Température CPU élevée avec Watercooling
Bonjour à tous,
Je viens vers vous car j'aimerais savoir si les températures de mon PC s'avèrent correctes car je pense avoir avoir un problème avec le système de watercooling du CPU.
Je l'ai acheté monté y'a un peu plus d'un an sur materiel.net (août 2012), entre-temps j'ai rajouté une seconde carte graphique (670 avec un OC d'usine).
Voilà une image des température sous OCCT après un stress-test de 30 min (large) :
http://www.noelshack.com/2013-35-1377525755-temperatures.png
On voit que les températures max sont de l'ordre des 70° et qu'au repos le CPu est à entre 34 et 38°: pensez-vous que cela puisse être problématique ?
Je trouve que c'est quand même chaud pour du watercooling, je peux me tromper je n'y connais pas grand chose je dois dire...
Le kit de refroidissement par liquide est un Cosair CWC-H60 et je nettoie mon ordinateur régulièrement.
Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourriez m'apporter !
Cordialement.
Cordialement.
Salut, pour te dire j'ai a peu près les mêmes temperatures avec une nepton 140XL et un i7-4790k.
En utilisation normale je suis vers 35-40°C, sous OCCT 60-65°. des fois dans les jeux en 4k j'attens les 70°C -
Salut
70°C en pleine charge sous OCCT même avec refroidissement liquide c'est normal. Surtout que tu as pris le "petit" refroidissement liquide, avec le "petit" radiateur et un seul ventilateur.
Pour le même prix j'aurais pris un bon ventirad à air et ça revenait au même.
@Utilisateur anonymeD'accord merci pour ta réponse, le fait est que j'ai acheté mon pc monté, je n'ai donc pas choisi mes pièces séparément (j'ai eu une xbox et windows offert ce qui m'a motivé à l'acheter).
Je changerais peut etre dans un avenir lointain, en tout cas ce n'est pas ma priorité.
Merci pour ta réponse en tout cas.
Veuillez m'excuser de remonter un vieu sujet mais mon processeur est un i7 4790k et j'ai justement le même probléme de température et je ne comprend pas.
Mon probléme est que en idle mon cpu est a 28 - 31 C°.
En allumant OCCT, la temperature passe à 70 - 80 C° en 3-4 seconde
puis en l'arretant le cpu redescend a 30 - 35 C°.
J'ai ma carte graphique et mon cpu refroidit en watercooling.
On me dit que c'est normal mais mon ancien phenom II 1100T overclocké passait de 30 C° a seulement 43-44c° (overclocké a 4.1 GHz) alors pourquoi chez intel il y a un ecart de plus de 40 c° ! ce qui est enorme.
Merci-
@Utilisateur anonymetu peu voir mon materiel en cliquant sur mon pseudo mais je la copie colle quand même
carte mére: MSI, Mpower Max AC
Processeur: Intel Core I7 4790K 4.7 Ghz
RAM: Corsair Veangence 3X4 GO
Disque dur: Western Digital Black caviar 1To
Disque dur: Western Digital Green caviar 2 To
SSD: Corsair Neutron GTX 120 Go
alimentation: corsair AX 850 W 80+or
carte graphique Saphire Raddeon HD 6990
Tour : corsair graphite 600 TM
refroidissement:
radiateur 480+pompe Laing ddc 3.25+waterblock radeon 6990+ waterblock intel (je me souvien plus lesquel) -
@sebabastien"Processeur: Intel Core I7 4790K 4.7 Ghz " <= et tu te plains que ça monte à 70°?? MDR
@sebabastienBen ouai mais les Haswell ça chauffe ^^
salut moi avec un i5 4690k oc a 4.6ghz avec ventirad nh d14 en full je suis a 61.5c je pense que des ventirad haut de gamme son aussi performant que certains wc
@GarikMa vrai dire, j'ai un watercooling maison tres performent (radiateur 480+pompe Laing ddc 3.25)
Ma carte graphique qui consomme quelque 400w (watt metre de l'onduleur) varie de 32 C° a 52 C° contre 55 a 90 C° avec le ventillateur d'origine.
C'est etonant d'Intel poiur un processeur à 340€ d'avoir des températures pas excessive mais elevé (i7 4770k également) -
@sebabastienmais est ce que 60-70°C dans les jeux en 4K, c'est normal ou c'est beaucoup pour un i7-4790k?
les i7 de dernières génération chauffent un max (i7 4770K) enfin beaucoup plus que mon i7 de première génération (i7 920), donc 70°C ne me surprennent pas (j'ai ce genre de température en watercooling et charge)
On compte environ 120mm de radiateur pour 100w, la carte graphique à 400w demande déjà le radiateur de 480mm, de plus les 4770k/4790k sont connus pour chauffer fort: intel a pas utilisé l'indium.(mais le 4790k répond plus vite que la génération précédente à la moindre sollicitation du programme) et tu le montes à 4.7 Ghz: le voltage doit donc commencer à être élevé (peut atteindre 200w selon les exemplaires) donc il chauffe fort et sur le même circuit que la carte graphique en plus.
Le i7 3770k montait plus en fréquence en overckocking et acceptait plus de volts mais le 4790k est plus performant quand même.
