Probleme de comparaison
<?php
//Verification de la connection de lutilisateur
$fileb = fopen("blablaserveur.txt", "r");
$contenu_du_fichier = Je ne c pas quoi mettre ici ? ;
if($contenu_du_fichier == 0);
header('location:admin.php');
fclose($fileb);
Est ce que le code et juste? Merci de repondre ! :)
il n'y a pas de fautes de syntaxe mais le seul problème et qu'on ne sait pas ce que contient $contenu_du_fichier
Je te propose un code de remplacement :
<?php $contenu_du_fichier = file_get_contents("blablaserveur.txt"); if($contenu_du_fichier == 0) // test que le fichier contient uniquement un caractère numérique 0 { header('location: admin.php'); } ?>
Maintenance si ton if doit tester si le fichier est vide, utilise plutôt :if(empty($contenu_du_fichier)) { }
Si ton if doit tester l'existence du fichier il faut le faire avant.
<?php if(is_file("blablaserveur.txt")) { $contenu_du_fichier = file_get_contents("blablaserveur.txt"); } else { header('location: admin.php'); } ?> -
Merci maintenant sa marche.
La premiere possibilite etai tres bien<?php $contenu_du_fichier = file_get_contents("blablaserveur.txt"); if($contenu_du_fichier == 0) // test que le fichier contient uniquement un caractère numérique 0 { header('location: admin.php'); } ?>
