Impossible de crée un resaux ethernet et wifi
bonjour a tous :
voila , j'ai 2 pc 1pc portable acer xpsp2 wifi et pc de bureau powernet xpsp2 ethernet.
j'aimerais crée un resaux entre mais 2 pc pour ârtager des fichier et mon imprimante mais impossible même avec l'assistance de creation de esaux windows .
merci de vos reponses a tous
a+
  1. wifi: reseau san fil
    ethernet: réseau avec fil
    les deux ne sont pas compatibles: on relie deux ordis par wifi (wifi-wifi)
    ou par ethernet (ethernet-ethernet).
    Dans le cas d'ethernet, il faut relieri les ordinateurs avec du cable réseau (cable rj45) de la sorte:
    montage reseau ethernet avec cable droit et switch
    pc1------switch------pc2 (le switch distibue le réseau)
    pc3 pc4
    ou
    montage reseau ethernet avec cable croisé (pc à pc, 2 pc max)
    pc1 ====pc2 le cable est croisé (sertissage différent)
    Dans le cas du wifi, le réseau passe par signal radio.
    pc1 ()()()ondes radio()() pc2
    comme il peut y avoir plusieurs réseaux wi-fi dans les environs, il faut un idantifiant réseau (SSID) exemple: BABAR peut servire de ssid pour le réseau BABAR. Il doit etre paramétré sur chacun des ordinateurs.
    En plus de cela, une fois que ça marche, il est bon de déterminer un mode de cryptage pour éviter que n'importe qui _un peu éclairé_ profite de votre réseau. Il faut choisir le meme mode pour tout le réseau (sinon, les ordis ne se comprennent pas) une fois un cryptage choisi (par exemple, WEP), on détermine une clé de cryptage (une espèce de mot de passe.
    en plus de cela, dans tous les cas, il faut que tes ordis aient les bonnes adresses ip. genre: 192.168.0.1 pour le premier et 192.168.0.2 pour le secondavec comme masque de sous réseau 255.255.255.0
    cela se détermine dans les propriétés connexion reseau ->tcp/ip
    ça, ça ne crée que le lien réseau. Après, si c'est pour faire du partage de fichiers sous windows, il faut que les 2 ordis soient sur le meme groupe de travail (proprietes sur poste de travail)
    1. ok merci de ta reponse
      a+ sur le forum
