Problème boot bcd
RésoluJ'ai eut un soucis d'ordi lors d'un reformâtage ou il faisait que planter
Je l'ai filé a un mec qui répare que je connais
Il me dit ram foutue et il la change mais me dis ça marche tjr pas il faut qu il change d autre chose
Quand j avais formater ça s'allumait j arrivais a Windows et je mettais les mises a jour
Mais depuis qu il y a touche plus moyen
J ai des message d erreur bootmgr is missing. Faire ctr alt del et restant mais fini y a plus rien qui marche
Pouvez vous m'aider :(
12 réponses
Problème de démarrage après reformattage: l’ordinateur affichait des messages d’erreur « bootmgr is missing » et les tentatives de démarrage, puis de réparation, échouent malgré des mises à jour Windows. Plusieurs utilisateurs suggèrent de récupérer les fichiers importants avec Parted Magic et les copier sur une clé USB ou un disque externe, puis d’utiliser le DVD de Vista pour dépanner le démarrage. Selon l’état des partitions, l’installation peut être incomplète et nécessiter des commandes de réparation; il faut vérifier les partitions visibles et tester les disques de restauration pour confirmer la faisabilité. D’autres options, comme la tentative d’un support de démarrage personnalisé ou l’assistance technique spécialisée lorsque les outils grand public échouent, offrent des voies supplémentaires en cas d’installation incomplète.
Bonsoir
Voila pourquoi il ne faut pas faire confiance à tout le monde.
retourne voir ce "mec" pour qu'il essaie de traiter ce problème sinon il te resteras la solution du dépanneur en informatique
à+
C est justement un dépanneur informatique :(
Comme je disais
C est un dépanneur informatique donc pas envie d y retourner :( -
Ce message veut dire que le disque ne contient aucun système et même après avoir fait [Alt]+[Ctrl]+[Suppr]/[Del] l système s'arrête car il retrouve le même problème.
Il suffit que tu réinstalles Windows ou un autre système.
A+ -
Re
Je confirme que c'est son problème.
S'il le faut porte plainte;que ce "guignol" arrête de sévir
C est pas aussi évident
C est un voisin
Une autre solution ^^ -
Bjr,
Comme visiblement l'option "contestation de la réparation" ne te convient pas, il faut faire un état du contenu du disque dur.
Tu télécharges toutou Linux, tu graves le fichier iso sur un cd avec un logiciel de gravure en choisissant l'option "graver une image iso".
Tu démarres le pc directement sur le cd créé et tu accèdes à un bureau. Tu cliques gauche sur un espace vide du bureau >système>gestionnaire de partitions. Une fenêtre s'ouvre. Tu fais une photo de l'image et tu la postes sur cjoint.com
Ensuite, avec l'explorateur de fichiers, tu essaies d'accéder au disque dur (sda en principe). Tu regardes si les dossiers traditionnels de Windows sont présents. Si oui, tu récupères les données sur un DD externe par copier /coller.
Après, on verra en en fonction de l'image.
(pour info, tout ceci est également faisable avec hiren's boot cd qui contient un mini XP... tu seras peut-être plus à l'aise qu'avec toutou Linux) -
Merci j vais essayer ça alors :)
Quand je suis sur mini xp je clique sur computer et en hard disk il me trouve ram drive B et mini xp X
Et dans device With removable 's tordage il y a C: removable disk
J'ai reformate et ai eut un message autochk-program-not-found-skipping-autochek et ensuite j'arrive sur un écran noir ou on me demande
Démarrer normalement ou sans échec ou sans échec avec prise en charge réseau mais aucun choix ne fonctionne je reviens tjr au même écran
J'ai fait une vidéo avec un écran bleu qu on voit a peine deux seconde demain je vous mets une capture de cet écran ;) il dit fatal error et un autre truc -
bonjour à tous
alors voilà, ordi rebranché, tjr le meme ecran noir
https://www.cjoint.com/?CIyjOkBvbdw
j'arrive sur cet ecran à chaque fois
juste avant il me dit https://www.cjoint.com/?CIyjSmU0mvp
et j'ai reussi à faire une capture de l'ecran bleu qui dure à peine une seconde
https://www.cjoint.com/?CIyjUhCGaHS -
voici la photo sur mini xp clic droit mon computer et disk management
apparement il voit pas mon disque dur :'(
https://www.cjoint.com/?CIyj1VPQT9J
Pour TOUJOURS revenir à mon idée de départ.
À la condition que tu possèdes la clé d'installation qui se trouve sur l'étiquette collée sur ta machine : Le site DownFlex te permet, à l'inscription, de télécharger des systèmes d'exploitation, y compris les versions de Windows, Tu y télécharge l'image DVD de Vista, le graver ou le mettre sur une clé USB (on peut le faire), et dons réinstaller ton PC :
http://www.downflex.com/telecharger/?dl_cat=1
A+
P.S. : Je m'occupe de la TECHNIQUE, que celui qui le fait du côté JURIDIQUE nous laisse travailler, qu'il relise la question, et je répond toujours à cette question (lire les dernières lignes de la question) et aux dernières nouvelles OS Cour a toujours des problèmes techniques.-
Salut lacharpente,
Je ne fais pas la loi, MAIS que répondre à un début de polémique que je préfère arrêter qu'au lieu de répondre "du tac au tac", si tu le défend soit neutre et relis la demande de l'auteur, elle est et reste toujours technique, QUE chacun répond en parallèle et l'auteur choisit les réponses. La preuve que mon idée continue .. ...
Merci de me comprendre.
A+ -
Hello lacharpente ,
"lacharpente - 16 sept. 2013 à 22:48
Salut Toton sebastien,
Ne te casse pas la tête, j'ai un lien pour télécharger Vista home prenium en 32 bits et j'ai une autre façon de faire pour avoir une version multi installe pour Vista 64 Bits."
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-28717574-probleme-installation-windows-8
Histoire de dépanner tout le monde ,tu pourrais peut être nous filer ton lien !
Merci !
oui, j'ai encore l'autocollant Windows sur ma machine :D heureusement qu'il ne m'a pas enlevé ca ^^ sinon j'aurai bien gueulé de pas avoir mon numero de licence :o
merci beaucoup, je fais ca et je reviens vous dire si ca fonctionne :)
