Problème avec alerte gps 200
69 réponses
Le problème porte sur la mise à jour du GPS G200 lorsque le PC sous Windows XP ne reconnait pas le périphérique connecté par USB. La solution principale consiste à sortir l'appareil du mode sécurité par une réinitialisation avec le logiciel G200 V1.2, en téléchargeant la dernière version puis en suivant les étapes décrites dans l'onglet réinitialisation. Ensuite suivre les étapes: ne pas relier le câble au G200 au départ, lancer le logiciel, cliquer sur Réinitialisation, puis reconnecter le câble au G200 en maintenant le bouton Volume moins jusqu'à la progression. Des méthodes alternatives existent, notamment des mises à jour manuelles décrites par d'autres utilisateurs, mais leur fiabilité varie selon les versions et les drivers disponibles.
Votre appareil s'est mis en mode sécurité.
Il faut réinitialiser votre appareil en respectant la procédure ci-dessous:
Installation du logiciel G200 V1.2
Allez sur le site gpsprevent.com pour télécharger la dernière version du logiciel: G200 V1.2
Si votre GPS est bloqué et que vous ne pouvez plus rien faire,pas de panique et suivez la procédure suivante :
Installez le logiciel à partir du site.
Une fois le logiciel installé, suivez la procédure suivante:
1- Brancher le câble USB à votre PC (il ne faut pas relier le câble au G200)
2- Lancer le logiciel G200 V1.2
3- Cliquez sur l’onglet « réinitialisation »
4- Cliquer sur le bouton "Réinitialisation" et attendez environ plusieurs secondes jusqu’au chargement du fichier
5- Brancher le câble USB au G200 en appuyant sur le bouton "Volume moins" (Il faut impérativement maintenir le bouton enfoncé)
6- Attendez environ 12 secondes. Une fois que la barre de progression apparaît, relâcher le bouton "Volume moins"
7- Patientez jusqu'à ce qu'un message apparaisse, vous indiquant que la mise à jour est terminée
8- Fermez le logiciel et débranchez votre G200 -
Le fichier voix c'est quoi comme fichier du G200?
Merci a+
CB -
Bonjour, le site alertegps est super, un clic sur " mise en conformité", puis sur le produit recherché, une fenêtre s'ouvre........télécharger le logiciel, c'est fait.
Enregistrer le produit pour pouvoir imprimer l'attestation de mise en conformité. -
voici ci-dessous le message que j'ai reçu de la part des techniciens et ça a marché. Bon courage ! J'espére que tu viendras nous dire si c'est bon pour toi...
Débranchez votre avertisseur, vous pouvez installer le logiciel de mise à jour pour Vista et enregistrer le fichier suivant sur votre ordinateur, puis décompressez-le.
http://www.prolific.com.tw/support/files/%5CIO%20Cable%5CPL-2303%5CDrivers%20-%20Generic%5CWindows%5Callinone%5CPL2303_Prolific_DriverInstaller_v130.zip
Vous y trouverez un exécutable PL2303. Installez le sur votre ordinateur.
Rebranchez votre avertisseur après avoir installé les pilotes. -
regarde derriére ton gps si l'étiquette est bleue ou violette c'est un V2
si elle est noire c'est un V1
je l'ais fait cela marche il faut respecter la bonne version pour installer le logiciel -
essaye de rechercher sur quelle prise USB tu l'as branché pour la première fois. Il arrive que si tu le branche sur n'importe quelle USB, ton GPS ne sera pas reconnu. TCHO, MARIN888
merci beaucoup, je vais vérifié
Moi au début j'ai également rencontré ce problème.
J'ai commencé par redémarrer mon ordi avec le G200 connecté. Ça a marché.
Par la suite tout est rentré dans l'ordre sans que je fasse quoi que ce soit d'autre -
j'ai firefox et bien que possédant le cd d'install mon pc w7 ne le reconnait pas !
Je pense qu'on est nombreux à avoir eu ce problème.
Essaie de redémarrer ton ordi avec ton G200 branché. -
attention avec le logiciel windows 7 pro la signature numérique n'existe pas à cause de microsoft !, après plusieurs appels téléphonnique j'ai tenu tête au fabricant de l'appareille pour leurs dire, il mon pris pour un gros con! niveau conseils. je l'ai signalé à mon vendeur d'ordi..., il a passé 4h30 pour inventer la signature, facture des heures 60 euros plus les frais de téléphonne pour le 0 800 alors attention à ceux qui ont windows 7 pro.
bonsoir,
moi j'ai un problème pour le changement de voix svp
merci -
allez chercher le fichier et l'installez , il vous installeras les drivers pour que votre " alerte Gps "soit connecter sur votre ordinateur et ensuite mettre en route votre logiciel d" Alerte Gps " et établiser la connexion
automatique et le tour est jouez , garder bien ce programme de drivers
il est ici --> https://download.cnet.com/s/usb-to-serial-controller/
a+ Stili -
J'ai aussi un G200. J'ai essayé de faire la mise à jour. Tout à bien commencé et tout à coup écran bleu (mon PC se plante et redémarre).
Je rebranche mon G200. Il ne s'allume pas.
J'ai réinstallé le driver.
Je décide de le réinitialiser en automatique d'abord. J'ai fait les manips comme indiqué. Je débranche mon G200, je clique sur le bouton réinitialisation, j'attends 2 secondes, j'appuie sur les boutons volume du G200 (3 points rouges s'allume), je le branche au pc et quand la jauge apparait je relache les boutons. Jusque là tout va bien.
La jauge va jusqu'au bout une première fois, puis recommence, elle s'arrête en plein milieu et reste figée. Plus rien ne se passe.
Même chose en manuel
Impossible de mettre à jour mon G200. Le logiciel me dit qu'il n'est pas connecté.
J'ai windows vista
Quelqu'un pourrait m'aider, s'il vous plaît.
J'espère qu'il n'est pas foutu
J'ai laissé des messages sur le site alertegps mais pas de réponse
Merci d'avance -
Jai aussi un probleme de mise à jour. C'est incroyable de voir autant de gens se plaindre et ne voir aucune intervention du producteur. Je ne suis pas un ferru d'informatique mais tout le monde n'est pas comme moi
donc le problème est bien reel donc merci messieurs les fournisseurs d'intervenir pour satisfaire votre clientèle.votre sav existe t il ou avez vous des problèmes de communication? -
bonjours
je vois que des personnes ont des problemes avec le g200
g reussi a le mettre a jours mais je n'arrive pas a installer la voix .
je telecharge la voix mais des que je fais parcourir il me renvois sur fichier telecharger de la vois et du coup je ne peux pas mettre a jours la voix ya t'il une personne qui a c probleme.
merci de me repondre-
Salut, moi j'ai galèré comme un malade, si bien que j'avais une mise à jour incomplète qui me faisait grésiller l'appareil quand il fonctionnait.
Hier j'ai recommencé la procédure en la suivant point par point et ça a marché.
Comme ça a été dit plus haut, il faut rechercher le port com pour être sûr que celui affiché est le bon et comprendre où est ton fichier téléchargé.
Ensuite tout est facile. Sauf si t'as merdé beaucoup comme moi et tout déréglé.
JE COMPLETE MA QUESTION !: cela vient il du pilote qui est mal install& je l'ai bien dans programmes PL-2303-USB sérial drivers. je le retrouve également dans régédit. mais lorsque je vais 1)propriétés system 2)gestionnaire de périphériques 3)controleurs de bus usb j'ai le port qui est relié PERIPHERIQUE INCONNU. j'ai éssayé avec plusieur port et toujours le même problème. je pense que c'est un truc tout bête mais je ne vois pas (peut-être le câble du G200 qui est défectueux, j'ai également éssayé avec mon câble de mon numérique sony, le G200 s'allume bien et retouve les satellites, mais toujours ce problème de périphérique inconnu qui ne reconnaît pas le driver).
QUELQU UN PEUT IL ME RENSEIGNER CAR J AI JUSQU A DEMAIN MATIN POUR LE RETOURNER. MERCI ET BIEN CORDIAQLEMENT. JOHANNA -
lu (pour la reconnaisance du gps il faut aller dans tous les programmes : voir alerte gps aprés il y a g 200et installer le pilote c tt simple .aprés brancher le g 200 sur le logiciel prévent de mises à jour ,connexion automatique ) BONJOUR J AI FAIT ET REFAIT CETTE MANIPE MAIS LORSQUE JE RELIE LE CABLE USB AU G200 J Ai LE MESSAGE SUIVANT l'un des périphériques usb relié à cet ordinateur à mal fonctionné et la connexion automatique ne se fait donc pas, alors que le G200 se met bien en fonction dès que je branche le câble . cela fait 3 jours que je galère sur 2 ordi. dommage que ne puissse pas le mettre à jour car je l'ai éssayé en voiture, il signale tous les radars y compris les jumelles. j'ai 7 jours de tétractation pour le retourner, si je n'ai pas de soulution d'ici lundi midi je le retourne. bien amicalement.Johanna
pour la reconnaisance du gps il faut aller dans tous les programmes : voir alerte gps aprés il y a g 200et installer le pilote c tt simple .aprés brancher le g 200 sur le logiciel prévent de mises à jour ,connexion automatique ,puis faire la mise à jour manuellement aprés télécharger le fichier de mise à jour manuellement que vous avez pris soin d'enregistrer ds documents ou bureau pour pouvoir le retrouver ! et normalement c bon !
bonjour,
j'ai un problème avec le g200 puisque je ne peux pas faire la mise à jour ayant un mac conf os x je ne trouve pas le pilote. est ce que quelqu'un a une solution pour la mise à jour?
- 1
- 2
- 3
- 4
