Probleme de manette pc
Bonjour, svp g un probleme avec ma manette air krey board conqueror quand je ne touche pas a la manette a aucun boutonts la souris sur l'ecrana va otomatiquement cers la droite il bouge tou seule je c pas pk svp aider moi ?
  1. ya pas besoin c une manette expre en clair tu la branche elle marche toute seule elle fonctionne tres bien jusqua aujourd hui que sa fait ca ( ca le fait depuis qq heure hier ect sa marcher tres bien)
    1. je vais t'apprendre à configurer une manette (de tout type) sur un pc .
      Mais à quoi cela sert il ?
      Cela sert à :
      Jouer au jeux PC avec une manette,
      Se servir de la manette comme télécommande,
      Se servir de la manette comme souris.
      Logiciel et Installation
      Pour se faire, il faut tout d'abord un logiciel adapté.
      il en existe plusieurs, comme :
      - Xpadder
      - JoyToKey
      Ici j'utiliserai Xpadder. Tout d'abord installez-le, et ensuite choisissez un dossier d'extraction.
      Une fois le logiciel installé, assurez-vous bien que la manette soit branchée et reconnue par le pc (sinon téléchargez les pilotes nécessaires) puis lancez-le.
      - Une fenêtre apparait alors :
      Appuyez sur l'icône en forme de manette en haut à gauche.
      - Une nouvelle fenêtre apparait :
      - Passez à l'onglet image (étape non obligatoire).
      Cliquez sur "open" et choisissez l'image de votre manette si elle est disponible (le dossier contenant les images se nomme "controllerimage").
      - Ensuite, passez a l'onglet "Stick" (si votre manette possède des analogues).
      Cochez le case "enabled" pour le stick 1 et 2 (cela dépend du nombre d'analogues présents sur la manette)
      et faites les opérations demandées.
      - Passez à l'onglet "DPad" (si votre manette possède une croix directionnelle).
      Même procédé que pour l'onglet stick.
      -Passez à l'onglet "buttons".
      Appuyez sur tout les boutons disponibles sur votre manette .
      Vous remarquerez la présence de petit carré qui arrive lorsque vous appuyez sur une touche de votre manette. Placez-les pour ne pas vous perdre pour la suite.
      -Passez a l'onglet "Trigger" (pour ceux qui possèdent des gâchettes sur leur manette).
      Même procédure que les Joystick, cochez "enabled" et faites les procédures.
      - Allez sur l'onglet "finish" et cliquez sur "close".
      - Passons maintenant à la configuration.
      Une fenêtre de ce type apparait :
      Pour configurer une touche cliquez dessus, un clavier virtuel apparait alors.
      Vous aurez remarqué la présence de clé à coté des joystick : il s'agit de configuration pré-installé.
      Cliquez et validez "mouse arows" pour contrôler la souris avec ce joystick.
      Enregistrez et dès que votre manette sera branchée, la configuration sera effective.
      1. Je suppose que sur ta manette il y a des joysticks, normalement si à l'allumage ou au branchage de la manette, un des joystick (contrôlant le curseur) était tourné un peu à gauche (même vraiment un tout petit peu), il se peut que l'ordi considère la position des joysticks à l'allumage comme neutre donc si la gauche devient le milieu, quand tu reviens au vrai milieu, ça va à droite.
        Essaye de rebrancher ta manette et de la poser sans y toucher jusqu'à ce que l'ordinateur détecte le périphérique et te l'indique par un petit message en bas de l'écran et ensuite essaye de bouger le curseur avec les joystick. Si le problème persiste, je ne saurais pas quoi faire de plus mais essaye ça déjà.
