Problème de ps3
Ma ps3 refuse de lire mes jeux vidéos, que faire ?
  1. je ne sais pas si se que je vais te dire va changer quelque chose mais essayons quand même :
    1 : éteins ta console il faut que ton bouton soit rouge et enlève les jeux qui sont dedans
    2 : tu d'ébranche l'alimentation
    c'est la que sa va se compliqué ( un peut )
    3 : tu reste appuyer sur le bouton eject et tout en restant appuyer sur le bouton eject tu rebranche l'alimentation
    et la normalement ta console va soufflé et sa va la nettoyer de l'intérieur et la essaye de remettre un jeu et renvoie moi un message sur CCM pour me dire si ça a marche
    -3
    1. Désolé mais ce n'a pas marcher mais merci quand même
    2. normal c'est pas fait pour ça il faut surtout pas le refaire
      c'est pour le techniciens de tester les ventilos
      et dans le pire des cas éjecter un CD en cas d'YLOD
      https://www.commentcamarche.net/faq/23833-comment-ejecter-un-jeu-ps3-apres-une-defaillance
  2. Lu
    c'est que ton bloc optique est HS
    a faire réparer compte 80e
    a faire toi même tu trouves un bloc pour 30e-40e environ
    1. Ok bah merci et on le trouve où le bloc optique ?
    2. Ebay par exemple ou comme ici priceminister en vois en image a droite
      https://www.google.fr/#q=bloc+optique+PS3
      tous les sites de ventes en fait
      a vérifier avant de commander le code CECH
      c'est marqué sur ton bloc
      c'est différent selon le modèle PS3
      pour démonter/remonter tu trouveras plein de tutos via google
    3. dépend ou tu es donc d'ou es tu ?
      j'en connais sur Paris tu peux envoyer par la poste
