Problème lecteur graveur
Bonjours,
J'ai un problème avec mon lecteur graveur de mon Pc portable.quand je met un disque dedans il tourne longtemps et très vite mais rien n'est charger ou même reconnu dans le poste de travaille.je suis sous seven
    Une bonne méthode pour voir si ça vient de Windows ou s'il s'agit d'un problème matériel est de créer une clé usb bootable et y installer Toutou Linux.
    Pour ce faire, il y a un petit utilitaire, UNetbootin, qui fait toutes les opérations nécessaires pour préparer ce type de clé de démarrage.
    L'avantage de Toutou Linux est qu'il se charge intégralement en mémoire et permet l'utilisation du graveur.
    Il faudra bien sûr choisir ta clé usb comme périphérique de démarrage quand tu vas démarrer ton pc.
    Judex
    Personne n'est irremplaçable. Mais certains sont irremplacés.
    1. merci de votre reponce mais sa veu dire que a chaque fois que je voudrais untilisé mon graveur je devrais utiliser cette clés usb bootable???
        Non,mais l'utilisation de cette clé, qui va lancer un autre système d'exploitation que Windows, permet de vérifier si le problème est matériel ou non.
        Si ton graveur fonctionne sous Linux, le problème vient de Windows.
        Judex
