Comment convertir un .pps en flash ?
quelqu'un aurait une idée pour convertir un .pps en Flash.
quel programme utiliser?
Eric.
Firefox 2.0.0.3
    SALUT
    En fait, il n'y a aucun outil pouvant faire cela, mais vvoila une methode.ppt ou pps
    * Lancez PowerPoint
    * Fichier - Mise en page et choisir Diapositives dimensionnées pour affichage à l’écran.
    * Insérez une diapo de titre
    * Tapez un titre
    * Insérez une nouvelle diapo avec des listes. Faire quelques lignes
    * Nouvelle diapo avec un graphique
    * Nouvelle diapo avec une image bitmap
    * Faites Format-Jeu de couleurs et appliquez un jeu
    * Enregitrez votre animation avec le nom test.ppt
    * Faites Enregistrez-sous et choisir Type : Métafichier Windows (.wmf). Répondre oui pour que toutes les images soient enregistrées.
    * Un dossier du nom de votre diaporama est alors créé avec toutes les images présentes dans le diaporama.
    * Lancez Flash et allez dans Modification - Animation.
    * Mettre une couleur de fond à votre animation
    * Placez-vous à l’image 1 de votre animation et Fichier-Importer
    * Recherchez la première diapositive au format .wmf et importez. Flash vous propose d’importer les autres, répondre oui.
    * Normalement vos diapos PPT doivent être parfaitement centrées dans l’animation Flash
    * Insérez maintenant un nouveau calque sous le calque contenant les diapos
    * Créez un clip vide et mettre une occurrence de celui-ci sur la première
    image calque 2 Associez-lui l’action suivante :
    onClipEvent (keyDown) {
    if (libre) {
    if (Key.isDown(Key.SPACE) || Key.isDown(Key.RIGHT) ||
    Key.isDown(Key.DOWN) || Key.isDown(Key.PGDN)) {
    _root.gotoAndStop(_root._currentframe+1);
    } else if (Key.isDown(Key.LEFT) || Key.isDown(Key.UP) ||
    Key.isDown(Key.PGUP)) {
    _root.gotoAndStop(_root._currentframe-1);
    } else if (Key.isDown(Key.HOME)) {
    _root.gotoAndStop(1);
    libre = false;
    onClipEvent (keyUp) {
    libre = true;
    onClipEvent (load) {
    libre = true;
    Explications : si l’on tape sur la barre d’espace ou flèche de droite ou bas ou page suivante, on avancera dans le diaporama par l’action gotoAndStop. Idem avec les flèches gauche, haut et page précédent pour revenir à la diapo précédente. En plus, une action sur la touche Home qui revient sur la première diapo. La variable "Libre" sert à bloquer l'animation si vous rester sur la touche, cela évite un défilement ultra rapide.
    * Utilisez la touche F5 pour étendre l’image clé 1 du second calque jusqu’à la dernière diapo.
    * Enfin, sur la première image clé du second calque, ajoutez l’action :
    fscommand ("fullscreen", "true");
    stop ();
    De sorte que l’animation prendra tout l’écran comme un vrai diaporama PowerPoint.
    * Et voilà ! Pour finir exportez votre animation !
    RAD
    1. @ RAD ZONE: ta methode est tres pro et gratuite de plus!
      pour mon premier message je n'ais pas dit n'importe quoi, il sufit de tapper "PPS to SWF" dans un butineur et il va renvoyer un foule de sites proposant des softs tels que j'ais decrit plus haut, mais rien d'interessant a coté de la technique que tu donne.
  2. Bonjour, je sais que cette manipulation est possible , une amie a moi faisait ce genre de convention pour son site elle utilisait "robot presenter" un logiciel macromedia dont la distribution a ete stopé, il existe d'autres logiciels qui font ca mais je ne pourait en conseiller un car je ne les ais pas tester et de plus tous ceux qui distribuent ces logiciels les fournisent en shareware.
    1. merci des coups de main, ta reponse rad zone est tres tachnique, moi je n'y suis pas trop.
      merci encore à tous ceux qui m'ont répondu.a++
        Wondershare PPT2Flash
        pour moi ces softs n ont d interet que si tu n a pas flash !!!!!!!
        Wondershare PPT2Flash N EST PAS GRATUIT 60 A 100 EURO !!!!!
        ma methode est gratuite et plus pro que ces softs !!!
        et pas si difficile a mettre en place ;-))
        comment convertir un pps en flash#2
        RAD
        1. Comment obtenir Flash, il n'est pas non plus gratuit...
      2. Suites bureautiques gratuites Hello ! Bon j'arrive un peu tard ;) mais il y a une solution tres simple et gratuite :
        La suite openOffice.org ( remplace avantageusement microsoft office avec lequel il est compatible) tu fais ou tu ouvres ton pps avec, et tu le sauve en exportation SWF dans le menu "fichier" !!!
        1. Bonne idee sauf que ça marche pas... le fichier créé ne defile pas en video mais progresse par click.
        2. salut, j'ai fait un mix avec les deux principales solutions gratuites proposées dans ce forum :
          - exporter le .ppt en .swf depuis openOffice "exporter" (qualité géniale !)
          - j'importe mon swf dans flash avec le code actionScript2.0 ptoposé plus haut :
          _root.onKeyDown = function(){
          if (Key.isDown(Key.SPACE) || Key.isDown(Key.RIGHT) || Key.isDown(Key.DOWN) || Key.isDown(Key.PGDN)) {
          _root.ecran_mc.gotoAndStop(_root.ecran_mc._currentframe+1);
          trace("suivante");
          } else if (Key.isDown(Key.LEFT) || Key.isDown(Key.UP) || Key.isDown(Key.PGUP)) {
          _root.ecran_mc.gotoAndStop(_root.ecran_mc._currentframe-1);
          trace("précédente");
          Key.addListener(_root);
          Ca marche... Presque.
          Il y a un gros probleme au niveau de la navigation : pour passer à la vignette suivante, je dois cliquer deux fois sur le diapo, et je ne peux pas revenir en arrière.
          Dommage...
          Je viens vous demander de l'aide. Je vous tiens au courant si je trouve une solution.
          tchao
        3. @guiguilerennaisje précise que cette méthode est valable aussi bien sur pc que sur mac, et c'est la raison pour laquelle elle m'interesse.
          a+
