Différence entre cryptage et codage
bonsoir ,
je veux savoir la différence entre cryptage et codage .Merci pour ceux qui vont m'aidez :)
  1. Le codage consiste à transformer l'information (des données) vers un ensemble de mots ou de symbole ou encore la transformation d'un message clair en un message codé alors que le cryptage (qui vient de la cryptographie qui lui est l'une des branches de la cryptologie) a pour objectif de protéger l'information tout en assurant sa confidentialité, son intégrité et son authenticité (lors de sa transmission bien sûre).
    Dans ce sens, nous voyons que le cryptage a un champs bien large que le codage.
      En très gros, crypter, c'est cacher ou protéger, et coder, c'est simplement programmer.
      1. et avant le cryptage il faut faire le codage ? donc le codage c'est faire un programme qui fait le cryptage?
      2. Non, aucun rapport entre les deux.
      3. Bonjour
        Quand tu utilise des commandes en java, tu écris des lignes de code, tu fais du codage.
        Pour crypter tu peux utiliser un programme de cryptage existant, tu n'est pas obligée de savoir programmer.
        Tu peux ainsi crypter un mail avant de l'envoyer sur internet, seul ton correspondant ayant la clé peut décrypter et lire le message.
        Sachant programmer, tu pourra effectivement faire aussi du cryptage/décryptage de données avec ton propre programme.
      4. salut ,
        donc le codage c'est approximativement du programmation?
      5. Bonjour
        Oui, c'est ce que Jimpix t'a répondu dès sa première réponse.
    2. Salut,
      je crois que c'est plus subtil, bien que je comprenne pas non plus toute l'explication.
      PS ,
      il parait qu'en français on ne dit pas cryptage, mais chiffrement,
      je vous accorde que c'est nul d'insister sur chiffrement alors que cryptage tout le monde comprend...
      1. Bonjour brupala
        Tu as raison, il y a des subtilités de la langue française.
        En fait en français on dit aussi chiffrement mais le verbe crypter existe, c'est des synonymes.
        https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/crypter/#conjugaison
        Et le même mot coder a deux sens, utilisés tous les 2 par les programmeurs.
        Comme dit ci-dessus, un programmeur code, c'est à dire écrit des lignes de code dans son langage de programmation.
        Mais aussi, effectivement, pour compresser une image ou du texte, un programmeur utilise une méthode appelée aussi codage et cette fois il s'agit d'une technique de compression pour gagner de la place, ce n'est pas dans le but de cacher l'information.
        On a un exemple avec le codage de huffman expliqué là:
        https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37622081-codage-de-huffman
        Comme c'est un peu complexe, ceux qui s'intéressent à la programmation peuvent trouver une application de codage de huffman sur cette page (il faut s'inscrire pour aller plus loin, désolé):
        http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/4900-huffman-code
