PC qui surchauffe sans solution
Comme l'indique le titre, mon pc fixe passe de 0 à 95° en moins de 5 minutes (en restant dans le bios !). Je l'avais démonté pour le transporter, et je n'ai ce problème que depuis que je l'ai remonté. J'ai pensé tout d'abord à la pâte thermique, que j'ai faite changer hier, mais cela n'a rien changé. J'ai un système de refroidissement Kühler 620 qui jusqu'à présent a fait sont office. Je ne vois vraiment pas ce qui a pu déclencher ça. L'idée la plus plausible est que j'aie mal rebranché quelque chose au montage.
Help !
Help !
19 réponses
Un PC fixe s'emballe rapidement, passant de 0 à 95 °C en moins de cinq minutes, même au démarrage en BIOS, après avoir été démonté puis remonté. Plusieurs réponses avancent des causes possibles, notamment un ventirad mal positionné ou mal branché, une pâte thermique mal appliquée, et vérifient les branchements du bloc processeur et du radiateur. En cas de doute, vérifier les connections 3 et 2 fils entre le processeur et le radiateur, et comparer les températures affichées par le BIOS et un logiciel fiable pour identifier une lecture erronée.
ContributeurBonjour ,
est que le ventirad fonctionne bien ? Est ce que tu as modifier ou fait un reste du Bios ?
Tu as un potentiomètre sur celui ci ?
Le branchement est il correct ?
Car je pense que le ventirad est en cause .
Tu as mis quel quantité de pate thermique ?
Trop ou trop peu sont néfaste et joue sur la temperature .
Le ou les autre ventilo du boitier fonctionne t'il normalement ?
Peu tu regarder avec speedfan leur vitesse stp
Ca peu nous aider .
Bonjour, peut tu d'écrire combien tu as de Go de RAM car les pc portables surchauffe vte sur des jeu de grandes qualité comme Assassin's creed et bien d'autres choses, le mieux pour toi c'est d'enlever tous les jeux que tu as et supprime quelques programmes qui ne sert a rien :)
Peux tu nous dire la marque de ton Pc ?
ah oui désoler s'as m'as échapper juste une question : ton ordi tu l'utilise tous les jours ? sinon sa peut-être que tu as trop forcer sur lui, je te conseil lui laisser une journée de repos ._.
- J'ai monté mon pc moi-même, mon proc est un AMD
- Le ventilateur tourne oui. J'ai remarqué cependant dans le bios une valeur associée (me semblait-il) au ventirad, qui descendait parfois dans le rouge (quand elle était à trois chiffres)
Je ne sais pas du tout si j'ai un potentiomètre...
Pour la pâte thermique, c'est un professionnel qui me l'a mise (passé en magasin et hop un grain de riz), et la quantité avait l'air égale à celle d'avant.
J'ai installé speedfan et pris un screenshot : http://image.noelshack.com/fichiers/2013/34/1377342942-speedfan.jpg
-Ça fait plus d'un mois que je n'utilise plus mon pc !-
Contributeur
Ce qui est gênant quand tu as l'impression d'avoir tout bien fait..
oui c'est sur
enfin recommence tout ! tu seras tranquille
vrai aussi : https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-28573755-pc-qui-surchauffe-sans-solution#11
Bonjour.
J'ai vu tout récemment un sujet du même "tonneau".
Le "ventirad" était tout simplement mal positionné sur le processeur. -
Le screen de Speedfan n'affiche rien de particulier ?
Si la température grimpe au taquet en quelques minutes, avec une charge processeur réduite (< 10 %), c'est que les calories produites par celui-ci ne sont pas évacuées correctement.
J'ai regardé votre capture de "SpeedFan".
Charge processeur à 8 %
Température CPU à 67 °C
Température Core à 85 °C
Ventilateur à 2900 tr/mn
Vous chargez un peu le processeur, est votre PC va se mettre en sécurité. -
Je viens de voir que le "Kühler 620" était un système de refroidissement liquide.
Voir ici.
N'auriez-vous pas oublié de connecter la pompe ?
Ou inversé le sens de la connexion ?
Le circuit liquide est-il totalement rempli ? -
J'ai bien connecté les deux câbles : 1 femelle sur le cpu_fan et 1 autre sur le ventilateur arrière de la tour. Je ne savait pas que les circuits se vidaient ?..
Je viens également de le réinstaller, d'après une vidéo de montage, et le résultat est que le pc a chauffé encore plus vite !
Que dois-je faire pour "charger le processeur" ?
[edit] : j'ai trouvé un post : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/Processeur/resolu-chauffe-rapidement-sujet_886620_1.htm Dans le dernier message, il dit que sont Vcore est élevé (1.365v), et sur le screenshot de Speedfan, le miens est à 1.45v. C'est normal ? -
"Que dois-je faire pour "charger le processeur" ?"
Ce n'est certainement pas le moment de faire cela.
Vous allez le "déglinguer".
En plus, c'est tout à fait inutile.
Est-il possible d'inverser accidentellement le sens de la connexion sur le bloc (pompe + échangeur thermique) fixé sur le processeur ?
Si c'est une pompe centrifuge, et qu'elle tourne dans le mauvais sens, cela réduit très fortement le débit de la pompe. -
J'ai pris une photo comme j'ai pu : http://image.noelshack.com/fichiers/2013/34/1377350411-2013-08-24-15-07-52.jpg
Rien de grave alors pour le Vcore ? -
Jolie photo.
"Rien de grave alors pour le Vcore ?"
Aucune idée.
Je ne sais pas de quel processeur votre PC est équipé.
Avez-vous "overclocké" votre PC ?
Il serait intéressant d'accéder au "Bios", et d'y remettre les réglages par défaut. -
Je ne l'ai pas oc. Mon pc a toujours un peu soufflé donc je n'ai pas voulu essayer. J'ai tout remis par défaut dans le bios, mais rien n'y fait...
Pour le proc je vous dirais ça quand mon pc aura de nouveau refroidi.-
OK pour le réglage du Bios.
D'après la documentation trouvée la VCore doit se situer entre de 1.125 V et 1.400 V.
Vous êtes à 1.450 V, donc au dessus du standard.
Avez-vous un mode "Turbo" activé sur cette machine ?
Je reste persuadé que le problème se situe du côté du refroidissement.
Le circuit liquide est scellé.
Je ne pense pas que vous l'ayez ouvert.
Confirmez ou infirmez SVP.
Côté alimentation électrique de la pompe, j'ai vu sur la documentation du "Kühler 620" qu'il y avait un détrompeur.
Donc, théoriquement, il devrait être impossible d'inverser la connexion.
Mais vérifiez tout de même.
Même si tout est correctement connecté, est-elle bien sous tension ?
Et même sous tension, tourne-elle ? -
J'ai un logiciel installé depuis le début du nom de turbov evo.
Le refroidisseur est en bon état, et bien installé. J'ai déjà décris : un 3pin femelle dans le rhéobus cpu_fan, et un 3pin mâle sur lequel je branche le ventilo arrière.
Je ne sais pas comment vérifier si c'est sous tension, ça ne fait pas de bruit.
Ce qui est étrange c'est que speedfan enregistre un vcore à 1.45, alors que dans mon bios ça affiche 1.2
[edit] : j'ai désinstallé turbov evo pour être sûr, et même si mon pc a continué a chauffer, speedfan m'indique mnt 1.2v. Une bonne piste ? -
"Ce qui est étrange c'est que speedfan enregistre un vcore à 1.45, alors que dans mon bios ça affiche 1.2"
Personnellement, j'accorde plus de confiance au "Bios".
Donc 1.2 V, c'est bon.
Pour les branchements électriques, j'ai trouvé ceci.
Il y a donc une connexion 3 fils qui va du bloc "processeur" au "Rhéobus".
Et une connexion 2 fils, qui va du bloc "processeur" au "ventirad".
Comme le "ventirad" tourne, il y a bien du "jus" sur la pompe et le "ventirad".
Un des trois fils du bloc "processeur" sert à remonter une information sur la rotation du moteur de la pompe vers la carte-mère.
Si la pompe ne tournait pas, le PC se mettrait en sécurité, et ne démarrerait pas.
Donc le problème ne se situe pas de ce côté.
On peut remarque que, là encore, "SpeedFan" fournit une information fausse.
Vitesse ventilateur à 2900 tr/mn, alors que le constructeur annonce une vitesse maximum de 2000 tr/mn.
Je vous laisse apprécier la fiabilité de ce soft.
Donc, le problème vient bien d'un mauvais transfert thermique entre le "processeur" et le "bloc échangeur-pompe". -
J'ai tenté la solution de tout démonter/remonter, mais rien n'y fait (encore une fois).
Je n'ai aucun slot "cha_fan" / "pwr_fan" utilisé, c'est normal ? -
Incroyable !
On va donc considérer que le bloc de refroidissement est correctement installé.
Installez ceci pour vérifier les températures.
Il est téléchargeable en évaluation 30 jours.
Il est installé sur mon PC.
Une capture d'écran : https://www.cjoint.com/c/CHAuOfXPAt0
cha_fan => connecteur pour le(s) ventilateur(s) châssis.
pwr_Fan => connecteur pour le ventilateur de l'alimentation. -
J'ai installé Argus, et ai pris les sreenshots suivants : http://image.noelshack.com/fichiers/2013/35/1377546148-argus-overview.jpg http://image.noelshack.com/fichiers/2013/35/1377546149-argus-gpu-temp.jpg http://image.noelshack.com/fichiers/2013/35/1377546150-argus-cpu-temp.jpg
L'alim n'est connectée à aucun pwr_fan !-
Punaise !
Ça chauffe dur.
Le processeur stabilisé à 89 °C avec une charge à 7 %.
C'est la galère.
Le processeur à 89 °C, en montée, avec une charge à 22 %.
On se demande où cela va s'arrêter.
J'ai fouillé un peu partout pour voir si des utilisateurs avaient des problèmes avec le "Kühler 620".
Rien trouvé.
Que des avis favorables sur l'efficacité du refroidissement.
Seulement des remarques sur le bruit du ventilateur à pleine vitesse.
Hypothèse : débit de la pompe est trop faible.
Causes possibles :
- le circuit liquide n'est pas totalement rempli ;
- le circuit est obturé ;
- la turbine de la pompe est dégradée ou décrochée.
Là, pour vérifier, il ne vous reste plus qu'à sortir le "Kühler 620" de la tour.
Personnellement, ensuite, de déconnecterais les tubes au niveau de la pompe (2 vis à déposer) pour vérifier que rien ne limite le débit à cet endroit.
Si RAS, il faudra ouvrir le bloc "pompe" pour vérifier la turbine et les canaux de circulation.
Mais, faut-il démonter la plaque de cuivre ou ouvrir au niveau de l'assemblage "plastique" ?
Aucune idée.
Je n'ai jamais eu l'occasion de "décortiquer" ce genre de matériel "miniaturisé".
Mon expérience professionnelle se limite à l'exploitation de grosses pompes industrielles (des dizaines, voir des centaines de m3/h pour le débit) et autres matériels divers (échangeurs thermiques, réacteurs, filtres, colonnes de distillation, . . .) utilisés dans l'industrie chimique.
Rares sont les alimentations dont le ventilateur est connecté et géré par la carte-mère.
Par exemple, la vitesse du ventilateur de mon alimentation est gérée par un circuit intégré à celle-ci.
Donc pas de branchement sur la carte-mère.
Le fait que toutes les solutions aient été vaines, et le fait que je n'ai plus la possibilité de m'occuper de mon ordinateur font que j'ai finis par l'envoyer en réparation. Je souhaite quand même remercier les membres du forum (inco 800 / algeriono / athena223 / antipolis a) qui ont pris de leur temps pour me proposer des solutions (car c'est l'intention qui compte n'est-ce pas) : merci :)
Je reviendrais pour poster le problème et la solution que m'aura fournit le magasin, afin que ce thread puisse en aider d'autres.
A bientôt :) -
Bonjour.
Merci pour le retour d'informations.
Donc, je suppose que vous n'avez rien trouvé du côté de la pompe.
Dans l'attente de vos nouvelles, je conserve votre sujet sous le coude.
Bien cordialement.-
Je suis enfin allé apporter mon pc chez un professionnel, qui m'a montré en me faisant toucher la base des tubes de la pompe qu'il y avait de l'humidité, signe que du liquide s'était échappé (comme certains me l'ont dit sans que je veuille les croire :x ). De plus, mais là je n'ai pas très bien compris ses explications, apparemment les vis de fixation de la pompe sur le proc n'étaient pas les mêmes, et donc l'installation était bancale. Bref, j'avais remonté mon pc comme un sac !
J'ai donc fais l'acquisition d'un Shadow Rock 2 qui semble pour l'instant faire son office.
Il m'a même montré que placer ma carte graphique sur le PCI16_2, ce n'était pas intelligent ^^
Enfin voilà, merci encore, le problème était moins grave qu'il ne m'y paraissait ! Je passe en résolu ;) -
Bonjour.
Merci pour votre retour d'informations.
Donc, double anomalie :
- fuite sur le circuit liquide ;
- bloc de refroidissement du processeur mal remonté.
Nous avions envisagé ces deux possibilités.
Vous êtes passé sur un refroidissement à air.
Pourquoi pas.
Certains "ventirad" sont très silencieux et efficaces.
Vous allez, maintenant, pouvoir "bosser" sans risquer de "griller" votre processeur.
De mon côté, grosse galère.
Depuis le vendredi 30 août, perte de la connexion toutes les 2 minutes.
Donc, toutes les 2 minutes, perte de la connexion ADSL pendant un minute (plus d'Internet, plus de TV, plus de téléphone).
Pas de coupures les 8, 9, et 10.
Le 11, pas allumé le PC cause absence du domicile.
Et depuis le 12, de nouveau des coupures.
Un relevé de mes débits pour aujourd'hui : https://www.cjoint.com/c/CInwUOhPN1V
Les coupures sont repérées en "rouge".
Impossible d'appeler FREE avec le téléphone fixe, puisque que ça coupe toutes les 2 minutes.
Il ne me reste plus qu'à les appeler avec le "mobile".
Je compte faire cela ce soir pour profiter des "heures creuses".
Une bonne soirée à vous.
Bien cordialement.
