Problème avec mes heures.
Bonsoir a vous tous.
voici ma petite question, j ai créé un tableau pour calculer mes heurs de boulot.
m a question ai la suivante, je commence à travaillé à 07:30 et fini à 15:36 pose de 00:30 minute à midi ce qui me fait 07:36 fin de journée , mais ci je commence à 06:30 je doit multiplier par deux tout ce qui ai en dessous de 07:00 donc 07:00-06:30=00:30*2=01:00 de récup.
et si on sais me dire comment on fait pour vous envoyer le fi-chié cela serais simpatico
9 réponses
bonsoir , voila normalement on débute a 07:30 à 12:00 puis de 12:30 à 15:36
voila une journée normal.
mais ci je commence à 06:00 le temps ai conté double jusque 07:00 puis cela redeviens des heurs normal jusque 22:00 puis on redouble les heurs.
si je dépasse 24:00 il ni a pas de problème , je clôture lundi et passe a 00:00 le mardi . cela arrive que je commence a 07:00 jusque 15:36 donc exacte la il y a 08:6 de boulot et au total 00:30 minute qui passe en récupération-
ContributeurJe crois que tu as raté ce post : https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-28435323-probleme-avec-mes-heures#8
eric -
bonjour
peux tu m'éclairer tu dis :
Je crois qu'il y a un problème:
logiquement tu commences à7h30,si tu commences à6h00 et si c'est compté double jusque 7h00 comment est compté la 1/2 heure de 7h00 à 7h30 heure normale de début ?
En heure normale/heure supp/ou tu en fait cadeau à ton patron ?
Quand tu demandes quelque chose apporte un maximum de renseignements
Et comment comptes tu rentrer tes horaires dans les cellules concernées si tu termine après
16h06 en SV
Cordialement
ContributeurBonsoir à tous,
à tester en C31:
=C26-C25+C29-C28+MAX(0;"7:"-C25)+MAX(0;C29-"22:")
Par contre il va y avoir un problème si tu dépasses.z minuit. Si c'est le cas il faudrait que tu précises dee combien maxi et qu'on réfléchisse.
eric
bonsoir,
voila le petit problème comme je te lés déjà expliqué c est pour les heurs en dessous de 07:00 qui sont doublée et au dessus de 22:00 qui sont doublée aussi
dans les colonnes D,F,H et J pour moi , il n y a rien a modifier cela fonction quand j y met une des lettre d abréviation qui ce trouve au dessus a droite comme par exemple ( récupération = R, Mission = Miss , Congé = C ) cela mais les heurs prés définie . je te remercie d'avance pour le temps que tu passe pour mon problème.
je viens juste de voire la petite modification que tu a établie il y a des petit souci dans les heurs car une journée normal ai de 07:36 total de la semaines 38:00-
bonjour
Peux tu me dire a quelle heure tu commences
7h00 ou7h30
voila ce que tu dis au début du sujet
(je commence à travaillé à 07:30 et fini à 15:36 pose de 00:30 minute
de 07:00 donc 07:00-06:30=00:30*2=01:00 de récup)
je ne sais pas comment tu trouve 7h36 par jour puisque de:
7h00 à 12h00 =5h00 et de 12h30 à 15h36 =3h06 total 8h06
Merci à eriiic pour ta formule
bonsoir
je vois cela demain donne plus d'explication sur ce que tu veux colonnesDFHJ
évites l'écriture SMS
cordialement -
voila je suis de retour deso , si tu regarde bien la D, F, H J tu y met comme au dessus a droit la lettre R comme récup, MIS pour mission ext...
ci tu sais modif en vois S.V.P -
Bonsoir Pillule
Ci joint ton fichier regarde si cela te conviens.
https://www.cjoint.com/?3HgsYu9LeY0
La colonne A est masquée ne pas bouger cette colonne .
Dans les cellules entrée tu clique sur la cellule et tu vois apparaitre un menu déroulant,avec la flèche a droite tu sélectionnes l'heure d'entrée.
Cordialement -
ContributeurOK !
Les cellules D28, F28 ... ne servent à rien.
D'ailleurs je ne vois pas trop l'utilité des colonnes D, F, H et J.
Tu peux utiliser une cellule vide, par exemple K7, pour indiquer l'heure normale d'embauche 07:00:00, et en C30 tu mets la formule =$K$7-C25
Cordialement. -
Contributeur
ContributeurBonjour. Aller dans https://www.cjoint.com/ pour créer le lien, et coller celui-ci dans ton prochain message.
