Probleme de resolution DNS avec squid sous debian
Bonjour, j'ai installé un proxy sur un pc Debian virtuel .mais après configuration quand je teste il y'a un probleme de resolution de nom de domaine et voici le message affiché sur le navigateur.
L'erreur suivante s'est produite en essayant d'accéder à l'URL : https://isrdoc.wordpress.com/
Impossible de déterminer l'adresse IP du nom d'hôte isrdoc.wordpress.com
Le serveur DNS a retourné :
Timeout
Cela signifie que le proxy ne peut pas résoudre le nom d'hôte présent dans l'URL. Vérifier si l'adresse est correcte.
Votre administrateur proxy est webmaster.
Générer le Sat, 21 Dec 2013 17:55:08 GMT par proxy-RETEL (squid/2.7.STABLE9)
j'attend vos reponses SVP.
merci d'avance.
    Est-ce que la résolution DNS fonctionnait correctement avant l'installation du proxy ?
    1. sisi la resolution DNS fonctionnait correctement.et en plus quand j'enleve l'ACL qui autorise le reseau (lanhome:192.168.1.0/24) a se connecté l'acces est refugé et quand j'autorise le reseau le DNS retourne un timout.merci de repondre.
      1. Est-ce que tu as un serveur DNS sur ton réseau local ou bien tu passes par ceux de ton FAI ?
        Essaie un ping vers le serveur DNS.
        1. Est-ce que ton ou tes pare-feu(x) autorise les requêtes sortantes de ton LAN sur le port 53 ?
          1. non j'ai pas un serveur dns j'utilise celui de mon FAI.et avant de configurer squid tout fonctionnait correctement.j'ai pas aussi installé un pare-feu.
            1. Il y a déjà un pare-feu dans la distribution Debian, vérifie les règles existantes.
            2. ok mais avant d'installer squid sur debian la connexion etait bonne par consequent le probleme ne se situe pas au niveau du firewall de la distribution debian mais je pense plutot a squid.
            3. de plus au niveau de squid y'a une option (dns_children 10 par exemple) et puis quand je reload le fichier de configuration ça genere une erreur.
            4. et quand je commante cette ligne avec (dns_children 10) y'a plus d'erreur
            5. Est-que tu as dans ton fichier ces deux paramètres :
              positive_dns_ttl 24 hours
              negative_dns_ttl 5 minutes
          2. Est-ce que tu peux poster ton fichier de configuration pour qu'on y voit plus clair ?
            1. le fichier est un peu long et la configuration c'est sur virtuam machine avec virtual box. mais neammoins j'ai mis la section DNS OPTIONS là dessus
            2. bonjour barnabe0057 le probleme c'etait dans mon reseau local.les machines virtuels avec virtualbox ne peuvent pas sortir sur internet quand l'acces est mis par pont(impossible de resoudre les DNS).un autreprobleme se pose alors.quand je vais dans un autre reseau local ça marche a merveille avec l'acces par pont.
