Problème avec mes heures.
Bonsoir a vous tous.
voici ma petite question, j ai créé un tableau pour calculer mes heurs de boulot.
m a question ai la suivante, je commence à travaillé à 07:30 et fini à 15:36 pose de 00:30 minute à midi ce qui me fait 07:36 fin de journée , mais ci je commence à 06:30 je doit multiplier par deux tout ce qui ai en dessous de 07:00 donc 07:00-06:30=00:30*2=01:00 de récup.
et si on sais me dire comment on fait pour vous envoyer le fi-chié cela serais simpatico
9 réponses
ContributeurBonjour. Aller dans https://www.cjoint.com/ pour créer le lien, et coller celui-ci dans ton prochain message.
Contributeur
ContributeurOK !
Les cellules D28, F28 ... ne servent à rien.
D'ailleurs je ne vois pas trop l'utilité des colonnes D, F, H et J.
Tu peux utiliser une cellule vide, par exemple K7, pour indiquer l'heure normale d'embauche 07:00:00, et en C30 tu mets la formule =$K$7-C25
Cordialement. -
Bonsoir Pillule
Ci joint ton fichier regarde si cela te conviens.
https://www.cjoint.com/?3HgsYu9LeY0
La colonne A est masquée ne pas bouger cette colonne .
Dans les cellules entrée tu clique sur la cellule et tu vois apparaitre un menu déroulant,avec la flèche a droite tu sélectionnes l'heure d'entrée.
Cordialement -
voila je suis de retour deso , si tu regarde bien la D, F, H J tu y met comme au dessus a droit la lettre R comme récup, MIS pour mission ext...
ci tu sais modif en vois S.V.P -
bonsoir
je vois cela demain donne plus d'explication sur ce que tu veux colonnesDFHJ
évites l'écriture SMS
cordialement -
bonsoir,
voila le petit problème comme je te lés déjà expliqué c est pour les heurs en dessous de 07:00 qui sont doublée et au dessus de 22:00 qui sont doublée aussi
dans les colonnes D,F,H et J pour moi , il n y a rien a modifier cela fonction quand j y met une des lettre d abréviation qui ce trouve au dessus a droite comme par exemple ( récupération = R, Mission = Miss , Congé = C ) cela mais les heurs prés définie . je te remercie d'avance pour le temps que tu passe pour mon problème.
je viens juste de voire la petite modification que tu a établie il y a des petit souci dans les heurs car une journée normal ai de 07:36 total de la semaines 38:00-
bonjour
Peux tu me dire a quelle heure tu commences
7h00 ou7h30
voila ce que tu dis au début du sujet
(je commence à travaillé à 07:30 et fini à 15:36 pose de 00:30 minute
de 07:00 donc 07:00-06:30=00:30*2=01:00 de récup)
je ne sais pas comment tu trouve 7h36 par jour puisque de:
7h00 à 12h00 =5h00 et de 12h30 à 15h36 =3h06 total 8h06
Merci à eriiic pour ta formule
ContributeurBonsoir à tous,
à tester en C31:
=C26-C25+C29-C28+MAX(0;"7:"-C25)+MAX(0;C29-"22:")
Par contre il va y avoir un problème si tu dépasses.z minuit. Si c'est le cas il faudrait que tu précises dee combien maxi et qu'on réfléchisse.
eric
bonsoir , voila normalement on débute a 07:30 à 12:00 puis de 12:30 à 15:36
voila une journée normal.
mais ci je commence à 06:00 le temps ai conté double jusque 07:00 puis cela redeviens des heurs normal jusque 22:00 puis on redouble les heurs.
si je dépasse 24:00 il ni a pas de problème , je clôture lundi et passe a 00:00 le mardi . cela arrive que je commence a 07:00 jusque 15:36 donc exacte la il y a 08:6 de boulot et au total 00:30 minute qui passe en récupération-
ContributeurJe crois que tu as raté ce post : https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-28435323-probleme-avec-mes-heures#8
eric -
bonjour
peux tu m'éclairer tu dis :
Je crois qu'il y a un problème:
logiquement tu commences à7h30,si tu commences à6h00 et si c'est compté double jusque 7h00 comment est compté la 1/2 heure de 7h00 à 7h30 heure normale de début ?
En heure normale/heure supp/ou tu en fait cadeau à ton patron ?
Quand tu demandes quelque chose apporte un maximum de renseignements
Et comment comptes tu rentrer tes horaires dans les cellules concernées si tu termine après
16h06 en SV
Cordialement
