Problème avec mon Counter Strike
Bonjour tout le monde, j'ai un gros problème avec mon Counter Strike Anthologie.
Quand je vais sur Steam, je fais lancer le jeu et il me dise :
"Ce jeu n'est pas disponible pour le actuellement.
Veuillez réesayer plus tard."
Pourtant je l'ai installé avec le CD Original
Donc pouvez-vous m'aidez merci.
P.S : J'ai Windows Vista !
Configuration: Windows Vista
70 réponses
Le problème concerne Counter-Strike Anthologie qui ne se lance pas via Steam sous Windows Vista, affichant l'erreur 'Ce jeu n'est pas disponible pour le actuellement. Veuillez réessayer plus tard', malgré l'installation du CD original. Plusieurs réponses affirment une compatibilité du jeu avec Vista et l'indiquent comme une configuration viable, tandis que d'autres recommandent une réinstallation complète du jeu ou de Steam pour résoudre le problème. La meilleure réponse rapporte qu'une réinstallation du jeu a permis de faire fonctionner le titre, confirmant que la solution peut être efficace dans ce contexte. Des éléments complémentaires évoquent des démarches comme réinstaller Steam ou gérer les programmes via le panneau 'Ajouter ou supprimer des programmes' afin de relancer l'exécution et le téléchargement.
  1. Oui il est compatible car moi même j'ai Vista et ca marche.
    1. salu,
      Il est possible que c'est seulement les serveurs du jeu qui sont saturé ,ils faut que tu reessaye plus tard ,ca met deja arriver
      a+
      1. ya le jeux half-life 2 gratuit a installé dans ton steam va visité le site www.ds-team.ift.cx
    2. Mais ça me fait ça depuis hier soir.
      Hier, j'ai fait quelques parties et après quand j'ai voulu rejoué y'a marqué
      Donc voilà. C'est depuis hier soir que j'attend. N'aurez vous pas d'autres solutions ?
      1. Tu peut soit attendre encore , soi utiliser la technique radical : reinstaller
        1. Comment on désinstalle sur Steam ainsi que sur le PC ?
          1. Il suffit d'aller ds le poste de travail et de cliqué sur "ajouter ou supprimer des programes" et tu clique sur steam.
            Ensuite tu relance l'exe de steam pour le reinstaller.
            Je sais que c relou de desinstaller pasque tu obliger d'attendre que le jeu ce re telecharge ,mais je vois que ca pour que ca remarche ,ou bien attendre mais aperement ta deja atendu assez longtemp ,tien moi o courant
            1. slt mai moi je sai pa comment tu fai car sa me mai pa steam sa me mai juste les jeu
            2. oui tu est comme moi il me dit d'acheté le jeu
            3. Bonjours j'aimerai savoir comment on fait pour joué a counter strike anthology via Steam car quand je clique dessus il me met steam direct ; se serait pour savoir je doit cliqué ou dans steam pour lancé le jeu ? Merci.
          2. C'est bon j'ai réainstaller Counter et ça a remarché. Merci beaucoup
            1. Counter Strike est compatible avec Vista? hum...
              1. Bah biensur je l'ai --" tout es compatible vista quasiment
            2. c pas sa la probleme c juste que counter strike anhologie c les version anterieur de counter qui son pas compatible avec les servers de maintenants , il fo juste que t instale steam t'entre les clefs cd de tes jeux dans "activer produits " enfin c sque je croi
              1. voila moi c pareille sa me mais le mem message ce juex n'est pa disponible pour le momen veuillez réséiler plu tar
                mais jaten de pui preske 2semaine et sa me fait sa!
                j'ai réinstaler steam et tt j'ai dezactiver mon par feux et sa march tjr pa comen jpe fair?? aidez moi merci veilluze repondr o plus vit merci
                1. bjr moi j ai le meme probleme lorske je lance counter strike source steam m affiche " le jeu n est pas disponible ..." as tu trouver une solution ?
              2. salut jai deja u se probleme jai parfoi atendu tt un week end mais pa 2 semaine c bisar.jai moi mm vista je lag pa mal et jai mes armes a gauche ,il fo etre patien je pense.en tt k bon courage
                1. Si ton arme elle est agauche tu clike sur échap<options<options avancées<droitier/gaucher et tu mets apliquer et c'tes normalement comme ça quee ça marche ^^
                2. Salu
                  Tu peu osi apuyer directement sur "h" en pleine parti et tu choisi left ou right
                  a+
                3. Salut je voudrez acheter counter strike source ou 1.6 mais apparrament il ne marche pas sous vista mais je suis vista donc je l'achete ou je ne l'achete pas merci de répondre
              3. Slt !!!
                Hier j'ai acheter Cs anthologie, je met le CD, j'installe STEAM, je crée un compte et je rentre le code clé. Mais après avoir entrez le code clé, un message s'affiche en disant que je doit installer le jeu !!!!!
                Le problème c'est que je n'arrive pas a INSTALLER le jeu !!!
                J'ai fait ce qu'ils disent, aller dans poste de travail, faire explorer mais il n'y a rien !!!!!!
                Quelqu'un pourrait me dire que faire ?
                J'ai windows XP pro
                1. slt
                  moi osi j ai le meme probleme donc si tu c comment fo faire di le moi stp
                  a+
              4. Tu as tout simplement du mal installer le jeu, as tu bien fait tous ce qui était marquer et as tu redemarrer ton PC après installation? Si tu as bien fait tout cela essaie de te connetcer à ton compte steam et de valider les jeux de ton compte a la main avec la clef d'activation.
                1. slt
                  je ne pe pas du tout a installer le jeu
                  je mé le jeu et apres sa ne marche pas donc voila
              5. salut tout le monde je voudrais savoir si l'on peut jouer à Cs:1.6/Cs:Cz avec ,sous système d'exploitation windows vista...je vs remercie d'avance
                1. bonjour
                  moi je ne peut meme pas installer counter strike anthologie donc est ce que vous pouvez m'aider sa serai super simpa!!!
                  ps : j ai windows vista
                  a+ et merci d'avance
                  1. salut tt le monde,quant je veu jouer a counter strike 1.6,le message OUT OF RANGE apparait et je peut plus jouer,si quelqun peut m'aider jle remerci d'avance
                    1. Bonjour, LISER BIEN SA CAR J'AI VRAIMENT UN GROS PROBLEME !!
                      Moi faut vraiment m'aider, J'ai installer counter strike anthology comme il le faut, est au moment ou je veut ouvrir condition zéro il ouvre steam se qui est normal ( Checking for steam updates ). Quelque seconde plus tard il me sort : Fatal error : Failed to connect to any !!!
                      Donc je ne peut même pas joué même pas créé un compte rien !!
                      Aidé moi je vous en suplittt
                      1. jai le maime problem saufke moi jinstal steam ensuit je telecharge counter et apres il me sort FATAL ERROR
                      2. Fatal Error Failed to load platform modules
                      3. ca me fait sa
                    • 1
                    • 2
                    • 3
                    • 4
