Fan LED
Bonjour à tous !
Voilà, je viens de monter une nouvelle config, et mon boitier me permet de rajouter un ventilo 200mm sur le dessus et un 140 sur le côté, j'ai donc opté pour des bitfenix spectre pro led rouge en 200 et 140.
Montage très simple, mais au niveau de l'alim, vraiment débile car l'alim ventilo est différenciée du Fan LED (sur les 2, ce sont exactement les mêmes). l'alime ventilo est en 3pins fourni avec un adaptateur molex, sauf que le Fan LED est de 2pins tout court à brancher sur le CM....
Sauf qu'il n'y a aucun emplacement de pins sur ma CM pour des "Fan LED", faute au revendeur qui n'indique sur sa fiche technique qu'il y a un adaptateur entier pour le ventilo, ce qui laisse entendre que le Fan LED est compris...
Bref, je me retrouve avec les deux ventilos qui fonctionnent, mais sans les LED, ce qui est un peu bête vus que je les ais pris pour ces LED ^^ ma question est donc, où peut-on brancher les 2 pins FAN LED sur la CM sans risquer de l'abimer ? Est-il possible de mettre ces fan LED à la place des HDD LED et Power LED qui ne servent à rien au final (pas vraiment besoin de lumière sur le bouton power, et encore moins pour le fonctionnement du DD ^^) ?! Vus que ce sont des pins réservés à des LED, je me suis laissé à penser que ça pourrait marcher, mais je préfère avoir des avis de connaisseurs à la place ^^
Merci de m'aider, bonne journée !!!
9 réponses
    Salut
    La rallonge LED est prévue pour les rhéobus Bitfénix pour pouvoir éteindre les LEDs au besoin...
    Tu laisses les pins branchés comme ils étaient en les recevant, donc shuntés...
    Je connais, j'en ai trois dans ma tour : deux bleus et un orange et j'ai eu un 14 cm blanc que j'ai mis dans une autre tour et.. les LEDS fonctionnent parfaitement....
    La Force est comme les ordinateurs, inattendues sont ses actions.
      Bah disons que je connais par expérience.. Enfin j'ai juste réfléchis vite fait au truc et recherché sur youtube et.. on arrive à trouver des vidéos qui expliquent un peu (bon en anglais).
    2. AHH d'accord !
      J'ai l'air vraiment bête mdr en voyant le connecteur qui se reliait tout seul j'ai cru que c'était une simple protection pour ne pas abîmés les entrées pins.... merci beaucoup pour la solution, ça marche nickel !!! Pffff je manque vraiment de jugeote parfois ^^ Merci encore !
    3. Contributeur
      Ahh bah c'est de l'électronique après... En fait, c'est juste pour qu'il y ait un contact et que le courant soit envoyé aux LEDs ;)
  2. Bonjour , j'ai une solution pour les ventilos qui est un peut trash mais qui marche , vous dénudez les fils , vous leurs rajoutes des extensions (cable haut parleur fera l'affaire) puis surtout vous n'hesitez pas sur le chatertone pour que sa soit bien isolé pour pas que sa rentre en court circuit
      euh... sauf que tu dis pas ou les mettre...
    2. helas , je n'ai pas le matos sous les yeux mais ce que dis EGP-Swyx est bon en bas , tu verifie que les fils jaune sur jaunes noir sur noir et rouge sur rouge et voltage ok puis normalement c'est bon ...
  3. Contributeur
    Dérivé de l'astuce de hanckeek :
    T dénude l'alimentaion des leds et tu les passes dur l'alim du ventilo (la prise 3 pins). faut juste vérifier que le voltage est le bon.
    1. Merci à vous deux pour avoir répondu !
      La CM est une MSI Z77A-G41...
      Je comprend la méthode de EGP, par contre hackeek, qu'entendez vous par extensions en câble haut parler ? Les speaker ? Je ne les branche pas car je ne connais pas l'utilité du speaker vus qu'il n'y qu'une genre de batterie au bout ^^
      Le voltage devrait être le même, sur le cable LED ce n'est pas incrit, mais sur le câble d'alim cela indique 12V, et derrière la boîte du ventilo on peut lire un "LED Voltage ~12V" donc je pense que c'est ok...
      Mais cette méthode (dénuder les pins LED et les mettre sur l'alim du ventilo) n'éclairera que le boitier? Si j'enlève les pins de l'alim, le ventilo ne tournera plus non?
      En tout cas, merci d'avoir donné des solutions !
        Ah bah pas de soucis lol
    2. Contributeur
      non justement tu les metes ensemle sur les broches. du coup ton ventilo tourne et s'allume (je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi il n'est pas conçu autrement)
        c'est probablement la réponse la plus juste du lot =)
          Je dirais même que c'est trèèès bien conçu ;)
