Difficulté pour éteindre l'ordinateur
J'ai ce message avant l'extinction de Mandriva one spring :
bcm43xx: Error: Microcode "bcm43xx_microcode2.fw" not available or load failed.
De quoi s'agit-il ? que faire ?
De plus assez souvent l'ordinateur ne s'éteint pas après la commande éteindre l'ordinateur (le long rectangle en bas à gauche se remplit pourtant) et je suis contraint de l'obliger en appuyant longuement sur l'interrupteur, ce qui n'est pas recommandé .
Existe-t-il un réglage à faire ?
Configuration: Linux Mandriva
Firefox 2.0.0.3
  1. salut ,
    La connexion wifi fonctionne ?
    oui , il faut parametrer l'acpi : surement dans /etc/acpi...
    Charger certains modules, empecher d'autres qui peuvent rentrer en
    conflit, peut etre ceux de l'acpi, ici il faut choisir :
    utiliser le drivers ndiswrapper pour ta carte broadcom et empecher les modules bcm...de se charger ( /etc/..blacklist ça varie selon distributions )
    Le contraire, essayer les modules bcm.. seuls
    Essayer une autre version , si tu l'utilise , le paquet "bcm43xx -fwcutter"
    je ne peux malheusement pas t'aider, tu peux aussi tenter une autre distribution ou il y aurait une meilleure gestion...
    a plus
    1. Merci de ta réponse.
      Je n'utilise pas de wifi.
      Ce qui me préoccupe le plus c'est que parfois mon ordinateur portable ne s'éteint pas sous Linux (Mandriva one spring).
      De plus, lorsqu'il s'éteint, avant de s'éteindre après un temps un peu long, il affiche :
      "mount : proc already mounted
      unmounting proc file system : umount: /proc: not mounted [FAILED]
      please stand by while rebooting the system ..."
      Mon approche très récente de Linux et mon anglais très lointain ne me permettent pas de bien saisir ce message ... et d'en tirer les conséquences!
      Pouvez-vous m'aider ?
      1. Tu n'est pas le seule il bug pas mal pour léteindre moi le seule truc qui me manque c'est comment installer un driver faut taper plein de truc mais ou?
        1. I am also facing the same problem with Mandriva 2008 One. At the time of shutdown it shows up:
          "mount: proc already mounted
          unmounting proc file system: umount: /proc: not mounted [FAILED]
          And takes up long time to halt.
          Please suggest me a solution.
