Souci script shell
Voilà j'ai un souci de script Shell auquel je n'ai vraiment aucune idée d'où ça peut venir
J'ai édité le scripte sous Windows avec Notepad +++ j'ai suivis quelque forum apparemment ça viendrais de l'encodage du coup j'ai repris le même scripte et je les coder sous Linux.
Voilà ce que cela me met
- Suppression des règles NetFilter : [OK]
- Politique de blocage générale : [OK]
- Interdiction ping : [OK]
iptables v1.4.21: Can't use -i with OUTPUT
Try 'iptables -h' or 'iptables --help' for more information.
- Autorisation Interface réseau : [OK]
- Paramètrage HTTP + HTTPS : [OK]
- Paramètrage DNS : [OK]
- Paramètrage FTP : [OK]
- Paramètrage SMTP : [OK]
- Paramètrage POP3 / POP3 SSL : [OK]
- Paramètrage IMAP : [OK]
- Autorisation SSH : [OK]
donc si quelqu'un à une idée.
Modérateur
Bonjour, tu devrais mettre le script pour que quelqu'un puisse t'aider, pas seulement les messages d'erreur.
cdlt
ok pas de problème je le fais de suite
#!/bin/sh # # ====== Variable ACCEPT / DROP ====== # # # # Autorisation Globale sortie=DROP entre=DROP forward=DROP # # # Ping ICMP ping=DROP # # # Interface interface_sortie=ACCEPT interface_entre=ACCEPT interface=wlan0 # # # HTTP Apache http_sortie=DROP http_entre=DROP https_sortie=DROP https_entre=DROP # # # DNS Serveur dns_sortie=DROP dns_entre=DROP # # # FTP ftp_sortie=DROP ftp_entre=DROP # # # SMTP smtp_sortie=DROP smtp_entre=DROP # # # POP3 pop3_sortie=DROP pop3_entre=DROP pop3ssl_sortie=DROP pop3ssl_entre=DROP # # # IMAP imap_sortie=DROP imap_entre=DROP # # # SSH ssh_sortie=ACCEPT ssh_entre=ACCEPT # ================================= # # # # Effacement de toute les régles de netfilter iptables -F iptables -X echo '- Suppression des règles NetFilter : [OK]' # # # Politique par default, tout est interdit. iptables -P OUTPUT $sortie iptables -P INPUT $entre iptables -P FORWARD $forward echo '- Politique de blocage générale : [OK]' # # # Blocage Ping iptables -t filter -A OUTPUT -p icmp -j $ping iptables -t filter -A INPUT -p icmp -j $ping echo '- Interdiction ping : [OK]' # # # Autorisation Interface Carte réseau iptables -t filter -A OUTPUT -i $interface -j $interface_sortie iptables -t filter -A INPUT -i $interface -j $interface_entre echo '- Autorisation Interface réseau : [OK]' # # # HTTP + HTTPS Entrée / Sortie iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 80 -j $http_sortie iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 443 -j $https_sortie iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 80 -j $http_entre iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 443 -j $https_entre echo '- Paramètrage HTTP + HTTPS : [OK]' # # # DNS iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 53 -j $dns_sortie iptables -t filter -A OUTPUT -p udp --dport 53 -j $dns_sortie iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 53 -j $dns_entre iptables -t filter -A INPUT -p udp --dport 53 -j $dns_entre echo '- Paramètrage DNS : [OK]' # # # FTP iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 21 -j $ftp_sortie iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 20 -j $ftp_sortie iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 20 -j $ftp_entre iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 21 -j $ftp_entre echo '- Paramètrage FTP : [OK]' # # # Mail SMTP 25 iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 25 -j $smtp_sortie iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 25 -j $smtp_entre echo '- Paramètrage SMTP : [OK]' # # # Mail POP3 110 iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 110 -j $pop3_sortie iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 110 -j $pop3_entre iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 995 -j $pop3ssl_sortie iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 995 -j $pop3ssl_entre echo '- Paramètrage POP3 / POP3 SSL : [OK]' # # # Mail IMAP 143 iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 143 -j $imap_sortie iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 143 -j $imap_entre echo '- Paramètrage IMAP : [OK]' # # # SSH iptables -t filter -A OUTPUT -i $interface -s 192.168.1.0/24 -p tcp --dport 5000 -j $ssh_sortie iptables -t filter -A INPUT -i $interface -s 192.168.1.0/24 -p tcp --dport 5000 -j $ssh_entre iptables -t filter -A OUTPUT -i $interface -s 10.250.30.12 -p tcp --dport 5000 -j $ssh_sortie iptables -t filter -A INPUT -i $interface -s 10.250.30.12 -p tcp --dport 5000 -j $ssh_entre echo '- Autorisation SSH : [OK]'
Modérateur
Je n'ai aucune idée de la commande ou à quoi elle sert.
Mais le message d'erreur est clair : iptables v1.4.21: Can't use -i with OUTPUT
Sur une ligne de la commande iptables, tu ne peux pas utiliser le parametre OUTPUT avec le paramètre -i
D'ailleurs que signifie -i , pas INPUT ??
Taper iptables -h te donnera l'aide sur la commande
Un étranger, c'est un ami qu'on n'a pas encore rencontré. -
ContributeurSalut,
Comme te l'a dit jee pee, c'est l'option-i
qui pose problème, utilise l'option-o
à la place.
Extrait du man iptables :
[!] -i, --in-interface name
Name of an interface via which a packet was received (only for packets entering
the INPUT, FORWARD and PREROUTING chains). When the "!" argument is used before
the interface name, the sense is inverted. If the interface name ends in a "+",
then any interface which begins with this name will match. If this option is
omitted, any interface name will match.
[!] -o, --out-interface name
Name of an interface via which a packet is going to be sent (for packets entering
the FORWARD, OUTPUT and POSTROUTING chains). When the "!" argument is used
before the interface name, the sense is inverted. If the interface name ends in
a "+", then any interface which begins with this name will match. If this option
is omitted, any interface name will match.
