L'interface graphique n'apparais pas clé usb
Bonjour tout le monde !
J'ai un problème a exécuter linux sur ma clé usb..
Pour commencer, je suis sur windows avec un hp pavillion dv7 avec quatre coeurs et avec carte graphique dual radeon.
Lors de L'ouverture de l'ordinateur, je fait échap, puis je choisi de booter mon ordinateur avec ma clé usb.(J'ai essayer plusieurs clés sans succès)
Alors tout va comme sur des roulettes jusqu'à ce que mon ordinateur m'affiche un message d'erreur signifiant en gros qu'il ne peut afficher l'interface graphique ou autre. (no screen found sur xpud et puppy-431sfc not found sur puppy linux)
Puppy a pourtant marcher sur un autre ordinateur....
Quelqu'un peut m'aider ?
(j'ai essayer xpud, puppy linux, dawn small linux)
  1. J'ai réaliser quelque chose: Linux ne fonctionne tout simplement pas sur mon pc...
    J'ai essayer unbuntu et 5 autres et rien ne fonctionne...
    Quelqu'un a une idée ?
      Je réponds avec pas mal de temps de retard, mais Si GNU/Linux ne fonctionne pas sur ton poste, c'est certainement à cause du secure boot qui est activé dans l'UEFI.
      C'est bien ce que je disais dans ma première réponse.
      Bien cordialement.
  2. Bonjour,
    Ton PC est-il récent ?
    Dispose-t-il d'un UEFI à la place du BIOS et si c'est le cas, cette daube de Secure Boot est-elle activée ?
    On peut toujours installé une distribution GNU/Linux, même avec Secure boot, mais ça peut devenir un peu compliqué et il faut prendre une distribution récente qui implémente cette méga arnaque qui n'apporte pas plus de sécurité et interdit aux utilisateurs ayant peu de connaissances techniques d'essayer autre chose.
    Bien cordialement.
    1. Oui il est récent, sa fait un peu moins d'un an que je l'ai acheté. J'ai le bios aussi (comme d'habitude si je en fait rien Windows 7 part). J'ai remarqué aussi que si je l'exécute sur virtual box, sa fonctionne ... J'ai entendu parler de tatouage et de détatouage sur internet, est-ce-que sa pourrait être le problème ?
      Merci :)
    2. @NalfeinEn tant que tel, le bios fonctionne. C'est juste le GUI qui n'apparaît pas...
