Problème lien hypertexte excel 2013
Bonjour à vous,
J'étais sous win XP avec un office 2003 et la je passe sous Win7 avec un office 2013.
Sur mon ancien poste, j'avais un partition nommé D ou j'avais rangé toute mon arborescence pour ma base de donnée.
Explication du fonctionnement:
Dans un dossier sous la partition D, un fichier Excel nommé ZZGénérale, et dans le reste de l'arborescence (dans le dossier sous D) j'ai le nom de tous mes clients.
Dans le ZZgénérale, j'ai plusieurs feuille de calcul avec dans chaque feuille des liens qui me permettent d'ouvrir la feuille choisi du client en question.
Hors depuis mon changement de poste, au démarrage d'excel j'ai le message suivant:
"Pour l'instant nous ne parvenons pas à mettre à jour certaines des liaisons de votre classeur.
Vous pouvez continuer sans mettre à jour leurs valeurs ou modifier les liaisons qui semblent incorrecte".
les options sont les suivantes: 'Continuer' ou 'Modifier les liaisons'
Quand je regarde ma formule, celle-ci est correcte (renvoie bien dans la partition le bon dossier, le bon fichier (xls), et la bonne ligne dans ce fichier)
J'ai déjà tenter de "réparer les liaisons" dans modifier les liens. J'ai fais mettre à jour les valeurs et vérifier l'état mais lorsque je ferme cette fenêtre, rien ne change.
De plus, j'ai fait le test, lorsque je refait un lien manuellement (en respectant le chemin de la formule qui est correcte) celui fonctionne parfaitement et m'ouvre la feuille demandé.
Quelqu'un aurait une solution, j'ai plus de 300 lien répartie sur quatre feuilles de mon classeur ZZGénérale, il m'est donc quasiment impossible de les refaire à la main.
En attente d'un retour
Cordialement
Cordialement
16 réponses
Un problème d'Excel 2013 d'Office 2013 sous Windows 7 survient au démarrage, lorsque les liaisons externes vers des classeurs situés sur la partition D ne se mettent pas à jour. Le fonctionnement antérieur reposait sur un fichier ZZGénérale dans lequel des liens vers les données clients, soit 300 liens répartis sur quatre feuilles, posent un problème lorsque Excel ne met pas à jour les liaisons. Plusieurs réponses suggèrent de traiter les liens en distinguant hypertexte et formules et d'utiliser «Modifier le lien hypertexte…» puis OK sans modification, tout en vérifiant les chemins exacts et l'accessibilité des fichiers sur D:.
Juste au passage, contrôler que vos dossiers sont bien dans le répertoire [D://] .... !
Salutations.
Le Pingou -
Tous mes dossier sont bien dans la partition nommé [D://]
Et les chemins dans les cellules de mon fichier sont correcte, je rejoins bien le fichier voulu si je le cherche manuellement -
Etrange, essayez de faire comme suit :
Clic droit sur le lien et clic sur [Modifier le lien hypertexte...] puis dans la fenêtre, sans rien modifier, clic sur [OK].
Clic sur le lien .... Que se passe-t-il .... ?
Quand je fais un clique droit sur ma cellule, je ne peux que faire "lien hypertexte" qui me demande de choisir le fichier voulu.
Or ma formule est correcte. J'ai l'impression que lors de mon copier/coller des données sur mon nouveau poste au lieu de 'récupérer' les liens il a juste copier la formule
Lorsque vous avez fait, Clic droit sur le lien, vous est-il possible de faire une copie d'écran, l'insérer dans un document Word et mettre ce dernier sur https://www.cjoint.com/ et poster le lien ?
J'ai fait une confusion avec une liaison [lien hypertexte] alors qu'il s'agit d'une liaison de connexion avec un autre classeur.
Que se passe-t-il si vous cliquez sur [Ouvrir la source] ... ?
Essayez comme suit, ouvrir le classeur source et ensuite le classeur (celui qui a les liaisons)... !
Que se passe-t-il... ?
En relisant votre premier message j'ai un doute : est-ce que vous parlez de lien hypertexte, afficher en bleu/souligné dans la cellule.... ?
Votre image d'écran montre une liaison de connexion [ ='D:\Immeubles.....\....\..\...01' !$A$4] et non pas un lien hypertexte (pas de signe [=] devant)... !
Oui, et dans se cas c'est une liaison de connexion ce qui est différent du lien hypertexte qui lui va ouvrir le document y relatif.
Pour bien commencer, votre fichier de base avait des liaisons hypertexte permettant d'atteindre directement les données d'un client, est-ce bien cela .... Oui / Non ?
Si Oui qu'avez - vous fait ensuite pour que cela ne fonctionne plus ... ?
Est-ce que vous avez une copie du fichier de base....Oui / Non ?
Malheureusement vous devez recréer les liens hypertexte manuellement.
J'ai changer de poste et fait un copier/coller basique ):
Un copier/coller basique ne veut rien dire si vous ne précisez l'objet concernée... !
Et le reste des réponses... ?
désolé, après avoir changé de pc j'ai copier la partition sur un disque dur externe et je l'ai recopier sur la partition (du même nom) créé sur mon nouveau poste.
Et dorénavant je ne sais pas si je peux appelé des liens hypertexte. en tout cas lorsque je cliquais sur ma cellule (ancien poste) cela m'ouvrai un autre document excel.
Je reviens encore une fois ; vous avez précisé que : Oui, le nom de mon client est affiché en bleu et souligné dans la cellule.
Soit, mais quand je contrôle, à nouveau, la copie d'écran que vous m'avez mise à disposition il n'y a aucun Nom Client (en bleu / souligné) dans la colonne [C:C].
Dans ce cas les liens sont rompus.
Salutations.
Le Pingou -
En parcourant vos réponses à mes questions, la réponse est : Malheureusement vous devez recréer les liens hypertexte manuellement.
Désolé.
j'ai déjà eu le même genre de problème avec d'anciennes versions d'EXCEL. Le problème venait en fait du déplacement des fichiers d'un répertoire vers un autre ou d'une partition vers une autre. Je l'avais résolu en compressant (winzip ou autre) tout le dossier avec ses sous-répertoires contenant l'ensemble des fichiers concernés, puis en déplaçant le fichier zip vers sa nouvelle destination puis en dézippant. Cela permet également de conserver les formules qui vont chercher des données dans un autre classeur EXCEL.
A+
