Shell script: lire une chaine de caractere da
Bjr à tous,
Je sis débutant en shell script.
En fait je veux créer un programme en korn shell qui va me permettre d'aller lire une chaine de caractère dans un fichier et me retourner sa valeur.
y a t il une commande qui pemret de faire ça?
mERCI D AVANCE
mERCI D AVANCE
On cherche à lire une chaîne dans un fichier et à récupérer sa valeur via un script KornShell. Des solutions tournent autour d'un grep dans une boucle et de la vérification du code de retour pour réitérer jusqu'à ce que la chaîne soit détectée. Certaines contributions signalent des difficultés comme une boucle qui s'éternise ou des erreurs de syntaxe dans le 'done', et proposent des variantes utilisant retval et des tests sur $? . En pratique, plusieurs suggèrent d'échelonner le test avec ${retval:=1} ou d'autres formes de vérification pour éviter les valeurs indéfinies et assurer une sortie lorsque le grep renvoie 0.
ModérateurSalut,
Normalement avec "grep" (man grep) ça doit le faire, mais il faut être plus précis sur ce que tu veux vraiment faire (donnes-nous un exemple concret).
ModérateurRe-
Ce que tu veux faire n'est pas très orthodoxe dans le sens où il vaudrait mieux programmer un truc dans le genre :
Tant que "je trouve la chaîne "toto" dans "/app/shell"; faire bla bla bla...
ou alors :
Tant que "je ne trouve pas la chaîne "toto" dans "/app/shell"; faire bla bla bla...
Mais bon voici quand même ce que tu veux (enfin presque) :grep "toto" /app/shell ; while [ "$?" != 0 ]; do echo "Je ne fais rien"; done
@jipicymerci pour ta réponse.
En fait ce que je veux faire c'est:
exécuter une commande (par ex ls) qu'une fois j'aurai trouvé la chaine de caractère "toto" ds /app...
a ton avis...
Modérateur
grep "toto" /app/shell/test >/dev/null ; if [ "$?" = 0 ]; then ls ; fi ; done
PS. Dans mon message précédent, j'avais oublié de mettre le fichier "test" dans 'grep "toto" /app/shell/test' -
ModérateurÇa redirige ce qui est sensé être envoyé sur la sortie standard (dans notre cas stdout=l'écran), vers une sorte de poubelle virtuelle sans fond. En gros tout ce que tu ne veux pas voir apparaître sur ton écran (ou dans un fichier le cas échéant, tout dépend de la redirection), tu l'envoies vers "/dev/null".
Sans cette directive, en sus du listage de ton répertoire, tu aurais auparavant l'affichage de la ligne contenant "toto".
j ai l'erreur suivante qui apparaît qd j execute mon script
"syntax error at line 59 : `done' unexpected"
Voila ce que je fais:
grep "Server started in RUNNING mode" /app/bea/wlsa >/dev/null
if [ "$?" = 0 ]
then
trace "Demarrage du serveur"
executer_remote_script $APPLI_SRV $EXPLOIT sys_managesrv.ksh start
retour=$?
if [ $retour -eq 3 ]
then
exit 3;
fi
trace "Fin de Lancement de l'application "
fi
done
En fair, je veux que mon script consulte le fichier wlsa, et qu'il n'execute ce qui vient après le then qu'une fois il y aura la chaine "Server started in RUNNING mode" écrite ds le fichier wlsa.
Help!
ModérateurAffiche ton script en entier, sinon on patauge...
Est-ce qu'il existe un "do" en amont de ton script ? (du fait de : "syntax error at line 59 : `done' unexpected" )
@jipicyça a l'air de marcher
thanks a lot -
@jipicySlt,
je sollicite encore ton savoir :)
Cette fois je faire une boucle qui permet de chercher une chaine:
grep "Server started in RUNNING mode" /app/wlsa.log >/dev/null
while [ $? != 0 ]
do
sleep 10
trace "toujours dans la boucle"
done
Normalement ça doit boucler tant que je n'ai pas ma chaine de caractère ds le fichier.
Ce qui n'est pa le cas.
Est ce que j'ai un prob de syntaxe?
bonjour,
j'ai la ligne suivante :
export HORCMINST="29"
SVP, comment puis-je afficher le chiffre 29 seul.?
awk ??
Merci-
@jipicysalut
merci pour ta reponse, ce ke tu ma di ca marche bien. mais jai deja trouver une autre solution, en fait, le chiffre entre guillemet change, ex export HORCMINST="1033". demain je tenvoi la solution paseke mnt chui chez moi (pas a mon bureau)
salutation
