Infecté par PUP.Optional.CrossRider.A
Aujourd'hui j'ai fait une analyse avec MBAM et celui-ci m'a indiqué la présence de plusieurs fichiers infectés par le virus PUP.Optional.CrossRider.A. De plus AntiVir m'indique d'autres menaces. J'ai beau faire plusieurs analyses et détruire les fichiers infectés, ils revienne à chaque fois.
Est-ce que quelqu'un de plus compétent que moi pourrait m'offrir son aide ?
Merci beaucoup !! :D
ps : je joint le rapport donné par MBAM https://www.cjoint.com/?3DrrarFxQ0d
12 réponses
ModérateurSalut,
Ce sont des fichiers d'installs dans les rep temp.
Mets en quarantaine et voila!
Je ne pense pas que ce soit suffisant. Avira continue de me signaler à fichier potentiellement dangereux et j'ai deux processus qui s'arretent alors que je n'avais pas ça avant :/
voici une photo pour vous montrer ce que je vois : https://www.cjoint.com/?3DruELxp0xM -
Modérateurmouais,
fais ça alors :
Un nettoyage AdwCleaner (environ 10/15min) :
Suis ce tutorial https://www.malekal.com/adwcleaner-supprimer-virus-adwares-pup/?t=33839&start= AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
Vas sur le lien, télécharge AdwCleaner comme indiqué.
Lance AdwCleaner, clique sur [Scanner].
Le scan peux durer plusieurs minutes, patienter.
Une fois le scan terminé, clique sur [Nettoyer]
Une fois le nettoyage terminé, un rapport s'ouvrira. Copie/colle le contenu du rapport dans ta prochaine réponse par un copier/coller.
Si cela ne fonctionne pas, utilise le site http://pjjoint.malekal.com pour héberger le rapport, donne le lien du rapport dans un nouveau message.
Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
puis :
Faire un Scan OTL - Temps : Environ 40min
OTL permet de diagnostiquer les programmes qui tournent et déceler des infections - Le programme va générer deux rapports OTL.txt et Extras.txt
Fournir les deux rapports :
Tu peux suivre les indications de cette page pour t'aider : https://www.malekal.com/tutorial-otl/
* Télécharge http://www.geekstogo.com/forum/files/file/398-otl-oldtimers-list-it/ sur ton bureau.
(Sous Vista/Win7, il faut cliquer droit sur OTL et choisir Exécuter en tant qu'administrateur)
Dans le cas d'Avast!, ne pas lancer le programme dans la Sandbox (voir lien d'aide ci-dessus).
* Lance OTL
* En haut à droite de Analyse rapide, coche "tous les utilisateurs"
* Clique sur le bouton Analyse.
**** Si durant le scan - OTL ne répond pas, ne touche à rien et laisse le scan se poursuivre ****
* Quand le scan est fini, utilise le site http://pjjoint.malekal.com/ pour envoyer le rapport OTL.txt (et Extra.txt si présent).
Donne le ou les liens pjjoint qui pointent vers ces rapports ici dans une réponse.
Je répète : donne le lien du rapport pjjoint ici en réponse.
NE PAS COPIER/COLLER LE RAPPORT ICI - DONNER LE LIEN PJJOINT DANS UN NOUVEAU MESSAGE
Alors voilà le lien pour le rapport
https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20140418_v9k14o11o9s10
Mais étonnamment, AdwCleaner n'affiche aucun chemin d'accès lorsque je clique sur l'onglet dossier. Je ne sais pas si c'est normal ou pas :/ -
ModérateurRelance OTL.
o sous Personnalisation (Custom Scan), copie_colle le contenu du cadre ci dessous (bien prendre :OTL en début).
Clic Correction (Fix), un rapport apparraitra, copie/colle le contenu ici:
:OTL
O4 - HKU\S-1-5-21-4085027784-1141533861-1003956848-1001..\Run: [SPDriver] C:\Program Files (x86)\ShopperPro\JSDriver\1.35.1.155\jsdrv.exe File not found
O4 - HKU\S-1-5-21-4085027784-1141533861-1003956848-1001..\Run: [SpeedUpMyComputer] C:\Program Files (x86)\SmartTweak\SpeedUpMyComputer\SpeedUpMyComputer.exe /ot /as File not found
O4 - HKLM..\Run: [SPDriver] C:\Program Files (x86)\ShopperPro\JSDriver\1.35.1.155\jsdrv.exe File not found
[2014/04/12 13:01:33 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Cocotiti\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SmartTweak Software
* poste le rapport ici
Voila le rapport ;) :
========== OTL ==========
Registry value HKEY_USERS\S-1-5-21-4085027784-1141533861-1003956848-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\SPDriver deleted successfully.
Registry value HKEY_USERS\S-1-5-21-4085027784-1141533861-1003956848-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\SpeedUpMyComputer deleted successfully.
Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\SPDriver deleted successfully.
C:\Users\Cocotiti\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SmartTweak Software\SpeedUpMyComputer folder moved successfully.
C:\Users\Cocotiti\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SmartTweak Software folder moved successfully.
OTL by OldTimer - Version 3.2.69.0 log created on 04192014_163016 -
ModérateurJe pense que c'est bon.
Plus de probleme ?
Malheureusement non, pas de changement :/ toujours ce message d'avira et les 2 processus qui s'arrêtent.
je reçois ceci comme message ;) http://cjoint.com/data3/3DruELxp0xM.htm
La capture d'écran date du 17/04 mais le message est le même
Modérateurok, supprime ta version d'AdwCleaner, il y en a une nouvelle.
Prends la là : https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20140420_e5u12r15y5r15
Fais nettoyer et donne le rapport.
refais un scan OTL mais avec ce script.
* Lance OTL
* Sur OTL, sous Personnalisation, copie-colle le script ci-dessous :
netsvcs
msconfig
safebootminimal
safebootnetwork
activex
drivers32
%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.
%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.dll /s
%APPDATA%\*.
%APPDATA%\*.exe /s
%temp%\*.exe /s
%SYSTEMDRIVE%\*.exe
%systemroot%\*. /mp /s
%systemroot%\system32\consrv.dll
%windir%\Tasks\*.job /lockedfiles
%systemroot%\system32\drivers\*.sys /lockedfiles
%systemroot%\System32\config\*.sav
/md5start
explorer.exe
winlogon.exe
services.exe
wininit.exe
/md5stop
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{F3130CDB-AA52-4C3A-AB32-85FFC23AF9C1}\InprocServer32 /s
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters /s
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems /s
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\AppCertDlls /s
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList /s
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor /s
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor /s
CREATERESTOREPOINT
nslookup https://www.google.fr/?gws_rd=ssl /c
SAVEMBR:0
hklm\software\clients\startmenuinternet|command /rs
hklm\software\clients\startmenuinternet|command /64 /rs
Like the angel you are, you laugh creating a lightness in my chest,
Your eyes they penetrate me,
(Your answer's always 'maybe')
That's when I got up and left
