Probleme: mon clavier ne repond plus
j'ai un souci avec mon ordinateur depuis hier soir. L'ordinateur démarre correctement, msn et le logiciel de mon forunisseur internet s'ouvre correctement aussi, mais par contre, ni ma souris ni mon clavier ne fonctionne...je ne peut donc pas faire "ctrl+alt+sup" "esc" par exemple. meme au moment du demarrage la clavier ne fonctionne pas. Cela est donc peut etre juste un souci de clavier ( ce que j'espere du moins ), je n'ai pas de clavier de rechange pour le moment....
mais j'ai remarquais autre chose, pour eteindre mon ordinateur donc je suis obligée d'appuyer sur le mmee bouton que pour l'allumer donc...seulement voila d'habitude je dois rester plusieurs seocndes le diogt dessus pour que ça l'ordi se coupe...depuis hier a peine j'ai possé le doight dessus l'ordi se coupe..est ce qu'il y a un lien entre mes 2 problemes ? un virus peut etre ?
merci de votre aide .
27 réponses
Le problème décrit implique que le clavier et la souris ne répondent ni au démarrage ni en cours d'utilisation sous Windows XP, empêchant l'accès à des raccourcis et aux menus système. Des solutions évoquées incluent l'essai d'un clavier externe, le dépoussiérage et le test d'un clavier USB, ainsi que l'observation que le problème peut aussi survenir au démarrage. En cas de suspicion matérielle, certains utilisateurs rapportent qu'un dépoussiérage ou le remplacement du clavier résout le dysfonctionnement, tandis que d'autres suggèrent d'éliminer la batterie pour les portables. Des indices utiles indiquent que des symptômes similaires peuvent provenir d'une connexion USB défaillante, d'un clavier sans fil ou d'une alimentation insuffisante, ce qui appelle à des essais matériels ciblés et systématiques.
  1. bonjour , j' ai un ordi mais mon clavier marche pas ( c' est un claver s' en fils) par contre pendant le demarage tout va bien .
    svp aider moi je sais pas quoi faire.
    1. tas install les pilote
      normalement sa marche sans!!
      verifie ts conection,
      tu doit avoir un button de renitialisation sur le clavier
      appui kan ta demaré
    2. bonjour la touche cinq ainsi que la touche ne marche plus sur mon ordinateur je ne sais pas pourquoi
    3. bonjour,
      j'ai eu le meme probleme avec l'acer ASPIRE 3630, j'ai enlevé la batterie et mis sur le secteur.j'ai ainsi retrouvé mon clavier et la souris touchpad refonctionne
    4. bonjour a tous, moi mon claviers et ma souris ne fonctionne plus.
      je peut meme pas metre mon mots de passe quand je demarre l'ordinateur !!!
      et quand j'accede au bios en appyuant sur f10 et que j'accede au parametre avancées je vais dans port usb il me dit qu'ils on tous activer je peut inssie utiliser le clavier sous bios ensuite pour revenir sur windows me menu demarer je bloque !! car le claviers et la souris s'éteint a ce moment là et j'ai deja debrancher et rebrancher clavier souris sous un autres port usb de ma toure ca ne fait rien.
      sltp aidée moi !!!
      ma configuaration windows 7
    5. où se trouve cette batrie svp ??
