciel G200 V1.2
3- Cliquez sur l’onglet « réinitialisation »
4- Cliquer sur le bouton "Réinitialisation" et attendez environ plusieurs secondes jusqu’au chargement du fichier
5- Brancher le câble USB au G200 en appuyant sur le bouton "Volume moins" (Il faut impérativement maintenir le bouton enfoncé)
6- Attendez environ 12 secondes. Une fois que la barre de progression apparaît, relâcher le bouton "Volume moins"
7- Patientez jusqu'à ce qu'un message apparaisse, vous indiquant que la mise à jour est terminée
8- Fermez le logiciel et débranchez votre G200 -
bjr moi ossi j'ai eu un probleme avec une version presedente, si tu veu en coser je te laisse mon mail sur msn : tit3uf@hotmail.fr sinon ton probleme c'est surment xp qui le conflictualise
je me trouve aussi confronté a vec des problèmes de connectivité de ce produit .
quelqu'un a t'il eu des information sur les problèmes de drivers de c'est appareil G200 de alerteGPS de GPSprevent .
apparemment je ne trouve rien sur leur site . -
rebonjour
je crois que j'ai trouvé :
il faudras renommer votre port comX qui est passé à un autre n° port com à la deuxième connection , car à la première connection le téléchargement avait fonctionné
en fait j'ai eu le même problème , à la première connection ( port com 3 ) , j'ai téléchargé la mise à jour , puis j'ai été bloqué , car le port c'est renommé en 4 ; pourquoi ?? je ne comprends pas .
donc j'ai renommé le port com 4 en port com 3 , et ça marche à tous les coups pour l'instant pourvu que ça dure , j'ai fait 4 ou 5 essais et chaque fois sa connecte .
donc la manip pour renommer le port 10 en 9 :
clic droit sur "poste de travail"
clic sur "gérer"
clic sur "gestionnaire de périphérique"
clic sur + (ports com) repérer le port prolific , puis clic droit sur USB prolific (com10)
propriétés
paramètre du port
avancé
puis dans la fenêtre des ports rechercher le port X , il est surement indiqué occupé , bien logiquement puisque c'est celui que l'appareil voudrait , donc cliquer dessus pour le remplacer et cliquer sur OK
en fait c'est un conflit qui ce crée lors de la deuxième connection sur certains PC trés probablement .
la je viens de lui changer le N° de port et ça fonctionne quand même . Je viens de lui redonner le 4 il marche aussi .
avec le com29 ect..ect..
Donc il faut commencer par lui renommer le port X je pense . cette manip ne pourras fonctionner qu'a partir du moment ou vous aurez pu repérer le 1er n° port com prolific ISB qui a été attribué par le PC au départ , sinon faire des essais en tatonant , de toute façon c'est surement un de port com "en cours d'utilisation" sur lequel justement est connecté le G200 pour le repérer il suffira de faire quelques déconnection reconnection du G200 en ayant un minimum de périphériques connectés au PC , genre imprimantes ect... le temps de faire le repérage .
à bientôt sincères salutations .-
bonjour,
je viens de regarder sur le forum et j'ai vu le probléme avec le G200, moi je viens d'avoir le G100 , je pense que ça doit etre pareil .La premiére fois j'ai installer le logiciel , le drivers apparement cela marcher, je le met dans la voiture et la je vois tous les petit traits qui s' allume (normal) et ensuite --903 , je croyer que ça devais indiquer la date de mise a jour comme je l'ai fait 07/09/07 ...!Je le remet doc sur l'ordi et la ...PROBLEME ...je regarde un peut partout et une information surgit de regarder ds poste de travail.....un ...clic droit sur....? je ne me rapelle plus sur quoi , ça m'indiquer dans une petite fenetre port....? LTCP... je crois et je devais regarder si le pilote ou drivers était installer et la ...non il y avait un petit triangle jaune , j' ai donc désinstaller l'ensemble et refait le tout plusieur fois car quand je brancher le G100 et que je faisait la mise a jour ça m'indiquer que l' appareil n'était pas brancher .....!et j' ai recommencer mais comme je suis un débutant en informatique j'ai perdu les pédalles et je ne sais plus comment j'ai fait .Je sais qu'il y avait une histoire de port COM1 et hier j'ai bien réussi ds installer automatiquement ,mais ça marque toujour --903. Pourrais-tu me donner un coup de main ..?
merci d'avance .Sur le forum ou
jl.mauger@tiscali.fr merci.
j'ai le même problème de reconnaissance de mon G200 par Windows XP, avec comme info "appareil non connecté". Avez-vous résolu le problème? merci de votre réponse. Maumau
@lgnicobjr, j'ai le même souci
'ai le même problème de reconnaissance de mon gps prevent G200 par Windows XP, avec comme info "appareil non connecté". Avez-vous résolu le problème? merci de votre réponse.
pouvez-vous me donner la solution impossible de se connecter (j'ai installé le logiciel de mise à jour ansi que le driver sur le site) à chaque fois que je fais l'installation j'ai le message suivant périphérique usb relié à l'ordinateur a mal fonctionné et windows ne la pas reconnu (j' ai essayé tousles ports USB sur mes des 2 pc et toujours le même problème).
bien cordialement
johanna (johanna.rousseu@wanadoo.fr) -
ma mise à jour est faite, mais mon G200 reste bloqué au chiffre 730 et ne m'indique plus rien.
A bientot-
Bonjour . je viens d'avoir le même problème avec mon g200 ce matin en metant le contact . mon appareil avait 1 an et 3 mois de bon et loyaux service .
Avez-vous trouvé une solution ou l'appareil est-il mort . ?
merci de votre réponse .
Nb ce soir . l'appareil n'est plus reconnu par le logiciel ( non connecté ) . donc pas de réinitialisation possible.
Moi, mon G200 n'indique que 235, mais il me recommande d'attacher la ceinture !
Que faire ? J'espère que ce n'est pas foutu ! -
je possède un G200 et il ne veux plus faire de mise à jour! à chaque fois quand j'essai de le connecter au pc cela me dit: appareil non connecté, je sais plus quoi faire et je ne trouve aucune aide sur d'autres sites merci de m'aider. -
bonsoir,
apparement, c'est une question de paramétrage , ilfaut re desinstaller le tout , et réinstaller a l'aide du logiciel fournie , ça me la fait et pourtant je n'y connait pas grand chose en informatique et j'y suis arriver, alors pourquoi pas vous . -
il n'y a pas de logiciel fournit sauf le cd qui presente le manuel.
Pour le logiciel il faut le telecharger mais cela ne change rien au probleme puisqu'il n'est pas resolu -
Même probleme vraiment galère de pas pouvoir mettre a jour...peut-on contacter quelqu'un pour avoir des info?(le probleme est-il connu du fabriquant?)
c'est bizard , moi j'ai (pour le g100 ) un logiciel, dessus il y a le mode d'emploie et pour faire la mise a jour .....! je regarde exactement et je vous tiens au courant .Pour moi le g200 doit etre pareil . -
pour melanie et ju
je me suis gourré mais il faut tout de meme Acrobat Reader ,
1) ilfaut taper sur goggle alerte GPS
2)CLIQU2 SUR ALERTE GPS G 200 en haut a droite
3) clic sur alerte G 200 en bas a gauche
4) clic sur telechargement et la il y a " télécharger" logiciel complet de mise a jour et suivre......
a) télécharger et attendre que le procéssus s' accomplice , bien verifier que le " Drivers" est bien installer dans " démarrer, programe " .Je crois que c'est " PL-2303 USB-serial-driver " , enfin pour moi..., et suivre les instructions sur la droite fond de couleur vert...bleu ou turquoise , je ne sais pas bien la couleur .et voili voilou .....tener moi au courant .
A + -
bonjour
Moi aussi j'ai le même problème ,je n'arrive pas à mettre à jour le g 200 ,à chaque fois on me dit pas connecté ,j'ai renommé le port ,c'est connecté ,je clique sur ok ,et rien ne se produit ? que puis je faire ? merci pour vos réponses . -
J'ai egalement le meme soucis que vous.J'ai change l'appareil 2 fois et a chaque fois ça fonctionne pour la 1ere mise a jour.Ensuite, l'appareil ne se connecte plus. Je ne crois pas que le probleme vienne de XP car je viens de reinstaller suite a un plantage et mon G200 ne se connecte toujours pas. J'ai essaye sur plusieurs PC sans succes. Mon revendeur ne comprends pas non plus.Certains appareils fonctionnent et d'autres pas.@+ -
J'avais posté il y a un peu près un mois un message parce que mon G200 ne voulais plus se mettre à jour, il voulait pas se connecter au pc et mon probleme a été résolu.
En faite il faut relier votre G200 au pc, et vous ouvrez le logiciel et allez dans la rubrique "reinitialisation" vous cochez "reinialisation automatique" puis vous appuyez sur le bouton "reinitialiser"
Une fois que votre appareil a fini de reinitialiser vous pouvez faire la mise à jour.</gras></gras> -
bonjour
Pouvez vous me dire comment on se rends compte que le gps est bien mis à jour ? je réussi à me connecter automatiquement,je vais donc ds mise à jour je clique sur mise à jour automatique ,mon g200 s'éteint et le sablier reste quelques secondes puis rien ?
Je comprends pas ,pouvez vous me dire ce qui se passe lors d'une mise à jour ? merci pour vos réponses . -
bonjour
Au sujet de la mise à jour du g 200 j'ai envoyé un émail au fabricant voici la réponse :
Sila connection automatique ne fonctionne pas
- branchez l'avertisseur en usb
allez ds le panneau de configuration " gestionnaire de periphériques
et repérez le n° du port pour le matériel Prolific serial to usb
-dans l'onglet connexion ,connexion manuelle sélectionnez le même port.
si la mise à jour ne fonctionne pas
-téléchargez le fichier mise à jour manuel sur la page "téléchargement" correspondant au g200
-onglet connexion cliquez connexion automatique
-onglet mise à jour, cliquez sur parcourir et sélectionnez le fichier que vous venez de télécharger 'orion)
j'ai encore pas essayé j'espère que ça ira ! -
Je viens d'avoir un G200, après lecture de ce forum, je ne trouve toujours pas de solution pour faire reconnaitre le GPS.
Toutes les solutions décrites sont inéficaces ......
Help....
Merci -
pour tous les problemes de connexions GPS 200
débrancher le GPS pour commencer.
1- télécharger le logiciel ici: http://www.gpsprevent.com/telechargement.asp?p=G200&l=fr
2- quand le logiciel à chargé, brancher le GPS 200 que l'ordi indique qu'ine ne reconnait pas.
3- dans la fenetre de non reconnaissance, faire mise à jour du pilote, sélectionner " installer à partir d'une liste...."
cocher "inclure le dossier" et mettre juste en dessous " c\\windows\inf"
4- la mise à jour est immédiate
5- ensuite lancer le prog GPS200 v 1-2
1-onglet connexion automatique: cliquer sur l'onglet connexion automatique ( à peu pres 10 sec pour la recherche)
2-onglet mise à jour: cliquer sur l'onglet mise à jour ( à peu pres 1-2 minutes)
3- onglet voix: - télécharger le fichier voix sur le site internet dans l'onglet messages vocaux, prendre le fichier complet en bas à gauche et enregistrer le dans un endroit assez simple à trouver .
- je crois que j'ai du débrancher le gps à chaque étape là!!!
4-reconnecter le gps et aller dans onglet voix
5-faire parcourir et trouver le fichier voix que vous avez enregistrer et faire mise à jour ( si l'icone mise à jour est grisé, redémarrer le logiciel)
6-apres cette mise à jour passer à l'étape réinitialisation (peut etre faudra t'il encore éteindre et rallumer le programme).
débrancher le gps, appuyer sur l'icone réinitialisation et attendre que la barre se remplisse et devienne grise
là appuyer sur la touche en bas à gauche de votre GPS tout en mettant le cable usb dans la fente droite
attendre 15sec que la barre s'affiche et lacher la touche, et attendre jusqu'au message de mise à jour terminée.
fin du supplice
- 1
- 2
- 3
- 4
