Problème de connection wi-fi
j'ai un problème avec la livebox que possède mon père.
je sui en 2ème dut réseau et télécomme.
je lui ai installé sa live box, configuré pour le wi-fi (il possède un portable avec wi-fi intégré). cela fonctionne impéquablement bien, seulement il n'y a plus moyen de synchroniqser la box pour raouter un autre ordinateur en wi-fi.
j'ai réussi a créer un réseau wi-fi locale entre les deux pc puis a partager la connection internet avec le deuxième réseau. mais il faut obigatoirement que le 1er pc soit allumer et connecter.
quelqu'un saurait il comment faire pour réussir a synchroniser ma livebox?
Internet Explorer 6.0
  1. Première chose : ne pas installer le Kit LiveBox. Cela ne sert à rien
    il faut vérifier dans la config LiveBox http://192.... si
    DHCP est activé pour déliverer plusieurs adresses , si tu n'as pas de limitations / FireWall activé sur base des adresses Mac des cartes Wifi.
    Il est parfois impossible d'obtenir une IP (via DHCP). Il suffit généralement de restarter la Live Box est Hop !
    (Sinon, pour synchroniser la première fois une nouvelle carte réseau (Enregistrement des adresses MAC) , il faut appuyer sur un bouton en dessous de la LiveBox, un led clignote pendant quelques minutes. Juste le temps de démarrer ta station et mettre la clé WEP...)
    1. pour la synchro j'ai essayer. mais la led ne se met pa à clignoter. pour le premier pc j'ai pas eu de prob, mais depui imppossible de la refère se synchro.
  2. Bonjour, entre l'adresse Mac de la nouvelle carte manuellement dans le menu ssfil de la LB
