Requete SQL dans un classeur fermé
Je voudrais récupérer les valeurs contenues dans la plage A2:A7 de mon claxsseur fermé pour cela j'ai utilisé ce bout de code :
Dim cn As ADODB.Connection
Dim cheminFichier As String
Dim nomFeuille As String, texte_SQL As String
Dim request As ADODB.Recordset
Dim xSQL As String
If Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker).Show = True Then
'Définit le classeur fermé servant de base de données
cheminFichier = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker).SelectedItems(1)
MsgBox (cheminFichier)
Else
MsgBox ("Veuillez cliquer sur ouvrir svp")
Exit Sub
End If
'Nom de la feuille dans le classeur fermé
nomFeuille = "Informations générales"
Set cn = New ADODB.Connection
'--- Connexion ---
With cn
.ConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" _
& cheminFichier & ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=YES;"""
.Open
End With
'... la requête ...
xSQL = "[A2:A7]"
Set request = New ADODB.Recordset
Set request = Source.Execute(xSQL)
MsgBox (request)
'--- Fermeture connexion ---
request.Close
Set request = Nothing
cn.Close
Set cn = Nothing
Hélas j'ai l'erreur d'exécution 424 ...
Merci d'avance
Cordialement
Winflow
    Sur quelle ligne se produit la 424 ?
    sur xSQL = "[A2:A7]" ?
    1. Non sur
        Ok, c'est bien xSql qui est erroné :o)
        Je te propose une solution en début d'après midi mais pour éviter des complications "usine à gaz" il faudrait que tu rebaptises ta feuille avec un underscore
        "Informations_générales"
        mais comme tu importes peu de données ( 5)il y a peut-^tr + simple sans ouvrir le fichier...
      2. très bien je le fait de suite
    2. Contributeur
      Ci dessous proposition
      (tu n'as plus besoin de cocher les références ni de refermer à la fin)
      Sub ouvrir()
      Dim Source As Object
      Dim CheminFichier As String
      Dim NomFeuille As String, Plage As String, Texte_SQL As String
      Dim Requete As Object
      Set Source = CreateObject("ADODB.Connection")
      Set Requete = CreateObject("ADODB.Recordset")
      CheminFichier = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker).SelectedItems(1)
      MsgBox (CheminFichier)
      Else
      Exit Sub
      End If
      NomFeuille = "Informations_générales"
      ' Plage à importer
      Plage = "A2:A7"
      '--- Connexion ---
      With Source
      & CheminFichier & ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=YES;"""
      .Open
      End With
      '----- Requete -----
      Texte_SQL = "SELECT * FROM [" & NomFeuille & "$" & Plage & "]"
      Set Requete = Source.Execute(Texte_SQL)
      '--- restitution sur feuille classeur cible
      ActiveSheet.Range("B2").CopyFromRecordset Requete
      End Sub
      attention: les données doivent ^tre de m^me type dans A2:A7 ; nombre, date, texte....
      je t'envoie une autre méthode par macroXL4 un peu plus tard
      1. Les données ne sont pas de même type dans ce cas comment faire ? Comment accéder aux données retournées ?
          si les données ne sont pas de m^me type on ne peut pas utiliser ADO ou difficilement...
          La solution possible avec des macrosXL4 dites de Walkenbach à adapter à ton contexte et à compléter (cheminfeuille, nomfeuille...)
          https://www.cjoint.com/?3KeocXOwfn4
          1. J'ai rien dit il y avait le débugger en route cela fonctionne je te remercie !
            Cordialement
            Winflow
              il faut dézipper et non ouvrir le zip mais:
              Tu as fait tout ça en 10 minutes (envoi à 14:05 ta réaction à 14:18 ) ??
            2. Non non du tout je suis encore dessus seulement maintenant que j'ai la bonne fonction qui va bien que j'ai compris comme elle fonctionnait ça va mieux
