IMovie problème "exportation" - finalisation
Fermé
Bonjour à tous,
Je n'ai jamais laissé de message sur un forum mais en lit énormément. Cette fois je ne parviens pas à résoudre mon soucis.
J'ai fais un film de 19 minutes sur iMovie avec de la musique des transitions et un peu de texte...
J'avais déja fais un film de 10 minutes et avait pu enregistrer sans soucis.
Le problème c'est que cela fait une semaine que je ne parviens pas a sortir la vidéo que ce soit finaliser, exporter ou exporter via quicktime ou partager sur facebook ni youtube.
Soit iMovie s'arrête brutalement
Soit j"ai le droit à l'erreur 108
et avec mes derniers essais (en supprimant des films et musique de mon ordi pour faire de la place) ca commence a s'exporter m'indique qu'il reste une heure ou 30 minutes et ça s'arrête "l'air de rien" sans rien m'écrire comme information...
Alors voila je suis perdue je ne sais pas comment faire j'ai optimisé mes vidéos, supprimé des vidéos pour faire de la mémoire...
Pourriez-vous m'aider ? Ce film est très important pour moi, on passe beaucoup de temps a faire ce genre de choses c'est si decevant quand on arrive pas a finaliser =)
Je vous remercie d'avance pour tout...
    Error -108: memFullErr Ran out of memory [not enough room in heap zone]
    Autrement dit tu as un soucis du à un manque de mémoire RAM.
    Si Time Machine est activé:
    Alors, le temps de finaliser ton montage, désactive le système de sauvegarde locale de Time Machine en tapant cette commande
    sudo tmutil disablelocal
    dans le Terminal situé dans le dossier "Applications -> Utilitaires"
    Pour réactiver les sauvegardes locales, il faut tout simplement taper cette commande dans le Terminal :
    sudo tmutil enablelocal
    Espace disque:
    Il est important d'avoir beaucoup d'espace libre sur le disque dur lors d'un montage vidéo et cet espace libre doit si possible être le moins fragmenté possible. Pour les gros projets, il est souvent conseillé d'avoir un disque dur externe que l'on reformate afin d'avoir tout l'espace libre en un seul morceau.
    Si tu utilises ton disque interne et que celui-ci est bien rempli et/ou ne propose pas assez de zones libres de grande taille, alors cela peut expliquer l'erreur -108.
    Que faire ?
    Acheter un disque dur externe: pour cinquante à soixante euros, tu trouves des disques dur USB2 ou USB3 de 320Go. Déclare dans iMovie ce disque comme disque de travail.
    Tu peux aussi tenter de défragmenter ton disque avec une application comme iDefrag ou autre.
    Autre proposition:
    Tu coupes ton film en deux partie de moins de 10minutes puisque tu as déjà réussi à faire un montage de cette durée.
    Ritchi
