Aide sur str_replace();
Bonjour à tous !
Je galère fort sur la fonction str_replace(); et sollicite votre aide !
J'ai 3 zone de texte a gérer :
- ma table est en general_ci
- mes feuilles sont déclarée utf-8
- voici mon code :
$db = mysql_connect(MYSQL_HOST, MYSQL_USER, MYSQL_PASS) or die('Erreur de connexion '.mysql_error());
mysql_select_db(MYSQL_BASE,$db) or die('Erreur de selection '.mysql_error());
mysql_query("SET NAMES 'utf8'");
$Description = str_replace(chr(146), "’", $Description);
$Description = str_replace(chr(156), "oe", $Description);
$Conseils = str_replace(chr(146), "’", $Conseils);
$Conseils = str_replace(chr(156), "oe", $Conseils);
$Resultat = str_replace(chr(146), "’", $Resultat);
$Resultat = str_replace(chr(156), "oe", $Resultat);
$sqlfr = "UPDATE tb_produits SET Description ='$Description', Conseils ='$Conseils', Resultat ='$Resultat' WHERE NumId='$NumId'";
mysql_query($sqlfr) or die('Erreur SQL !'.$sqlfr.'<br>'.mysql_error()); ?>
Je "sais" que ce n'est pas correcte, mais demande votre aide pour remplacer des caractères non affichés ou souvent remplacés par de "?"
Merci d'avance
    'lut, plutôt que de faire un nombre in-mesurable de
    str_replace
    , fais plutôt un seul
    strstr
    avec un tableau de correspondance comme je l'ai fait ici. (j'ai mis un lien car CCM remplace les lettres justement)
    1. Merci infiniment ! C'est EXACTEMENT ce que je cherchais a dire et a faire !
      Merci gravgun !
      1. Désolé, j'ai un soucis sur ces caractères :
        '"'=>'& #34;',
        '&'=>'& #38;',
        '<'=>'& #60;',
        '>'=>'& #62;'
        Vous savez comment résoudre cela ?
      2. Contributeur
        Évidemment... Comme ces chaînes de caractères vont dans une requête SQL, il faut utiliser la fonction mysql_real_escape_string sur chacune des variables
        $Description
        $Conseil
        et
        $Resultat
        $Description = mysql_real_escape_string(strtr($Description, $remplace););
        La chaîne de caractères finira comme prévue dans la base de données.
      3. Encore une fois merci gravgun !
        Je penses que cet article est sujet à un cours complet sur le
        str_replace
        :p
