Problème On error Goto VBA Excel
J'ai un petit problème avec une imbrication de on error GoTo.
Voici l'objectif de mon code:
-Dans une combobox, l'utilisateur sélectionne une donnée (chiffre ou texte)
-Une recherchev va trouver la valeur en associée dans un tableau
-Si il la trouve il la renvoie dans une textbox
Etant donnée que le type de donnée en entrée peut être du numérique ou du texte, je l'ai dimé as variant. Il y a 2 On Error GoTo:
ERROR: si la donnée entrée dans la combobox n'est pas du texte, il va permettre de convertir cette donnée en long
ERROR2: si la donnée entrée n'est pas connue par la rechercheV, il renvoie "".
Mon problème est le suivant:
1-Lorsque l'utilisateur entre du texte connu: dans la combobox: tout se passe bien
2-S'il entre une donnée numérique connue: le programme va directement a ERROR2 et renvoie: "" (alors que la donnée était connue=>la recherchev aurai du le trouver dans le ERROR grâce la Clng)
3-S'il entre une donnée inconnue numérique, il renvoie une erreur: "Impossible de lire la propriété Vlookup de la Classe Worksheet function", au lieu d'aller a ERROR2 et renvoyer "".
4-S'il entre une donnée inconnue texte, il s'arrête a la conversion en long et me renvoie une erreur "incompatibilité de type" au lieu d'aller à ERROR2 et renvoyer "".
En bref, dès qu'il rencontre une erreur à cause d'une donnée inconnue par la recherchev, il ne va pas a ERROR2 et il ne renvoie pas la recherchev des données numériques. Voici le code:
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim TEXT1 As Variant
Dim TEXT2 As Variant
On Error GoTo ERROR
TEXT1 = ComboBox15.Value
TEXT2 = Application.WorksheetFunction.VLookup(TEXT1, Sheets("TIERS").Range("B3:C7000"), 2, False)
TextBox2.Value = TEXT2
Exit Sub
ERROR:
On Error GoTo ERROR2
TEXT1 = CLng(ComboBox15.Value)
Exit Sub
ERROR2:
TextBox2.Value = ""
End Sub
Merci pour votre aide!
Bonne soirée!
Ludovic.
  1. Laisse tomber VLookup et On Error
    Essaies :
    Dim TEXT2 As String
    Dim cel As Range
    TEXT2 = TextBox1.Value
    Set cel = Range("B3:B7000").Find(TEXT2)
    If Not cel Is Nothing Then
    TextBox2.Value = Format(cel.Offset(, 1).Value)
    Else
    TextBox2.Value = ""
    End If
    Cordialement
    Patrice
    1. Bonsoir Patrice,
      Merci pour votre aide ça fonctionne parfaitement.
      Bonne soirée!
      Cordialement.
      Ludovic.
      1. De rien, au plaisir de te relire sur le Forum
        Cordialement
        Patrice
