Problème disque dur interne
Tout d'abord, merci à ceux qui prendront le temps de m'aider.
Voici mon problème :
Hier soir, en démarrant mon ordinateur, il m'affichait ce message : a disk read error occured press ctrl+alt+del
Après plusieurs forum, j'ai branché mon disque dur en externe sur un autre ordi mais il était toujours inaccessible. Ensuite j'ai fais un chkdsk X: /f et la il était a nouveau accessible sauf qu'il n'y a plus rien dessus et il m'affiche que c'est un disque de 500 go alors que c'est un 1 To. De plus dans gestion de disque, je vois les autres 500 go mais il sont "non alloué".
Comment faire pour que je puisse a nouveau démarrer avec ce disque dur.
PS : Je tourne sous Windows 8.
    Ça sent pas bon pour ton disque dur...
    Télécharge et utilise le LiveCD (ou liveUSB) Hiren's BootCD et utilise le programme HDAT2 pour scanner ton disque dur.
    www.hirensbootcd.org/download/
    https://www.hiren.info/pages/bootcd-on-usb-disk
    1. Merci pour ta réponse rapide, mais je ne comprends pas très bien ce que je dois faire, si tu pouvais m'expliquer un peu plus en détail.
      Merci :)
    2. Contributeur
      Télécharge l'iso d'Hiren's BootCD.
      Soit tu le grave sur un CD (simple mais il faut avoir de quoi graver) Attention, un iso ne se grave pas comme un CD de MP3. Il faut bien spécifier "gravure image disque ou iso" au logiciel de gravure.
      Soit tu l'installe sur USB (Je ne le conseille pas sauf si tu n'as pas d'autres choix)
      Ensuite tu démarre sur le CD ou la clé USB (au démarrage de l'ordi, tu te rend dans les options du BIOS ou UEFI et tu sélectionne le périphérique a booter en premier). Je ne peux pas t'aider plus, il existe plusieurs BIOS/UEFI.
      Une fois sur le menu, tu sélectionnes DOS PROGRAMS - HARD DISK TOOL - MORE - HDAT2 et tu lances un SCAN de ton disque en défaut. (Si ce n'est pas tout à fait ça, tu m'excuseras je dis ça de mémoire).
    3. Merci pour ton aide, je fais ca de suite. Je te tiens au courant du résultat. :)
    4. Bonsoir, après avoir fait ce que tu m'as dit, le scan ne trouve aucune erreur et maintenant lorsque je démarre mon ordinateur, il ne m'affiche plus de message, juste le petit tiret blanc qui clignote en haut a gauche de l'écran. Aurais tu une idée ?
    5. Contributeur
      Tu as utilisé la version LiveCD ou USB ?
      Lance le miniXP pour voir s'il voit bien ton DD et si tu peux sauvegarder tes fichiers avant que ton disque ne rende l'âme.
