Comment se débarrasser d'iminent
Bonjour à tous,
tout est dans le titre..... Ce programme s'est installé sur mon pc, il le ralentit et je n'arrive pas à la supprimer, même en allant dans le panneau de configuration, il m'est impossible de le désactiver!
Une solution?
De plus, Asks'est mis en page d'accueil et même lorsque je défini une autre page d'accueil dans mes paramètres et que je clique sur "appliquer", Ask revient toujours et ca m'énerve!
  1. Bonjour
    Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
    Lance le, clique sur [Scanner] puis patiente le temps du scan.
    Une fois le scan terminé clique sur le bouton [Nettoyer]
    Patiente durant le nettoyage. Lis le message qui apparaît, puis clique sur Ok . Le PC va être redémarré automatiquement et le rapport s'ouvrira à la fin du redémarrage.
    Poste le rapport
    Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    A lire :
    Les toolbars, c'est pas obligatoire ( par Malekal ) :https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=6173&start=
    Les programmes potentiellement indésirables :
    https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=33776&start=
    https://www.malekal.com/adwares-pup-protection/
    1. un grand merci, je suis enfin débarrassée.
      1. Re
        Télécharge Malwaresbytes anti malware ici
        https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/14361-malwarebytes-anti-malware/
        * Installe le (choisis bien "français" ; ne modifie pas les paramètres d'installe ) et mets le à jour .
        A la fin de l'installation : Décoches « activer l'esssai gratuit de malwarebytes PRO »
        * Potasse le tuto pour te familiariser avec le prg :
        https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=31&s=3
        (cela dis, il est très simple d'utilisation).
        relance Malwaresbytes en suivant scrupuleusement ces consignes :
        ! Déconnecte toi et ferme toutes applications en cours !
        * Lance Malwarebyte's. Sous Vista ;Seven ou Windows 8 (clic droit de la souris « exécuter en tant que administrateur »)
        *Procèdes à une mise à jour
        *Fais un examen dit "Rapide"
        --> Laisse le programme travailler ( et ne rien faire d'autre avec le PC durant le scan ).
        --> à la fin tu cliques sur "Afficher les résultats" " .
        --> Vérifie que tous les objets infectés soient validés, puis clique sur " supprimer la sélection " .
        Note : si il faut redémarrer ton PC pour finir le nettoyage, fais le !
        Poste le rapport sauvegardé après la suppression des objets infectés (dans l'onglet "rapport/log"de Malwaresbytes, le dernier en date)
