Probleme téléchargement Opera
Cela fait plus d'un mois que je n'arrive plus a telecharger des fichiers depuis n'importe quel navigateur par exemple avec Opera le telechargement se lance et puis a la fin il m'affiche l'icone de mon disque dur avec ecrit a coté: La recherche de virus a echoué
Merci de votre aide
16 réponses
  1. Re
    Ce n'est pas fini !!!
    1. bonsoir
      Comment se passe le téléchargement avec un autre navigateur?
      1. Bonsoir
        C'est exactement la meme chose sur Firefox Chrome et Safari
        1. Bonsoir
          Meme en mode sans echec avec prise en charge reseau c'est le meme probleme et meme si je cree un autre utilisateur ca marche pas
          1. Re
            Mais tu as accès à Internet quand même;Il n'y a que les téléchargements qui coincent?
            1. Bonsoir
              A partir d'un autre PC et avec une clé Usb fait ceci:
              [*] Télécharger sur le bureau RogueKiller (by tigzy)
              met le sur le PC à soucis et:
              [*] Quitter tous les programmes
              [*] Lancer RogueKiller.exe.
              [*] Attendre que le Prescan ait fini ...
              [*] Cliquer sur Scan. Cliquer sur Rapport et copier coller le contenu du rapport en utilisant cette même clé
              1. RogueKiller V8.6.5 [Aug 5 2013] par Tigzy
                mail : tigzyRK<at>gmail<dot>com
                Remontees : http://www.adlice.com/forum/
                Site Web : https://www.luanagames.com/index.fr.html
                Blog : http://tigzyrk.blogspot.com/
                Systeme d'exploitation : Windows 7 (6.1.7600 ) 32 bits version
                Demarrage : Mode normal
                Utilisateur : admin [Droits d'admin]
                Mode : Recherche -- Date : 08/07/2013 17:20:02
                | ARK || FAK || MBR |
                ¤¤¤ Processus malicieux : 2 ¤¤¤
                [SUSP PATH] ContinueToSave.exe -- C:\ProgramData\Premium\ContinueToSave\ContinueToSave.exe [-] -> TUÉ [TermProc]
                [SUSP PATH] EasylifeGadget Updater.exe -- C:\ProgramData\BetterSoft\EasylifeGadget Updater\EasylifeGadget Updater.exe [-] -> TUÉ [TermProc]
                ¤¤¤ Entrees de registre : 16 ¤¤¤
                [RUN][HJNAME] HKCU\[...]\Run : 08f4dc96bbb7af09d1a37fe35c75a42f ("C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\explorer.exe" .. [x][-]) -> TROUVÉ
                [RUN][SUSP PATH] HKCU\[...]\Run : Windows Live Messenger.exe (C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\tmp5EA4.tmp.exe [-]) -> TROUVÉ
                [RUN][SUSP PATH] HKCU\[...]\Run : Xabjzrdlmfscdkwz.exe ("C:\Users\admin\AppData\Roaming\Xabjzrdlmfscdkwz.exe" [x]) -> TROUVÉ
                [RUN][SUSP PATH] HKCU\[...]\Run : Mhsmdxcnvzsnzrwq.exe ("C:\Users\admin\AppData\Roaming\Mhsmdxcnvzsnzrwq.exe" [x]) -> TROUVÉ
                [RUN][HJNAME] HKLM\[...]\Run : 08f4dc96bbb7af09d1a37fe35c75a42f ("C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\explorer.exe" .. [x][-]) -> TROUVÉ
                [RUN][HJNAME] HKUS\S-1-5-21-3465505239-247864883-2392500668-1000\[...]\Run : 08f4dc96bbb7af09d1a37fe35c75a42f ("C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\explorer.exe" .. [x][-]) -> TROUVÉ
                [RUN][SUSP PATH] HKUS\S-1-5-21-3465505239-247864883-2392500668-1000\[...]\Run : Windows Live Messenger.exe (C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\tmp5EA4.tmp.exe [-]) -> TROUVÉ
                [RUN][SUSP PATH] HKUS\S-1-5-21-3465505239-247864883-2392500668-1000\[...]\Run : Xabjzrdlmfscdkwz.exe ("C:\Users\admin\AppData\Roaming\Xabjzrdlmfscdkwz.exe" [x]) -> TROUVÉ
                [RUN][SUSP PATH] HKUS\S-1-5-21-3465505239-247864883-2392500668-1000\[...]\Run : Mhsmdxcnvzsnzrwq.exe ("C:\Users\admin\AppData\Roaming\Mhsmdxcnvzsnzrwq.exe" [x]) -> TROUVÉ
                [PROXY IE] HKCU\[...]\Internet Settings : ProxyEnable (1) -> TROUVÉ
                [HJ POL] HKLM\[...]\System : ConsentPromptBehaviorAdmin (0) -> TROUVÉ
                [HJ POL] HKLM\[...]\System : EnableLUA (0) -> TROUVÉ
                [HJ DESK] HKLM\[...]\NewStartPanel : {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} (1) -> TROUVÉ
                [HJ DESK] HKLM\[...]\NewStartPanel : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> TROUVÉ
                [HJ INPROC][ZeroAccess] HKCR\[...]\InprocServer32 : (C:\$Recycle.Bin\S-1-5-18\$917d6a61a198bb81df06df30128c7fb4\n. [x]) -> TROUVÉ
                [HJ INPROC][ZeroAccess] HKLM\[...]\InprocServer32 : (C:\$Recycle.Bin\S-1-5-18\$917d6a61a198bb81df06df30128c7fb4\n. [x]) -> TROUVÉ
                ¤¤¤ Tâches planifiées : 3 ¤¤¤
                [V1][ROGUE ST] schedule!3425674635.job : C:\ProgramData\Premium\ContinueToSave\ContinueToSave.exe - /schedule /profile "c:\programdata\premium\continuetosave\3425674635.ini" [-][-] -> TROUVÉ
                [V1][ROGUE ST] schedule!2844174011.job : C:\ProgramData\BetterSoft\EasylifeGadget Updater\EasylifeGadget Updater.exe - /schedule /profile "c:\programdata\bettersoft\easylifegadget updater\2844174011.ini" [-][-] -> TROUVÉ
                [V2][SUSP PATH] Updater21810.exe : C:\Users\admin\AppData\Local\Updater21810\Updater21810.exe - /extensionid=21810 /extensionname="Giant Savings Extension" /chromeid=halffneccaebicfdfajnbfgpglahfgoe [-][x] -> TROUVÉ
                ¤¤¤ Entrées Startup : 0 ¤¤¤
                ¤¤¤ Navigateurs web : 1 ¤¤¤
                [FF][PROXY] 2nmp77d5.default : user_pref("network.proxy.type", 2); -> TROUVÉ
                ¤¤¤ Fichiers / Dossiers particuliers: ¤¤¤
                [ZeroAccess][Jonction] en-US : C:\Program Files\Windows Defender\en-US >> \systemroot\system32\config [-] --> TROUVÉ
                [ZeroAccess][Jonction] fr-FR : C:\Program Files\Windows Defender\fr-FR >> \systemroot\system32\config [-] --> TROUVÉ
                [ZeroAccess][Jonction] MpAsDesc.dll : C:\Program Files\Windows Defender\MpAsDesc.dll >> \systemroot\system32\config [-] --> TROUVÉ
                [ZeroAccess][Jonction] MpClient.dll : C:\Program Files\Windows Defender\MpClient.dll >> \systemroot\system32\config [-] --> TROUVÉ
                [ZeroAccess][Jonction] MpCmdRun.exe : C:\Program Files\Windows Defender\MpCmdRun.exe >> \systemroot\system32\config [-] --> TROUVÉ
                [ZeroAccess][Jonction] MpCommu.dll : C:\Program Files\Windows Defender\MpCommu.dll >> \systemroot\system32\config [-] --> TROUVÉ
                [ZeroAccess][Jonction] MpEvMsg.dll : C:\Program Files\Windows Defender\MpEvMsg.dll >> \systemroot\system32\config [-] --> TROUVÉ
                [ZeroAccess][Jonction] MpOAV.dll : C:\Program Files\Windows Defender\MpOAV.dll >> \systemroot\system32\config [-] --> TROUVÉ
                [ZeroAccess][Jonction] MpRTP.dll : C:\Program Files\Windows Defender\MpRTP.dll >> \systemroot\system32\config [-] --> TROUVÉ
                [ZeroAccess][Jonction] MpSvc.dll : C:\Program Files\Windows Defender\MpSvc.dll >> \systemroot\system32\config [-] --> TROUVÉ
                [ZeroAccess][Jonction] MSASCui.exe : C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe >> \systemroot\system32\config [-] --> TROUVÉ
                [ZeroAccess][Jonction] MsMpCom.dll : C:\Program Files\Windows Defender\MsMpCom.dll >> \systemroot\system32\config [-] --> TROUVÉ
                [ZeroAccess][Jonction] MsMpLics.dll : C:\Program Files\Windows Defender\MsMpLics.dll >> \systemroot\system32\config [-] --> TROUVÉ
                [ZeroAccess][Jonction] MsMpRes.dll : C:\Program Files\Windows Defender\MsMpRes.dll >> \systemroot\system32\config [-] --> TROUVÉ
                ¤¤¤ Driver : [CHARGE] ¤¤¤
                ¤¤¤ Ruches Externes: ¤¤¤
                ¤¤¤ Infection : ZeroAccess ¤¤¤
                ¤¤¤ Fichier HOSTS: ¤¤¤
                --> %SystemRoot%\System32\drivers\etc\hosts
                ¤¤¤ MBR Verif: ¤¤¤
                +++++ PhysicalDrive0: ST3160318AS +++++
                --- User ---
                [MBR] 9c230d5ff3c92bd4077babfd692941e3
                [BSP] b24a1f2095d0da4eb17141a3688a2513 : Windows 7/8 MBR Code
                Partition table:
                0 - [ACTIVE] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 2048 | Size: 100 Mo
                1 - [XXXXXX] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 206848 | Size: 76212 Mo
                2 - [XXXXXX] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 156289024 | Size: 76313 Mo
                User = LL1 ... OK!
                User = LL2 ... OK!
                Termine : << RKreport[0]_S_08072013_172002.txt >>
                1. Re
                  Tu relances Roguekiller et tu passes à l'option suppression
                  Tu postes ensuite son rapport;merci
                    Mode : Suppression -- Date : 08/08/2013 00:50:34
                    | ARK || FAK || MBR |
                    ¤¤¤ Entrees de registre : 15 ¤¤¤
                    [RUN][HJNAME] HKCU\[...]\Run : 08f4dc96bbb7af09d1a37fe35c75a42f ("C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\explorer.exe" .. [x][-]) -> SUPPRIMÉ
                    [RUN][SUSP PATH] HKCU\[...]\Run : Windows Live Messenger.exe (C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\tmp5EA4.tmp.exe [-]) -> SUPPRIMÉ
                    [RUN][SUSP PATH] HKCU\[...]\Run : Xabjzrdlmfscdkwz.exe ("C:\Users\admin\AppData\Roaming\Xabjzrdlmfscdkwz.exe" [x]) -> SUPPRIMÉ
                    [RUN][SUSP PATH] HKCU\[...]\Run : Mhsmdxcnvzsnzrwq.exe ("C:\Users\admin\AppData\Roaming\Mhsmdxcnvzsnzrwq.exe" [x]) -> SUPPRIMÉ
                    [RUN][HJNAME] HKLM\[...]\Run : 08f4dc96bbb7af09d1a37fe35c75a42f ("C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\explorer.exe" .. [x][-]) -> SUPPRIMÉ
                    [RUN][HJNAME] HKUS\S-1-5-21-3465505239-247864883-2392500668-1000\[...]\Run : 08f4dc96bbb7af09d1a37fe35c75a42f ("C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\explorer.exe" .. [x][-]) -> [0x2] Le fichier spécifié est introuvable.
                    [RUN][SUSP PATH] HKUS\S-1-5-21-3465505239-247864883-2392500668-1000\[...]\Run : Windows Live Messenger.exe (C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\tmp5EA4.tmp.exe [-]) -> [0x2] Le fichier spécifié est introuvable.
                    [RUN][SUSP PATH] HKUS\S-1-5-21-3465505239-247864883-2392500668-1000\[...]\Run : Xabjzrdlmfscdkwz.exe ("C:\Users\admin\AppData\Roaming\Xabjzrdlmfscdkwz.exe" [x]) -> [0x2] Le fichier spécifié est introuvable.
                    [RUN][SUSP PATH] HKUS\S-1-5-21-3465505239-247864883-2392500668-1000\[...]\Run : Mhsmdxcnvzsnzrwq.exe ("C:\Users\admin\AppData\Roaming\Mhsmdxcnvzsnzrwq.exe" [x]) -> [0x2] Le fichier spécifié est introuvable.
                    [HJ POL] HKLM\[...]\System : ConsentPromptBehaviorAdmin (0) -> REMPLACÉ (2)
                    [HJ POL] HKLM\[...]\System : EnableLUA (0) -> REMPLACÉ (1)
                    [HJ DESK] HKLM\[...]\NewStartPanel : {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} (1) -> REMPLACÉ (0)
                    [HJ DESK] HKLM\[...]\NewStartPanel : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> REMPLACÉ (0)
                    [HJ INPROC][ZeroAccess] HKCR\[...]\InprocServer32 : (C:\$Recycle.Bin\S-1-5-18\$917d6a61a198bb81df06df30128c7fb4\n. [x]) -> REMPLACÉ (C:\Windows\system32\wbem\fastprox.dll)
                    [HJ INPROC][ZeroAccess] HKLM\[...]\InprocServer32 : (C:\$Recycle.Bin\S-1-5-18\$917d6a61a198bb81df06df30128c7fb4\n. [x]) -> REMPLACÉ (C:\Windows\system32\wbem\fastprox.dll)
                    [V1][ROGUE ST] schedule!3425674635.job : C:\ProgramData\Premium\ContinueToSave\ContinueToSave.exe - /schedule /profile "c:\programdata\premium\continuetosave\3425674635.ini" [-][-] -> SUPPRIMÉ
                    [V1][ROGUE ST] schedule!2844174011.job : C:\ProgramData\BetterSoft\EasylifeGadget Updater\EasylifeGadget Updater.exe - /schedule /profile "c:\programdata\bettersoft\easylifegadget updater\2844174011.ini" [-][-] -> SUPPRIMÉ
                    [V2][SUSP PATH] Updater21810.exe : C:\Users\admin\AppData\Local\Updater21810\Updater21810.exe - /extensionid=21810 /extensionname="Giant Savings Extension" /chromeid=halffneccaebicfdfajnbfgpglahfgoe [-][x] -> SUPPRIMÉ
                    [ZeroAccess][Jonction] en-US : C:\Program Files\Windows Defender\en-US >> \systemroot\system32\config [-] --> Jonction SUPPRIMÉ
                    [ZeroAccess][Jonction] fr-FR : C:\Program Files\Windows Defender\fr-FR >> \systemroot\system32\config [-] --> Jonction SUPPRIMÉ
                    [ZeroAccess][Jonction] MpAsDesc.dll : C:\Program Files\Windows Defender\MpAsDesc.dll >> \systemroot\system32\config [-] --> Jonction SUPPRIMÉ
                    [ZeroAccess][Jonction] MpClient.dll : C:\Program Files\Windows Defender\MpClient.dll >> \systemroot\system32\config [-] --> Jonction SUPPRIMÉ
                    [ZeroAccess][Jonction] MpCmdRun.exe : C:\Program Files\Windows Defender\MpCmdRun.exe >> \systemroot\system32\config [-] --> Jonction SUPPRIMÉ
                    [ZeroAccess][Jonction] MpCommu.dll : C:\Program Files\Windows Defender\MpCommu.dll >> \systemroot\system32\config [-] --> Jonction SUPPRIMÉ
                    [ZeroAccess][Jonction] MpEvMsg.dll : C:\Program Files\Windows Defender\MpEvMsg.dll >> \systemroot\system32\config [-] --> Jonction SUPPRIMÉ
                    [ZeroAccess][Jonction] MpOAV.dll : C:\Program Files\Windows Defender\MpOAV.dll >> \systemroot\system32\config [-] --> Jonction SUPPRIMÉ
                    [ZeroAccess][Jonction] MpRTP.dll : C:\Program Files\Windows Defender\MpRTP.dll >> \systemroot\system32\config [-] --> Jonction SUPPRIMÉ
                    [ZeroAccess][Jonction] MpSvc.dll : C:\Program Files\Windows Defender\MpSvc.dll >> \systemroot\system32\config [-] --> Jonction SUPPRIMÉ
                    [ZeroAccess][Jonction] MSASCui.exe : C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe >> \systemroot\system32\config [-] --> Jonction SUPPRIMÉ
                    [ZeroAccess][Jonction] MsMpCom.dll : C:\Program Files\Windows Defender\MsMpCom.dll >> \systemroot\system32\config [-] --> Jonction SUPPRIMÉ
                    [ZeroAccess][Jonction] MsMpLics.dll : C:\Program Files\Windows Defender\MsMpLics.dll >> \systemroot\system32\config [-] --> Jonction SUPPRIMÉ
                    [ZeroAccess][Jonction] MsMpRes.dll : C:\Program Files\Windows Defender\MsMpRes.dll >> \systemroot\system32\config [-] --> Jonction SUPPRIMÉ
                    ¤¤¤ MBR Verif: ¤¤¤
                    --- User ---
                    Partition table:
                    User = LL1 ... OK!
                    User = LL2 ... OK!
                    Termine : << RKreport[0]_D_08082013_005034.txt >>
                    RKreport[0]_S_08072013_172002.txt;RKreport[0]_S_08082013_004945.txt
                    voila le rapport
                    1. Bonsoir
                      Télécharge Malwaresbytes anti malware ici
                      https://www.malwarebytes.com/
                      * Installe le (choisis bien "français" ; ne modifie pas les paramètres d'installe ) et mets le à jour .
                      * Potasse le tuto pour te familiariser avec le prg :
                      https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=31&s=3
                      (cela dis, il est très simple d'utilisation).
                      relance Malwaresbytes en suivant scrupuleusement ces consignes :
                      ! Déconnecte toi et ferme toutes applications en cours !
                      * Lance Malwarebyte's. Sous Vista ;Seven ou Windows 8 (clic droit de la souris « exécuter en tant que administrateur »)
                      *Procèdes à une mise à jour
                      *Fais un examen dit "Complet"
                      --> Laisse le programme travailler ( et ne rien faire d'autre avec le PC durant le scan ).
                      --> à la fin tu cliques sur "Afficher les résultats" " .
                      --> Vérifie que tous les objets infectés soient validés, puis clique sur " supprimer la sélection " .
                      Note : si il faut redémarrer ton PC pour finir le nettoyage, fais le !
                      Poste le rapport sauvegardé après la suppression des objets infectés (dans l'onglet "rapport/log"de Malwaresbytes, le dernier en date)
                      1. Depuis la suppression sur Rogue Killer les téléchargement remarchent merci beaucoup!!!!
                        1. Je préfère ne rien faire puisque sa marche mais si sa marche plus je ferais ce que tu ma dit
                          Discussions similaires
                          download helper pour opera
